Ma nouvelle PD06 Mamizol
- zolive38
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
Marcopolo, j'ai fait du covering sur la tête de fourche, c'est plus équilibré.
J'ai commandé:
- une rampe de LED que je mettrai sous le phare ce sera plus esthétique que les 2 longues portées, j'installerai qu'une ligne
- des chaussettes pour les tubes de fourches
Il reste à reprendre le sabot, enlever : la centrale, les cales pieds passager, et le support bas des anciens carters latéraux
A voir si je change les rétro.
J'ai commandé:
Le covering de la tête de fourche harmonise bien
- zolive38
fait sur le conseil de Marcopolo, j'hésitais car je pensais que celui ferait "to mutch", et puis soyons "fun" j'ai pris cette transalp pour m'amuser à en faire un moto unique qui ne doit pas laisser indifférent.Vieux møtard a écrit :Le covering de la tête de fourche harmonise bien
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Les rétros rabattables c'est pas malzolive38 a écrit : A voir si je change les rétro.
- Dremu
- vous pourrit tous!
+1Vieux møtard a écrit :Le covering de la tête de fourche harmonise bien
Ça rend vraiment bien. Un grand bravo!
Comment as-tu fait la plaque sur laquelle tu mets ton compteur
Magnifique
Pour la rampe leds, prends tes mesures bouchons de fourche enlevés, pour avoir le garde boue remonté au max, sinon ça risque de taper sur les grosses compressions !
J'avais payé la mienne 8,92 € !!zolive38 a écrit :...
Ne pas oublier que la puissance réelle est en gros des 2/3, donc 40W annoncés = 27 W (de conso réelle).
Le combo est bien puisque antibrouillard et longue-portée en même temps
Une bien Belle chignole !!!
Effectivement, elle attire l'oeil et peut etre les belettes, il faut aller en zone test
C'est incroyable le changement de plaque phare, avec le phare carré, elle a un look Scrambler.
En tout cas belle réussite
- zolive38
Oui TiTi, ça à l'air pas mal cette rampe car les Leds sont différentes au centre par rapport aux extérieurs, à voir mais il faudra attendre la livraison.
Marcopolo, pour les compressions je pense qu'il n'y a pas de risque avec les LED, car j'ai fait une plaque alu fixée sur le Té de fourche inférieur à la place de la pièce plastique d'origine, les lampe sont fixées dessus
Dremu, voici la plaque qui supporte un bonne partie de la tête de fourche, c'est une pièce en alu de 5 mm légèrement pliée, + un bout de cornière alu, le découpage est un peu long à faire car elle épouse la forme du Té supérieur et contourne le neiman.
j'ai fait aussi une petit plaque alu 1,5mm pour fixer la boite à fusible au dessus.
Je me doute bien que c'est le montage que tu as prévu. Mais les leds tu vas les fixer au dessus ou en dessous de la plaque ?zolive38 a écrit :Marcopolo, pour les compressions je pense qu'il n'y a pas de risque avec les LED, car j'ai fait une plaque alu fixée sur le Té de fourche inférieur à la place de la pièce plastique d'origine, les lampe sont fixées dessus
Et tes rampes elles font quels poids, tu vas mettre les 2 ? attention au poids non suspendu.
Sinon, c'est quoi l'ampoule dans ta dernière plaque phare, du H4 ?
Oui les lisses sont les LP, les autres les AB.zolive38 a écrit :Oui TiTi, ça à l'air pas mal cette rampe car les Leds sont différentes au centre par rapport aux extérieurs...
J'ai ça sur la mienne avec mon petit montage électronique pour avoir une extinction progressive (pour éviter l'effet "trou noir" quand on repasse en code).
Mais pas eu l'occasion de rouler de nuit depuis !!
- zolive38
J'ai la place pour mettre la rampe au dessus de la plaque alu, si besoin je peux modifier la plaque plastique qui relie le phare au té de fourche.marcopolo a écrit : Je me doute bien que c'est le montage que tu as prévu. Mais les leds tu vas les fixer au dessus ou en dessous de la plaque ?
L'ampoule du phare est une 35W BA20D, c'est pas violent.
TiTi, tu ne roules plus le soir?
