Réfection de ma T@ 1993
DomR
Re: Réfection de ma T@ 1993
Message par DomR »
l'amortisseur est 15mm plus court et comme je suis pas très fin pour ressentir les modifications donc pour moi ça fait pas de différence.
Ce sont des petits millimètres! :mrgreen:
j'ai trouvé le tuto de Zedab qui m'a bien aidé,
La fourche du bas de l'amorto est 5 mm(cumulé) plus épaisse que celle du showa et donc la vis d'origine est remplacée par une plus longue
DomR
Message par DomR »
Idéalement tu devrais essayer ma mob.... :wink:
DomR a écrit :
07 sept. 2020, 07:33
15mm de moins à l'amorto, en principe ça doit faire 4.5cm de moins entre l'axe de roue et le porte paquet, ça commence à ce sentir.
Idéalement, si ce n'est déjà fait, il faudrait rentrer la fourche de 4cm dans les T de fourche pour compenser l'assiette de la moto.
Si ton amortisseur est 15 mm plus court tu perds 3 x 15 = 4,5 mm de hauteur de selle, ça se voit tout de suite de visu en regardant la moto, et encore plus en l'enfourchant. Tu dois lever la patte moins haut :lol:
MP pour l'essai :wink:
DomR
Message par DomR »
J'ai donc rabaissé l'avant aussi mais que 2cms et ça me va bien !
Placé crash-bar HeavyDuties
DomR
Message par DomR »
Et aussi elle ne pétouille plus !
d'abord j'ai rallongé le tube de sortie du silencieux HUZAR avec un DB tueur de chez Wats-moto (presque même diamètre): 4 points de soudure à l'arc
et aussi passé à la super98!
Ensuite test routier (à 2 motos) de 120kms en Ardenne belge le 10/10 (10°) : c'est bon! mais je vais acheter des gants hiver !
Vérifie ta chaîne...
DomR
Message par DomR »
Titi:
je l'ai réglée suivant la technique des 3 axes ( :ouioui ) et noté le jeu une fois tout remonté
mais je vais vérifier
Maux Tôt
Message par Maux Tôt »
:bravo :bravo :bravo
