Démarrage du projet : le cric moto
- c2h
Salut les jeunes,
Ça y-est, je démarre le projet de cet hiver de mettre à niveau ma Bourgeoise de 2001 (60.700 Km), que j'ai achetée neuve et sur laquelle je n'ai quasiment fait que l'entretien courant (sauf durites avia et plaquettes Brembo).
Premier partage sur l'équipement : le cric moto. C'est celui-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B005BP ... UTF8&psc=1
Je confirme : c'est fait pour durer. On fait dans l'indestructible...
Et voila la bête en situation :
Sans la poignée :
Le grand avantage est qu'on peut la promener (avec délicatesse) car le cric a des roulettes solides :
Sans la poignée :
Bourgeoise 650 2001
- gilou64
Re: Démarrage du projet : le cric moto
Je l'attendais.....
salut
j ai ce cric depuis 3 ans il a même levé un1700 vmax
super materiel
super materiel
Il lève de combien max ton cric c2H ?
- Pilier du bar
- Localisation : Pugny chatenod, Rhône-Alpes, France Transalp 650 2001
D'après la description il lève jusqu'à 680kg.
Hâte de voir le projet, j'ai la même version au même kilométrage, et je n'ai fais que le strict minimum(carbu, fourche, LDR, étrier AV/AR et vidange moteur).
Transalp XLV 650 -
j'ai mal posé ma question...je voulais dire il monte de combien le cric max ?
merci
merci
- Pilier du bar
Moi qui ai mal lu
Levée mini de 12 cm et maxi de 37 cm
Transalp XLV 650 -
Merci ghjuvanpaulud....Ghjuvanni ???
- c2h
Hauteur entre le sol et le tube inférieur du cadre : 39,5 cm
Bourgeoise 650 2001
merci bien
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
J'ai le même cric depuis des années
il fonctionne parfaitement
Il y a même des vis de blocage au niveau des roulettes pour empêcher l'ensemble de bouger
- citropascal
- Département : 57 Moselle
J'ai le même depuis 6 ou 7 ans, seul bémol, il ne tient plus en l'air plusieurs jours d'affilée, heureusement qu'il y a la sécurité. Et je sais pas comment vous faites pour faire tenir la bécane dessus sans sangler, la mienne ne tient pas
Memento mori
- c2h
J'ai passé dans les tubes recevant l'axe de la centrale un fer à béton de 18, et j'ai attaché la bécane au cric via ce fer à béton.
Sans cela, tu as raison : elle tombe !
Bourgeoise 650 2001
Jamais tombée...
C'est quand on démonte tout l'avant ou tout l'arrière qu'il faut prendre des précautions.
Mais un simple sanglage par le dessous (cadre / cric) suffit.
tu devrais surtout nous dire si tu l'as reçu en 5 jours ou en 5ans
Parce qu'Amazon hors prime : misère cette année, j'ai eu pas mal d'emmerdes.
Modifié en dernier par Maux Tôt le 30 nov. 2020, 10:02, modifié 1 fois.
- c2h
Cela a été très vite (3 jours il me semble). J'ai rarement des pb avec Amazon (j'ai une carte prime et je commande pas mal pour le boulot).
Bourgeoise 650 2001
j'ai levé une Harley Road king 380kg tout plein faits environ... sans probléme..
Faut sortir le vérin, le démonter et voir ce qui cloche (joint, niveau d'huile...).citropascal a écrit : ↑30 nov. 2020, 08:11J'ai le même depuis 6 ou 7 ans, seul bémol, il ne tient plus en l'air plusieurs jours d'affilée, heureusement qu'il y a la sécurité...
Vais le commander pour le fiston....merci pour le lien....
Idem pour moi, aucun souci avec amazon....
Idem, le mien descend doucement, je suis obligé de vérifier si la sécurité est bien en place sinon moto par terre !TiTi a écrit : ↑30 nov. 2020, 14:59Faut sortir le vérin, le démonter et voir ce qui cloche (joint, niveau d'huile...).citropascal a écrit : ↑30 nov. 2020, 08:11J'ai le même depuis 6 ou 7 ans, seul bémol, il ne tient plus en l'air plusieurs jours d'affilée, heureusement qu'il y a la sécurité...
la sécurité ?... euh
le vérin sert à lever la moto ensuite faut bloquer le cric via le système avec les crantage et le levier pour décharger le vérin pour qu'il ne reste pas en pression
sinon les joints ne vont pas aimer longtemps
T'inquiète je m'en sers très souvent, ça résiste bien.
Sur celui que j'ai filé à Brunoma, j'avais monté un cric bouteille voiture. Ca ne bougeait pas du tout. Celui-ci descend lentement.
Par contre j'ai la pédale wahwah, on ne peut pas tout avoir
Marcopolo pédale wahwah euh je sèche
j'ai trouvé sur wiki
Une pédale wah-wah est un type de pédale d'effet de guitare électrique qui modifie le ton et les fréquences du signal de la guitare pour créer un son distinctif, imitant la voix humaine en disant le nom onomatopée "wah-wah"
- GrosRobert
- Prince de l'aspi!
Pour la pédale wah wah si tu veux du concret écoute Hendrix (pour ne citer que lui évidemment)
Tout à fait, mais en l'occurrence c'est la pédale qui permet de descendre le cric
Ce qu'il n'y a pas sur un cric auto, donc j'avais bidouillé avec un cardan de volet roulant une manette, mais bon il faut se baisser pour l'actionner, donc beaucoup moins pratique que la pédale wahwah
@brunoma18 pourra peut-être nous faire une photo de la bête ...
Faut que je bricole une pédale sur le cric Carrouf.
Une pédale et un ressort (faut du costaud je pense) à la place du levier ça devrait le faire.
La pédale wahwah c'est pour baisser
D'origine sur les crics bouteille, c'est une vis à tourner.
