Rénovation Transalp 1989
Modérateur: Les modos
Re: Rénovation Transalp 1989
Messagepar TiTi le 09 Jan 2018, 11:00
T5 et/ou T10 selon la bécane.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar satanas le 09 Jan 2018, 11:17
Merci de vos retours. :respect
:premier Avec une Ducat', ça casse ou ça casse :premier
satanas
Messagepar satanas le 10 Jan 2018, 18:57
SavoieLibre a écrit:
satanas a écrit:petit test dans ma rue:
guidon pas droit (légèrement vers la droite) je suppose que ça se redresse via la colonne de direction ?
Ca viens aussi des silents blocs du guidon sur le T.
Sur la mienne, j'avais le même problème.
Desserrage et resserrage des T de fourche: rien.
Démontage du guidon et remontage: guidon droit.
Démontage des silents blocs. ils on l'aire usés GRRRRRR et visiblement ces pièces ne se détailles pas. des idées ?
satanas
Messagepar Rolibulle le 10 Jan 2018, 20:13
La meilleure c'est de trouver un Té supérieur d'occase où les silent-blocs ne sont pas trop usés.
Après c'est la fixation rigide (grosses rondelles) où tu perds la filtration des vibrations.
Enfin, il y aurait la presse pour éjecter les anciens blocs mais je ne sais pas si on peut en trouver en neuf.
Messagepar Vieux møtard le 10 Jan 2018, 21:53
T'as ça dans le monde Harley, mais je ne sais pas si c'est adaptable:
https://ksmotorcycles.com/kit-silent-bloc-guidon-hd-73-13.html
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 53 ans
Messagepar satanas le 12 Jan 2018, 10:45
Premier roulage sérieux ce matin.
30 km pour aller au boulot ( petite route, autoroute et périphérique parisien)
Pour le guidon faut que je regarde de plus prés, c'est vraiment gênant.
L'indicateur de point mord, je confirme c'est a chaud qu’il arrête de fonctionner.
et maintenant c'est au tour du compte tour également il s’arrête a 1500t/m pas plus...
Satanas
satanas
Messagepar vanvan631 le 12 Jan 2018, 12:01
Pour le guidon, j'avais eu un problème similaire => les tubes de fourches étaient tordus, la moto avait tapé :-[ :-[ :-[
tout est là www.transalpage.com/forum/viewtopic.php ... e&start=60
vanvan631
Messagepar satanas le 12 Jan 2018, 12:39
Merci, je regarde ça
satanas
Messagepar satanas le 15 Jan 2018, 12:05
Après la sortie du vendredi, retour le soir a la maison. je stop le moteur et puis redémarre... plus de batterie.
-compte-tour 1300-1500 tours maxi ( le moteur prend ces tours)
-a chaud l'indicateur de point mord HS
-tension de batterie après une nuit de recharge (13V) je démarre (feux éteint) (14,5v) feux allumés (13v) Je suppose que le régulateur est HS ...
satanas
Messagepar vanvan631 le 15 Jan 2018, 12:29
un contacteur de point mort HS (à gauche)
Pour le régulateur, regarde si ses connections ont chauffées (signe qu'il est HS) sinon teste-le suivant la procédure de la RMT (c'est dans le forum)
vanvan631
Messagepar Vieux møtard le 15 Jan 2018, 13:58
La mesure du circuit de charge se fait à 5000tr/mn sur nos bécanes, pas sur le ralenti.
Messagepar satanas le 15 Jan 2018, 14:48
comme le compte tour ne fonctionne plus j'ai accéléré a vu d'oreille...
satanas
Messagepar Flan le 15 Jan 2018, 18:29
Connections à vérifier, et si tout est OK, comme dit Vanvan, continuité de certains fils du stator à vérifier selon la RMT, et si OK, RR probablement HS.
Messagepar satanas le 25 Jan 2018, 11:40
Visiblement le régulateur est HS.
J'ai suivie la procédure de la RMT.
Le régulateur cesse de fournir du 15v a l'allumage des feux de positions...
satanas
Messagepar dgero le 25 Jan 2018, 18:36
Bsr Satanas,
15 volts en sortie régulateur, c'est trop !!
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Messagepar TiTi le 25 Jan 2018, 19:24
Non ! Selon les modèles ça admet jusqu'à 15,5 V (5000 tr/mn phare allumé).
Messagepar dgero le 25 Jan 2018, 20:56
Aaaah oueh, t'as raison !
C'est écrit dans la RTM, suis surpris que çà monte aussi haut en tension.....
Messagepar satanas le 26 Jan 2018, 16:19
le nouveau arrivera demain...
satanas
Messagepar satanas le 29 Jan 2018, 12:18
Régulateur changé et ça charge a nouveau. ~15 avec les feux allumés.. hé oui dgero c'est belle est bien 15V.
Prochain chantier:
- Démonter le capteur de point-mort (il ne s'allume plus a chaud) par contre je me demande s'il faut vidanger avant ou pas ...
- qui aurais une idée ou un schéma de raccordement du compte trou? je le trouve rien sur la RMJ
satanas
Messagepar satanas le 29 Jan 2018, 12:46
Oups, j'ai trouvé le schéma. file Bl/Y vers la bobine et le CDI.
je suppose que c'est pb de soudure sur le CDI ou le compte-tour ...
satanas
Messagepar HELECTRICMAN le 29 Jan 2018, 13:41
Il n'y a pas de soucis pour le remplacement du capteur
Un peu d'huile peut couler mais cela reste insignifiant
Je l'ai fait plusieurs fois sans soucis particulier
Localisation: Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... BMW 1200 GSA
Messagepar satanas le 29 Jan 2018, 14:24
HELECTRICMAN a écrit:Il n'y a pas de soucis pour le remplacement du capteur
satanas
Messagepar TiTi le 29 Jan 2018, 15:22
Tu couches la moto au mieux sur la droite :D
Messagepar Rolibulle le 29 Jan 2018, 17:59
En faisant gaffe au liquide de batterie ...
Messagepar satanas le 19 Fév 2018, 14:43
Heureusement qu'il y a le forum... merci a vous
Donc le problème de point mort défectueux a chaud c'est réglé. c'était bien le capteur.
Je m'attaque au problème du compte tour incohérent.. j'ai lu quelque part que cela proviendrait de la connexion au niveau du CDI.
la moto sur l'affichage ne prend pas plus de 1500T/M
autre problème constaté a chaud au ralenti elle prend quelque tour d’accélération toute seul. puis si j’accélère un poile elle redescend quelques instant avant de reprendre des tours...
je ne sais pas si c'est assez clair :mrgreen:
satanas
Messagepar Morbach le 19 Fév 2018, 17:17
satanas a écrit:autre problème constaté a chaud au ralenti elle prend quelque tour d’accélération toute seul. puis si j’accélère un poile elle redescend quelques instant avant de reprendre des tours...
:ouioui
Commence par envoyer du Start Pilot sur les pipes d'admission, moteur en marche au ralenti.
Si le régime augmente, tu as une ou plusieurs prises d'air à cet endroit.
Peut-être pipe(s) fendues, peut-être simplement mauvais serrage des colliers.
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar fggb le 19 Fév 2018, 23:40
Morbach a écrit:Si le régime augmente, tu as une ou plusieurs prises d'air à cet endroit.
'tain vous faites bosser des mômes ?! wow
fggb
Messagepar satanas le 21 Fév 2018, 15:17
:ouioui
Baloooo pas de fuite...
satanas
Messagepar Morbach le 22 Fév 2018, 15:45
:ouioui
Bon ben, faut voir la synchro/richesses.
Tes carbus tu les a démontés entièrement ?
Messagepar satanas le 23 Avr 2018, 16:36
Nouveau pb sur ma reno...
plus d'allumage. enfin des fois elle démarre, et je ne sais pas pour quoi.
J'ai testé tous l'allumage sauf les boitiers (je ne sais pas comment faire sauf les remplacer). quand elle ne demarre pas, c'est les quatres bobine-bougies qui ne donne plus de jus. et bien sur que les fusibles sont OK ainsi que le contacteur...
satanas
PrécédenteSuivante
Retourner vers Je refais ma moto, un peu , beaucoup, à la folie...!
Qui est en ligne