Ben je ne roule quasiment paszolive38 a écrit :...
Va pas te refaire mal pour rouler +
Ok, si tu as la place pour mettre au dessus, c'est beaucoup mieux.zolive38 a écrit :J'ai la place pour mettre la rampe au dessus de la plaque alu, si besoin je peux modifier la plaque plastique qui relie le phare au té de fourche.
Par contre pour le serrage de ta pièce en plastique sur le té inférieur, prévois des rondelles à épaulements en acier.
Sinon tout ça va très vite prendre du jeu en TT.
- zolive38
Effectivement, il faudrait que j'en mette à chaque serrage entre métal et plastique, tu connais un fournisseur internet ?
Non j'ai pas, quand je trouve pas dans la boîte à entretoises, je fabrique en coupant du tube + rondelle platezolive38 a écrit :Effectivement, il faudrait que j'en mette à chaque serrage entre métal et plastique, tu connais un fournisseur internet ?
Sinon y'a en chez Honda, exemple celles pour fixer le protège chaîne en plastique sur le bras, fixation de phare sur l'araignée ...
- flac
J'ai exactement les même leds que tu as commandé que je voulais monter dans les carenage de la CRF.
Quand je les ai reçu, une des vitre était mal collée et ça ce voyait...donc pas étanche...passé sous l'eau pour faire une photo pour la réclamation. Il m'en on envoyé un autre (bangood)...la vitre parraissait bien, je le passe sous l'eau pour être sûr, la flotte rentrait.Je passe le 2eme que j'avais reçu la 1ere fois, la flotte rentre aussi
J'ai donc 3 feux comme toi qui sont inutilisable, de plus la fixation fournie avec est mal adaptée au feu, ecrou impossible à placer.
Dommage ils éclaire super bien avec un faisceau plutôt horizontal.
J'espére que tu auras plus de chance que moi.
- zolive38
Merci pour l'info, peut être possible de les étanchéifier avec un peu de silicone transparent, j'attends de les recevoir pour faire un test sous l'eau, comme toi.flac a écrit :J'ai exactement les même leds que tu as commandé que je voulais monter dans les carenage de la CRF.
- Dremu
Merci pour l’info,le résultat est top. pour la découpe, tu fais ça à la meuleuse? A la dremel ?zolive38 a écrit : Dremu, voici la plaque qui supporte un bonne partie de la tête de fourche, c'est une pièce en alu de 5 mm légèrement pliée, + un bout de cornière alu, le découpage est un peu long à faire car elle épouse la forme du Té supérieur et contourne le neiman.
- zolive38
Pour les parties droites à la scie, pour les courbes j'utilise la perceuse vertical et je fais une succession de trou de 3 mm au plus près les uns des autres puis je termine à la lime puis à la dremel.Dremu a écrit :Merci pour l’info,le résultat est top. pour la découpe, tu fais ça à la meuleuse? A la dremel ?zolive38 a écrit : Dremu, voici la plaque qui supporte un bonne partie de la tête de fourche, c'est une pièce en alu de 5 mm légèrement pliée, + un bout de cornière alu, le découpage est un peu long à faire car elle épouse la forme du Té supérieur et contourne le neiman.
- Bebert
je ne la découvre que maintenant...
Trop bien ta déco covering, et super boulot dans l'ensemble.
Faut forcément que je sois à contre courant moi... je préfère la petite tdf !
et toujours pas viré les cale pieds arrière ???
à +
à +
- zolive38
Bebert, J'ai viré les cale pieds arrières aujourd'hui.
- Bebert
alors j'applaudis des deux mains !
- zolive38
C'est une photo de Stefter faite dans les années ..., belle idée, je copieFlan a écrit :J'ai toujours fait du TT avec mon sabot en plastique, et bon j'ai juste éclaté le truc une fois...
Tu peux aussi plier une plaque alu et doubler le plastique de ton sabot par l'extérieur en le boulonnant/rivetant. L'idéal est qu'elle protège devant et dessous. La photo j'ai pas trouvé mieux mais c'est trop limité en largeur et profondeur par dessous...
Beau blindage, avec ça tu peux déjà rouler un peu plus tranquillement.
- zolive38
Oups, le câble d'embrayage n'est pas remonté
