Après le changement des disques garnis d'embrayage des ressorts et du cable
la suite
Remplacement des cdi par des boitiers dev moto
Batterie JMP (lithium) la mamie a pu redémarrer et elle tourne
e
Montage du phare à led
je me suis ensuite attaqué au collecteur
démontage et sablage puis j’ai du rechargé en matière la partie ou vient se positionner le silencieux c’était percé
Ensuite un coup de peinture haut température spéciale collecteur échappement 1093°
la peinture que j'ai utilisé
J’ai nettoyé le silencieux léo ( 750 africa) j’ai raccourci le tube entre le collecteur et la cartouche pour le descendre un peu puis mis un db killer je vais mettre un second collier car il bouge un peu
Ou peut-être faire réaliser une patte en inox fixé comme à l'origine sur la fixation du cale pied passager
voici le db killer en inox que j'ai monté
Le pignon renforcé et un kit chaine pour 650 africa ( B.O)
J’ai offert une seconde vie aux protèges mains d’origine
ils ont perdu la brillance d'origine certes .. mais ils sont nettement plus présentables
