Voltmètre, horloge, T°
Image Ce forum est permet de recueillir les avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
UN topic pour UN SEUL produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
Morbach
Re: Voltmètre, horloge, T°
Message par Morbach »
TiTi a écrit :Ouais mais si tu le vois bien en plein jour t'en prends plein les yeux la nuit !!
Beh nan, le petit Koso il est parfait et tu le vois très bien de jour comme de nuit sans qu'il gène le moins du monde :ouioui
Localisation : Villemoirieu (Isère) @t 2003 & 2019, T@ 1994, KLR 650 C de 2000 Pilote 54 ans
Les LED, ça éblouie surtout quand tu les regardes bien en face. P'têtre qu'en les inclinant ça ne pose plus de problèmes.
claude19
Message par claude19 »
Je ne roule pas la nuit :mrgreen:
Je pratique le métier le plus dangereux du monde RETRAITÉ, personne n'y a survécu
Oiseau bleu
Message par Oiseau bleu »
Me suis laissé tenté aussi par le KOSO MINI 3
Commandé chez ALIEXPRESS ... on verra pour les délais ..
@+ pour le montage..
dani56
Message par dani56 »
voilà j'ai monté un koso mini 3,comme tarmak44,je lui devrai une bière pour le brevet de l'équerre alu sur la boite à fusible :gloup
franck
Message par franck »
Idem, commandé sur Amazon pour 29,99€ : https://www.amazon.fr/Voltm%C3%A8tre-Nu ... ref=sr_1_1
Je préfère payer un peu plus cher plutôt que de l'attendre 2 ou 3 semaines :mrgreen:
claude19
un an après....... :lol: .....j'ai fini par brancher mon voltmètre :lol: encore merci Titi pour tes conseils
Je voudrai quelques explications concernant l'affichage
mon voltmètre m'indique :
contact mis 13v
Moteur en marche au ralentit feux éteint : 15v
" " " feux allumé : 12,5v avec accélération 3000t/mn 13,5 v
C'est bon ? et à quel moment s'inquiéter ?
Faut faire nn parallèle la mesure aux bornes de la batterie pour vérifier l'exactitude (ou pas) de ton voltmètre.
Jusqu'à 15-15,5 V ça va, au dessus faut tout arrêter !
►►► Les stickers de la non-Grok20 sont dispo là : viewtopic.php?f=43&t=34015 ◄◄◄
claude19
Ok, merci
dani56
je viens de faire un tour avec la mienne:j'ai relevé 12.3V contact mis sans les feux,14V au ralenti,13.5V a 3000trs/min et 12.8V à 5000trs et là, suivant la RMT ,je suis en dehors de la plage :oops:
Régulateur un peu faiblard, mais pas HS.
Par contre, entretien ta batterie avec ton Optimate ou ton Cteck, elle en a besoin avec un régulateur un peu juste.
tchou
Message par tchou »
claude19 a écrit :un an après....... :lol: .....j'ai fini par brancher mon voltmètre :lol: encore merci Titi pour tes conseils
contact mis 13v
ta tension me semble erroné. une batterie est composée de 6 éléments de 2.1V.
Une batterie au repos et chargée ne doit pas dépasser les +/- 12.6V, et ceux suivant l'exactitude de la mesure.
Pour avoir 13v au repos, soit tu viens juste d’arrêter ton moteur et la tension de ta batterie ne s'est pas encore stabilisée soit il y a une erreur au niveau de ton afficheur.
Normalement avec le contact ça tourne entre 12.4/12.5/12.6 suivant l'état de la batterie.
Donc forcement si tu part déjà avec une erreur de presque 0.4/0.5v, tu risque de la garder sur toute la plage de mesure.
Tu ne peux pas faire une mesure avec un vrai multimètre de qualité ?
transalp 1988 en cours de restauration.
claude19
je viens de vérifier
12,5v
et en le branchant direct sur la batterie 12,6v
je n'ai pas de multimètre , ce sera pour un prochain investissement
gilou64
Localisation : Entre Béarn et Pays Basque t@ de 1987, 1200 FJ 1987 et 1200 FJ 1992
Message par gilou64 »
claude19 a écrit :je viens de vérifier
12,5v
8 euros en moyenne... \o/
claude19
12,5v
Je sais, mais je n'y pense pas quand je suis au magasin de bricolage
Tarmak44
Message par Tarmak44 »
dani56 a écrit :voilà j'ai monté un koso mini 3,comme tarmak44,je lui devrai une bière pour le brevet de l'équerre alu sur la boite à fusible :gloup
Il fait chaud aujourd'hui, je boirai bien une tite bière moi :gloup
Tu n'es pas trop loin dani56, n’hésite pas si jamais tu passe par Nantes.
T@ 97
dani56
même chose si tu passe par la Roche-Bernard :gloup
Kawataz
Localisation : Saint-Avé[(56] T@94 - Kawa1000gtr - T4 California
Message par Kawataz »
Au cas où vous passez par Vannes :wink:
