Ma nouvelle PD06 Mamizol
- zolive38
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
C'est parti pour alléger cette Transalp au moindre coûts
Démontage de la partie avant et extraction de du support phare et carénage.
Phare : 1,176 Kg
support 1,185 Kg
compteur :1,170 kg
carter phare: 0,740kg
carter compteur : 0,310 gr
carter droit et gauche : 1,550 kg (il y a de nombreuses réparations dedans)
total : 6,130 Kg en moins (j'aurai pas cru), je calculerais ce que j'installerai à la place
reste pour l'avant le câble de compteur et la serrure.
Phare : 1,176 Kg
support 1,185 Kg
compteur :1,170 kg
as tu dans l'idée de faire des flancs de coté fixés sur le reservoir comme on en avait discuter?
- zolive38
Oui je vais faire des flans que je vais tenter de thermoformer, premier essai avec du plastique Noir d'auge de maçon, à suivre ..stefter a écrit :as tu dans l'idée de faire des flancs de coté fixés sur le reservoir comme on en avait discuter?
si tu fais un moule pour en refaire d'autres en fibre il y aurai des clients!zolive38 a écrit :Oui je vais faire des flans que je vais tenter de thermoformer, premier essai avec du plastique Noir d'auge de maçon, à suivre ..stefter a écrit :as tu dans l'idée de faire des flancs de coté fixés sur le reservoir comme on en avait discuter?
moi en premier
- zolive38
Je viens de câbler le nouveau compteur, en faisant en sorte que cela soit réversible (retour possible sur les pièces d'origine honda)
C'est un compteur "ali" à 30€ , programmable
J'ai réalisé une plaque support en alu, je terminerai la forme quand j'aurais reçu le phare.
J'ai gardé le neiman et sur la boite à fusible j'ai refait un support
pour le capteur de vitesse, j'ai fixé l'aimant dans la flasque plastique et le sensor sur un support de canalisation pvc (50mm), i faudra que j'ajoute une petite protection
Tu nous diras si c'est étanche
- philgood
Ca fait des années que je roule avec des compteurs de ce type ,je n'ai jamais eut de soucis particulier sous la pluie .
Il existe même des adaptateur a brancher en lieu et place du cable de compteur d'origine , mais le calibrage est un peu plus délicat .
une moto , des amis ,c'est le dèbut du bonheur ..............
- zolive38
Cela semble étanche, pour les fonctionnalités il manquera l'activation de la jauge Essence, j'aimerais mettre un capteur de niveau bas, mais je ne sais pas trop comment faire.
Merci pour le retour Olivier. J'ai vu le même compteur sur le mamie TT de Guiohm le week end dernier.
Tu as un lien? Ça reprend toutes les fonctions et les capteurs qu'on a d'origine ou tu dois en laisser de coté?
En tous cas c'est propre! Et l'idée du "tout réversible", ça me plait bien!
J'avais vu une transfo café-racer sur un autre forum, c'était pas le même compteur, mais un truc adaptable de chez Koso aussi et je gars avait des soucis de condensation.
Problème vite résolu avec un pistolet à colle sur tout le tour, + perçage à la dremel d'un petit trou ø0.5mm au point le plus bas du compteur, pour évacuation de l'humidité qui se condense.
J'arrive pas à retrouver le sujet, mais je vous file l'astuce, si vous en avez besoin.
Vui mais je voudrai des infos sur CE modèle, qui est étanche lui.
Et moi j'aimerais savoir si la zone rouge était déjà faite ou si c'est Olivier qui l'a "teinté" lui même. Généralement les compteurs adaptables n'ont pas de zone rouge.
Zolive, zone rouge, alarme, m'enfin
Olivier
P.S.si tu veux léguer ta tdf, Mamie Violette attend un don d'organe
voir Pour les beaux yeux de Mamie Violette sur un autre forum
Olivier
Modifié en dernier par marcopolo le 25 sept. 2018, 22:49, modifié 3 fois.
Le petit Zolive est demandé à l'accueil il a des réponses à donner!
L'éclairage ne flash pas trop la nuit ?? Il est peut être réglable….
- zolive38
Oui je pense que c'est un peu fort pour la nuit, il va falloir que je regarde cela en roulant mais pour l'instant j'en suis pas encore làdgero a écrit :L'éclairage ne flash pas trop la nuit ?? Il est peut être réglable….
Le lien pour ce compteur qui n'est pas un Koso, mais une copie, alors étanchéité ?? : https://fr.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 07840.htmlFlan a écrit :Merci pour le retour Olivier. J'ai vu le même compteur sur le mamie TT de Guiohm le week end dernier.
- la fonction niveau d'essence est switchable en niveau de température
- il manque le neutre, je vais mettre un voyant vert en plus
la zone rouge est déjà faite, il faut par contre déclarer le nombre de cylindre pour que le compte tour soit justeVieux møtard a écrit :Et moi j'aimerais savoir si la zone rouge était déjà faite ou si c'est Olivier qui l'a "teinté" lui même. Généralement les compteurs adaptables n'ont pas de zone rouge.
-non, hélas pour toi, car je souhaite faire une bécane réversiblemarcopolo a écrit : P.S.si tu veux léguer ta tdf, Mamie Violette attend un don d'organe
Je suis dans l'attente de pièces venant de l'empire du milieu (phare et bavette arrière) donc en attendant je teste des carters maison léger fait en matière plastique
Comme je ne veux pas repeindre le réservoir et les carters restants, je teste du "covering", voici le début du recouvrement, je continue ou c'est trop moche?
- COUILLU le CARIBOU
- Département : 81 Tarn
J'adore le côté graphique de ton covering. Continue comme ça, hâte de voir le projet fini
Ouais c'est pas mal, c'est toi qui a créé le motif ?
- zolive38
j'ai vu sur Youtube quelqu’un qui à décore une Triumph comme cela.
J'ai trouvé l'idée originale, et de plus c'est réversible, j'avais 3 rouleaux de vinyle dans un coin donc je teste.
Oui c'est Mathieu. Ça dernière modif, il a monté un garde boue haut sur sa Tiger. Ça rend bien. Covering bien-sûr.zolive38 a écrit :j'ai vu sur Youtube quelqu’un qui à décore une Triumph comme cela.
https://www.youtube.com/watch?v=5dF5Ja_HMAs&t=750s
- Dremu
- vous pourrit tous!
C’est original!! tu as utilisé quoi, comme plastique pour faire tes carénages? Je trouve que ça rend super bien!
- zolive38
ce produit vient de chez Wish, c'est peu chére pour qui sait attendre:Dremu a écrit :C’est original!! tu as utilisé quoi, comme plastique pour faire tes carénages? Je trouve que ça rend super bien!
https://www.wish.com/search/covering%20 ... 061e5e1487
La question de Dremu porte sur la matière que tu as utilisée pour fabriquer tes carénages je pense
- zolive38
C'est du plastique noir de 3mm issu d'un petit armoire à chaussure IKEA à 23€ les 2 boites, l'avantage de ce matériaux c'est qu'il est facilement thermoformable avec un décapeur thermique
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80397313/
Super idée...
Pour l'idée et le tutoriel du covering c'est Matthieu (Pseudo MriMattheus), il était à notre dernier Dredi: viewtopic.php?p=634669#p634669
Merci pour le lien vers le compteur! Pour le témoin de neutre, une diode verte et le tour est joué non?
- Dremu
Oui, exactement !!marcopolo a écrit :La question de Dremu porte sur la matière que tu as utilisée pour fabriquer tes carénages je pense
Alors la, chapeau!!zolive38 a écrit :C'est du plastique noir de 3mm issu d'un petit armoire à chaussure IKEA à 23€ les 2 boites, l'avantage de ce matériaux c'est qu'il est facilement thermoformable avec un décapeur thermique
Je garde l’idée en tête et je te paierai un droit d’auteur (en ) le jour où je te piquerai l’idée
- zolive38
La théorie est toujours simple, la mise en oeuvre moins, et la fiabilisation encore moins ...Flan a écrit :Pour l'idée et le tutoriel du covering c'est Matthieu (Pseudo MriMattheus), il était à notre dernier Dredi: viewtopic.php?p=634669#p634669
Ne pas oublier qu'il faut alimenter les voyants PM, Huile (au moins) car les capteurs coupent la masse.
