M'mâ TricaFwin se refait une beauté! Mouiiiiiiiii!
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté!
yes c'est bon ça !
ZeDab a écrit :FIat lux !
oups... Honda lux !
TiTi a écrit :C'est parti, j'vais faire péter celle de Sloy moi
Je te suivrai de peu...
PS: oublie pô la vidéo
TiTi a écrit :Elle a parlé
Mais Youtube est lent à charger...
Tu l'a pas renommée "Zarathustra", au moins ???
- Dremu
- vous pourrit tous!
Avec la botte de foin, pas sûr qu’un seau d’eau suffise!!Jeanmivd a écrit :Bon ben... 1 étape de franchie!
Dans la grange depuis une demie-heure, suis vite retourné à la casa remplir un seau d'eau au cas où...
Pis j'ai osé
"Fiat Lux"... Ou le 1er signe de vie de M'mâ depuis décembre 2016
Ouais je sais, je passe pour un topio... Mais ça fait du bien quand même de voir ces quelques loupiottes s'allumer
En attendant d'allumeeeeer le feuuuuuuu Ce qui devrait (cette fois j'y croit) être pour ce week-end!
A suivre...
et hâte de voir le démarrage en direct live!!
viewtopic.php?f=49&t=30217&p=619594#p619570Jeanmivd a écrit :TiTi a écrit :Elle a parlé
Bon... Week-end de 4 jours, youpie!
Du coup en rentrant du job je me mets à la tâche, attaquer les dernières bricoles 'peinture', en attendant demain.
Et là... Et là...
Non mais y'a des jours, j'vous jure, c'est
Le beau carénage que je met en laque. Me tombe des mains! Et retombe, bien évidement... coté laque fraîche
On gagne du temps
Et là... Et là...
On gagne du temps
mets y un coup de latte ça soulage..Jeanmivd a écrit :Bon... Week-end de 4 jours, youpie!
Et là... Et là...
On gagne du temps
J'ai failli, Stef', j'ai faillistefter a écrit :mets y un coup de latte ça soulage..
- philgood
Bon courage et respire profondément ! c'est pas maintenant qu'il faut lacher !
Merkiiii Phil! Juste ce qu'il me fallait lirephilgood a écrit :Bon courage et respire profondément ! c'est pas maintenant qu'il faut lacher !
tu peut la surnomer l'AFRICA du mérite ! allez c'est presque fini
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Et là... Et là...
On gagne du temps
T'as gardé tes moufles pour bricoler ??????
Ouais, Kiwi, 2 moufles gauches... Attends la suiteKIWI 25 a écrit :T'as gardé tes moufles pour bricoler ??????
Week-end de 4 jours, de quoi faire de l'avance
J'ai sorti M'mà sous le couvert, démonté les caches de réglages de soupapes pour y glisser un bon 1/2 litre d'huile, patiemmnent remonté les manchons et la durite d'air.
Une fois ajouté 1.5 litre dans le carter, et rempli le vase d'expansion et le radiateur droit je fais un petit tour de la belle.
Bon ben... Yapuka!
Je rebranche la batterie, contact... tout s'allume normalement, yes!
Alors, alors...
Mon pouce s'approche du bouton du démarreur et appuye. Et là...
"ghiiit", elle a fait, M'mâ! Ou un truc du genre.
Et du coup, plus de contact!
J'ai contrôlé ce que je pouvait. Batterie ok, fusibles ok, oui, le 30A à coté de la batterie aussi...
Besoin de vous, les gars!
A part ça, plaquettes de frein reposées, circuits purgés...
A suivre...
Bon ben... Yapuka!
Alors, alors...
A suivre...
- Manu49
Le bidule (relais de démarreur) à gauche de la batterie qui de temps en temps fait des siennes ?
Il pourrait avoir cramé, en effet. En tout cas la prise en dessus de ce relais est alimentée...Manu49 a écrit :Le bidule (relais de démarreur) à gauche de la batterie qui de temps en temps fait des siennes ?
Mais plus de contact, même pas un témoin qui ferait semblant de s'allumer!
Une idée pour la recherche de panne, quelqu'un?
Tu veux dire plus de voyants ?Jeanmivd a écrit :"ghiiit", elle a fait, M'mâ! Ou un truc du genre.
Et du coup, plus de contact !
Exactement, Rolli! Tu aurai une piste?Rolibulle a écrit :Tu veux dire plus de voyants ?
- flac
Contrôles peut-être les masses de tes faisceaux y compris de la batterie comme tu as tout repeint, tes contacts de masse sont peut-être pas bons...
J'imagine que tu as regardé les fusibles...
Un autre fusible que le principal 390A ???
- Dremu
Est-ce que tes cosses sont bien serrées, tout simplement ?
viewtopic.php?t=4827
Ça me l’a fait la semaine dernière et c’est juste que je n’avais pas bien serré les cosses de la batterie puisque je faisais juste un test.
En les serrant, ça a fonctionné nickel!
Bon courage, tu tiens le bon bout!!
Et hâte de l’entendre chanter!!
- flac
Fusible de camionRolibulle a écrit :Un autre fusible que le principal 390A ???
Après verif des points évoqués ci-dessus, j'ai eu une autre expérience avec une batterie récente, lors d'un arrêt essence ; batterie morte ..fini... a pu ... quedal ...les éléments voilés courcircuités ... jamais compris pourquoi. Une daube chinoise sans doute qui ne devait pas supporter le climat....
Oooops ! P'tin de clavier d'iPhoneflac a écrit :Fusible de camionRolibulle a écrit :Un autre fusible que le principal 390A ???
Bonne pioche tout le monde!
Après être descendu ce matin au job, histoire de terminer les modifs du réservoir, j'ai fait un détour pour acheter des câbles de pontage.
Impossible de remettre la main sur les miens, je les retrouverai après
Branché en direct...
Non seulement les témoins s'allument mais le démarreur tourne! Ce qui m'a permis de vérifier que les 4 bougies ont du jus...
Et là, pour cause de cours équestre dans la grange, je vais patiement (tu parles ) attendre la fin de ce cours pour tenter le démarrage!
A suivre pour tout bientôt, encore merci tout l'équipe
- flac
MOUARF la grosse panne
tu as déjà gagné des chevaux du coup avec le cours équestre ?
- ZeDab
Ouf !
Angoisse n° 375 évacuée...
Quand les chevaux seront partis tu n'auras plus qu'à venir du côté de chez ZeDab, comme la dernière fois, histoire de mettre à nouveau au tas dans la descente depuis le lac du forlet, juste à l'un des seuls endroits où c'est goudronné
