ma p'tite vieille
Re: refection d'un PD06 de 1991 ( une mamie)
Moi j'ai une roue de transalp ,sur un bras de 03 ,pas de nuance d'entretoise,m'enfin ça se monte..pour l'axe c'est logique qu'il soit trop long tu as donc le même entraxe de roue avec 2 bras du 03 plus fin que ton bras acier du transalp....
Oui même problème pour rentrer la roue, il faut y aller un peu en force avec un gros tournevis plat. Sûrement dû aux plaques de renfort en acier faces intérieures du B0.
Par contre tes roulements à aiguilles pas top, il faut enlever toutes les aiguilles et les dégraisser/dérouiller, et les remonter avec de la graisse neuve.
Si, c'est pour ça qu'il faut un axe + entretoises et escargots de RD03.cematin a écrit :(...)
sinon pour les gens qui ont monté un BO de RD03 sur un transalp en conservant la roue et ses entretoises de la t@ pas de souci au remontage de la roue ? ...
Après c'est le système de freinage qui n'est pas plug'play non plus
J'ai fini par revendre le tout à Ardaan, après 3 semaines de galères, j'avais besoin de la moto et j'ai remis en conformité (pour la planter quelques mois plus tard ).
Bref, si t'es vraiment motivé continue, sinon revends à quelqu'un qui aura le temps et la patience
merci pour vos conseils
l'axe est en route, j'ai déjà les escargots et le frein arrière d'un rd 03/07 faut juste ensuite assembler
j'suis rassuré c'est normal alors de sortir le chausse pied pour y mettre la roue je pensais avoir fait un oubli une erreur quelque part
je vais peut etre dire une betise mais réduire d'un millimètre l'épaisseur d'une entretoise de roue pour faciliter la mise en place c'est idiot ? .....
Non, c'est pas idiot si ce millimètre ne manque pas quelque part
Des fois c'est un peu galère pour écarter les bras oscillant pour y mettre la roue.
- drakkarced
- roi de la soupape
J'aurais tendance à penser que si il y a 1 mm en trop c'est une erreur de montage ou une pièce non compatible...donc si c'est censé être plug&play, on ne touche surtout à rien. Si c'est de l'adaptation d'un modèle non compatible...ça se regarde, mais faut être sur de sa chaine de cotes.cematin a écrit : je vais peut etre dire une betise mais réduire d'un millimètre l'épaisseur d'une entretoise de roue pour faciliter la mise en place c'est idiot ? .....
Je viens de recevoir l'axe et les 2 entretoises de RD03
c'est le moment de la comparaison avec celle de la PD06
les deux courtes sont identiques PD06/RD03 (celles qui iraient coté disque)
les deux plus grandes (celles qui vont coté couronne)
la RD03 est plus courte que celle de la PD06
sauf erreur l'entretoise la plus longue va coté couronne l'autre la plus courte coté disque that's right ?
- philgood
une moto , des amis ,c'est le dèbut du bonheur ..............
Merci, pourrais-tu mesurer la différence de longueur au pied à coulisse stp
voici les mesures des 2 entretoises
le première celle de la RD03 à 16mm
la seconde celle de la PD06 à 19 mm
j'ai aussi mesuré l'entraxe des bras oscillants pour le passage de la roue
j'ai du faire la mesure avec un mètre, because le pied à coulisse est trop court
pour la pd06 je suis à 22.9 cm
pour la rd03 je suis à 22.7 cm (mesure faite entre les 2 plaques en acier et non directement le bras en alu )
j'ai vérifié sur bike parts les références des moyeux de roue de la pd06 de 1991 et celui de la rd03 de 1998
PD06 => 42601 MS8 010
RD03 => 42601 MS8 000
dernière vérif effectuée l'entretoise coté disque porte la meme référence PD06/RD03
42311 MAY 000
je préfère tout de meme monter la roue de la PD06 avec l'entretoise du RD03 dans le bras de la rd03
l'idéal aurait été de monter une roue de RD03 ....
42311 MAY 000
Super merci pour les infos
Donc si j'ai bien suivi, c'est l'entretoise de gauche (celle côté couronne) qu'il faut diminuer de 3 mm
Edit :
bizarre quand je compare les entretoises sur bikeparts ce sont les mêmes réf des 2 côtés !
entretoise côté disque :
rd03 :
42311-MAY-000
transalp 1993 :
42311-MAY-000
entretoise côté couronne :
rd03 :
42312-MC4-000
transalp 1993 :
42312-MC4-000
rd03 1989 roue arrière
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/65 ... 00/2/13288
transalp 1993 roue arrière
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 01/2/12266
Ton entretoise de Transalp, elle provient d'une moto de quelle année ?
