Support smartphone SHAD SG75H
Image Ce forum est permet de recueillir les avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
UN topic pour UN SEUL produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
Cabri au lait
Département : BEL - Belgique
Message par Cabri au lait »
Je viens juste d'installer ce porte smartphone SHAD sur mon guidon (T@ 94). Je l'ai choisi pour sa capacité de stockage de petits objets en plus du smartphone. Je pourrais y mettre lunettes, clés et moyens de paiement pour les péages. Ca m'évitera de fouiller mes poches. Il peut s'enlever facilement du support lors d'une halte grâce à un clip de verrouillage. Je vais le tester demain pour la première fois et donnerais un retour d'expérience. Prix du support: 50€.
https://www.motoblouz.com/vente-support ... 63510.html
Description
Le Support SG75H SHAD pour Smartphone est étanche et universel.
Il se fixe sur guidon de 22 à 28 mm (ou plus fin grâce à un bout de tuyau :buch ), de façon simple et rapide.
La base peut tourner à 360° pour une utilisation portrait ou paysage.
Écran tactile compatible avec mobiles tactiles Android/Apple 3D.
Fermetures imperméables pour que le support soit utilisé par tous types de climats.
Sortie de câble pour charger le smartphone pendant l’utilisation.
Écran capacité max.  6,6"
Capacité: 1 litre
Transalp 600 de 1994 - RD350LC de 1985 - XR500R de 1983 - XR200R de 1983 :-D
Re: Support smartphone SHAD SG75H
Pas mal ce petit espace derrière, pour stocker du bordel, de la longueur de câble, et incliner de base le support.
C'est ce qui manque au modèle Givi.
BadWolf : Vidéos tuto, tests matos, balades…
mx5fred
Message par mx5fred »
Hello Cabri au lait... et hello à tous, d'ailleurs !
Je me pose toujours une question quant à ce genre de pochette universelle (raison pour laquelle je n'ai pas encore "sauté le pas" de l'achat)...
Donc, la question est: qu'est-ce que ça donne point de vue reflets? l'écran reste-t-il lisible dans toutes les conditions de lumières?
Quand je vois le reflet, sur l'une des photos du post initial... j'ai un doute.. mais c'est peut-être un coup de flash??
Merci d'avance pour ta réponse, ...
Bonne route à tous !
Cabri au lait
mx5fred a écrit :
08 avr. 2021, 09:05
Salut, oui j'ai utilisé un flash ce qui donne le reflet. Pour la visibilité je vais essayer cet après-midi pour la première fois. Je donnerais un retour. Je vais aussi essayer d'utiliser un casque audio en complément de l'écran pendant mon voyage. Je ferais un sujet là-dessus aussi si j'obtiens un bon résultat.
Pour ma part j'ai un truc similaire mais pour velo sensé être étanche mais pas du tout (testé sans smartphone une nuit pluvieuse dans un camping avec l'ami @banliou )
du coup ton modèle m'interesse bien. Le compartiment j'y mets mon larfeuille, pratique pour faire le plein d'essence.
Merci d'avance pour ton retour sur les reflets. Si quelqu'un en a pour l'étanchéité je suis preneur également car faudrait que je le remplace :)
Je ne suis PAS gros !
Antoine.
Transalp 1988 édition limitée palme d'or, moteur BMS
À suivre ici
Merci les copains pour le nouveau forum !! :bisou
mx5fred
Cabri au lait a écrit :
08 avr. 2021, 11:02
Je crois ne pas être le seul à attendre ton retour avec IMPATIENCE !!!!! :-D
Merci d'avance !
J'ai mon support S950 GIVI depuis .... 10 ans !
GPS, et maintenant Iphone pour suivre notamment les traces, ou autres GPS-ieseries.
ce qui est cool, c'est qu'il a fait la RD07, la PD10 et maintenant la xt660z.
j'ai juste l'accroche qui est a demeure dessous le guidon, et je l'enclenche quand j'en ai besoin. Basta.
seul hic arrivé cet été lors de la ballade dans le quercy, l'iphone a pris chaud dedans (canicule) et j'ai été obligé de l'y sortir pour qu'il se relance.
compliqué pour la suite pour suivre la trace mais j'ai réussi a le bloquer par là...
malheureusement, il n'a pas de visière également, mais ca ne me gène pas.
