chambre a air renforcé c'est bien mais pas que
Modérateur: Les modos
Messagepar laurent29 le 24 Mai 2018, 12:12
j'avais fait monté une chambre a air renforcé avec un pneu mitas neuf juste avant le Maroc.
il a fait 3000 km là bas et depuis je n'avais pas roulé.
en la prenant la semaine derniere juste pour faire un ptit tour, il crève.
voilà le trou au niveau de la valve.
elle a peut être été mal monté mais comme elle a beaucoup plus de rigidité qu'une chambre a air normal, ça a surement favorisé la coupure...
heureusement que ça ne m'est pas arrivé au milieu de nul-part au Maroc
Géronimo-Lagadec
Avatar de l’utilisateur
laurent29
Re: chambre a air renforcé c'est bien mais pas que
Messagepar bro7 le 24 Mai 2018, 12:20
C'est assez étonnant d'arracher sa valve comme ça!
Pression faible?
Gros freinages?
Et surtout, est-ce que tu avais serré l'écrou extérieur, ce qu'il ne faut pas faire? C'est ce qui t'arrache les valves en général. :pasmafote
Voyage Nouvelle-Zélande: www.unpeuplusloin.fr
bro7
Messagepar laurent29 le 24 Mai 2018, 13:07
Ce n'est pas moi qui l'ai monté mais un pro qui va très souvent au Maroc donc je lui ai fait confiance
Géronimo-Lagadec
laurent29
Messagepar KIWI 25 le 24 Mai 2018, 13:11
L'écrous et la rondelle sont à virer lors du montage (comme sur les enduros), si le pneu tourne sur la jante, il y'a plus de souplesse et moins de chances de coupure comme sur ta tienne.
\o/ \o/
KIWI 25
Localisation: Montbéliard 51 ans, Motos au garage: T@88, VFR 90, VTC 84 cafra, TDR 250, XT 600, 300 Gas.
Messagepar bro7 le 24 Mai 2018, 14:56
KIWI 25 a écrit:L'écrous et la rondelle sont à virer lors du montage (comme sur les enduros), si le pneu tourne sur la jante, il y'a plus de souplesse et moins de chances de coupure comme sur ta tienne.
\o/ \o/
Non non, surtout pas!!!! :-[
Pris d'un spécialiste du pneu:
on laisse la rondelle comme elle est et on visse bien le premier écrou par dessus.
On met sa chambre dans la jante et on met le deuxième écrou à peine en contact avec la jante, il ne faut surtout pas serrer pour que la valve est un peu de jeu.
La rondelle permet de diffuser les forces sur la chambre. :wink:
Après, chacun fait comme il veut! :-D
bro7
Messagepar relaxVtwin le 24 Mai 2018, 15:58
Laurent,
l'écrou était bien à l'extérieur de la jante ?
Localisation: 35 Breizh - was t@ '87 - 2010 "Gwennidell" - "Kaouenn" 650 v-strom (pas taper !)
Messagepar thierysp le 24 Mai 2018, 16:33
Moi ça me fait presque chaque fois que je roule en chambre renforcées... J'ai testé avec toutes sortes de montage, toujours pareil...
A plus ou moins long terme, tant à l'avant cas l'arrière, ça m'arrive. Je roule plutôt gongflé.
Depuis j'en monte plus. Et plus ce soucis. :?:
thierysp
Messagepar Bloup le 24 Mai 2018, 17:36
Au siècle dernier (je ne sais pas du tout ce qui se pratique actuellement) les enduros étaient équipés de gripsters qui limitaient ce genre de problème (1 à l'avant, 2 à l'arrière). Perso, je ne sais plus si je laissais la rondelle et l'écrou sur la chambre côté interne de la jante (c'est probable), mais à l'extérieur je ne mettais pas l'écrou ce qui permettait à la valve de bouger selon son besoin, voire de rentrer complétement à l'intérieur plutôt que de s'arracher.
Il arrivait parfois de voir la valve faire un angle anormal par rapport à la jante, signe que la chambre avait bougé dans le pneu. Un petit démontage pour la repositionner s'imposait alors (ou parfois un simple dégonflage/regonflage).
Bloup
Retourner vers Partie cycle & carénage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