Edit :
rd03 :
42311-MAY-000
transalp 1993 :
42311-MAY-000
rd03 :
42312-MC4-000
transalp 1993 :
42312-MC4-000
c'est une mamie de 1991
- Manu49
91, avec un frein à disque à l'arrière? (première photo)
Y'a peut être déjà eu des modif?
Attention, les entretoises ne s'usinent pas comme ça !!!
Manu49 a écrit :91, avec un frein à disque à l'arrière? (première photo)
oui la 91 a le frein à disque à l'arrière c'est l'année ou le frein à disque est apparu sur la transalp
les connaisseurs du fofo me contrediront si je dis des betises de toute façon sur bike parts la 1990 n'a pas le frein à disque alors que la 1991 oui
Honda a du changer des pièces entre la version 91 et les version d'après je viens de vérifier 92=93 c'est la réf 42311 MAY 000marcopolo a écrit :Super merci pour les infos
Edit :
rd03 :
42311-MAY-000
transalp 1993 :
42311-MAY-000
démontage des carbu
pour mémoire elle a 93 000km elle est restée 7 ans sans tourner chez l'ancien proprio
la membrane est nickel
traces de frottement sur le boisseau
pas de dépot dans la cuve
l'aiguille présente une marque mais rien cela ne se sent pas avec l'ongle
le second carbu est dans le meme état
membrane nicket et traces sur le boisseau
pas la peine d'aller sur loin ...
Tu parles d'un lien pour le calorstat tu l'as pris chez VALEO?
tu peux m'en dire plus?
le calorstat ( merci au lien sur le fofo)
Merki !
Merki !
attention cela va dépendre du modèle de ta machineToms a écrit :Salut,
Merki !
j'ai acheté la référence 820438 valéo sur Oscaro (le lien que j'avais trouvé sur le forum)
https://www.oscaro.com/fr/search?q=Ther ... 0820438%20
mais on peut le voir sur la photo il n'est pas identique au modèle dont ma machine est équipé ( pd06 de 1991)
la partie supérieure est trop longue impossible de le faire rentrer dans le carter
en cherchant j'ai trouvé sur le forum english une autre référence que j'ai acheté sur oscaro Thermostat d'eau - GATES - TH29682G1
voici la lien sur oscaro
https://www.oscaro.com/thermostat-deau- ... 8133-316-p#
et impeccable il se monte bon je n'ai pas encore redémarré la moto mais pas de raison qu'il ne fonctionne pas
merci Titi plus qu'à trouver ou l'acheter en ce moment
Oui, toutes les gsb ont ce prodruit. A voir si elles sont ouvertes ...
Enlève tout le joint fissuré, voir la totalité, il y a un détrompeur pour positionner le raccord sur le manchon avec la bonne orientation.
Bien laisser sécher le Sika en profondeur avant remontage.
je vais voir demain, en RP les gsb sont fermées du moins les casto leroy
après peut être chez les auchan & carrouf c'est une idée sinon pas plus que cela d'y aller j'aurai tendance à privilégier la vpc en ce moment allez savoir pourquoi
Casto propose un "retrait sans contact sous 48H". Je suppose que les autres le font aussi.cematin a écrit :je vais voir demain, en RP les gsb sont fermées du moins les casto leroy
Ne te déplace pas surtout, vérifie d'abord sur le site/magasin de ton choix.
Pourquoi y a plusieurs modèles de calorstat? (j'ai une Transalp de 87 et une de 95)
et impeccable il se monte bon je n'ai pas encore redémarré la moto mais pas de raison qu'il ne fonctionne pas[/quote]
Super! Le prix n'a rien a voir merci!
démontage de l'étrier de frein avant et c'est pas beau
la sortie des pistons a été plus que difficile mais bon ils sont sortis
les joints de piston sont commandés + les joints des 2 coulisseaux/axes j'connais pas le nom exact (montage flottant de l'étrier)
les pistons sont nettoyés
la nouvelle durite est montée
en attendant j'ai été voir coté distribution
cylindre avant c'est du sport pour retirer le couvre culasse faut 'il impérativement déposer les carbu ?
car j'ai dans l'idée de vérifier le jeu aux soupapes en déposant les couvres culasses
je suis entre 4 et 5mm
cylindre arrière c'est la meme gym
j'ai l'impression qu'il y a un poil moins je dirai 3mm