Un Mid-Size, sinon rien !
GrosRobert a écrit :
08 avr. 2021, 11:16
C'est vrai que c'était bien trempé le lendemain matin dans ton support smartphone
En même temps l'orage a été violent...
Cabri au lait
C'était chargé aujourd'hui et je ne suis sorti que le soleil couché.... Donc pour les "reflets" je ne peux encore rien dire.
Ce que je peux dire c'est que l'écran fonctionne parfaitement à travers le plastique si on utilise les doigts. J'ai essayé avec les gants et ça n'a pas fonctionné.
Le support tient bien, le téléphone bouge/vibre un peu mais rien d'important. La lecture de l'écran en roulant est aisée.
J'attends une prochaine sortie pour test reflets et étanchéité. :prof
Localisation : FR 59 Frelinghien - RD07A 96 75000 kms - Mamie 93 130000 kms - DR 350 94 30 000 kms
J'ai le même pour le VTT. C'est pratique tout est l'abri en mode VTT, le téléphone, les clés, les papiers, la power-bank (batterie de secours pour téléphone).
Par contre sur la moto, je ne suis pas fan, sauf pour le côté protection à la pluie.
marcopolo a écrit :
09 avr. 2021, 20:44
Pour quelle raison Marco ? \o/
Antoine.
À suivre ici
09 avr. 2021, 20:50
marcopolo a écrit :
09 avr. 2021, 20:44
Visibilité réduite avec la protection plastique qui crée des reflets, du coup on passe trop de temps à fixer le téléphone et on n'est plus attentif.
Quasi impossible d'utiliser les gants tactiles en périphérie, ou alors il faut faire un système pour bien plaquer l'écran sur le plastique.
Le système à rabats avec velcro n'est pas suffisant pour plaquer le téléphone au plastique.
En mettant une cale derrière en mousse , ça devrait atténuer le problème. Mais pas le résoudre totalement.
Et c'est là que l'on rentre dans la zone de danger, on quitte trop longtemps la route des yeux.
En VTT, ça peut le faire, en moto ...
Ah oui ça c'est sûr ! Perso je n'essaie même pas de manipuler le téléphone en roulant, je m'arrête chaque fois s'il faut. Depuis peu cependant, je m'aide d'un intercom qui m'évite de regarder l'écran, c'est pas mal. Mais là n'était pas le sujet :D
Retour à @Cabri au lait , le serrage est bon sur la barre au milieu du guidon ? ça ne balotte pas trop ? la bague de serrage semble assz grosse
Antoine.
À suivre ici
Cabri au lait
Me voici de retour après un essai en plein jour. On ne voit pas bien l'écran; pour voir convenablement je dois mettre ma main pour assombrir. Par ailleurs je trouve que l'écran plastique du support n'est pas assez tendu; on verrait un peu mieux si c'était plus tendu. Un mousse à l'arrière pour plaquer le téléphone contre l'écran aurait du sens dans ce cas.
Donc le support pour moi reste utile pour son espace de stockage bien pratique en voyage et pour la navigation à la nuit tombée. En journée je l'utiliserai aussi mais de préférence avec un système audio en complément. J'ai essayé un casque Bluetooth mais je n'entendais vraiment pas bien; je vais essayer avec un intercom.
@GrosRobert Oui, le serrage est bon, je ne trouve pas que ça ballote trop. La bague est prévue pour des guidons de 22 à 28mm et pour le fixer sur la barre j'ai utilisé un tuyau en caoutchouc aux bons diamètres intérieurs et extérieurs. Comme c'est du caoutchouc ça amorti un peu les vibrations.
:paf
mx5fred
10 avr. 2021, 17:59
Me voici de retour après un essai en plein jour. On ne voit pas bien l'écran; pour voir convenablement je dois mettre ma main pour assombrir. .....
Merci pour ce retour...
C'est donc clair: je n'achète pas!
10 avr. 2021, 17:59
Je demande à voir 1l de rangement au guidon sur piste ou route bosselée si le zip n'explose pas et si le support ne tourne pas.
