La Frica d'Olivier
Re: La Frica d'Olivier
Et avec le moteur déposé tu enlèves les caches culbu et tu testes avec une bombe de test de plomberie (par exemple) pour voir si ce sont les joints de queues de soupapes entre autre.
Et aussi un coup de pschitt à l'admission et à l'échappement pour voir si ce sont les soupapes qui fuient.
- olivier38
- Vénérable
- Localisation : Vienne (Isère) - Vara 2002 - ça reste une xlv avec plus de watt .....
Du genre 1000 bulles ? Ça va pas embistrouyer tout le bazar ?
- olivier38
- Vénérable
Ok je vais chercher une bombe
- olivier38
- Vénérable
Le test de la bombe confirme qu'il y a une fuite vers les soupapes => démontage
D'abord, je pose le moteur sur roulette et en hauteur. Pu..ré que c'est lourd
Ensuite lecture de la revue technique
Mais comment tu l’attrapes le tendeur, il est tout enfoncé
ben tu fais un petit zoutils en fil de fer qui se glisse dans le trou, que tu tire le fil de fer avec une pince, l'autre main est prête à chopper le tendeur (il faut une bonne pince !!) et j'ai coincé un tournevis sous le menton (manque une 3ème main) pour appuyer sur le blocage du tendeur...
Photo du zoutils
ça c'est fait
Photo du zoutils
ça c'est fait
- olivier38
- Vénérable
La Frica d'Olivier [Joints ?]
Comme le moteur est ouvert, est ce que je vais devoir changer tous les joints ?
Je vais sur Bikepart et la trousse de joint A (culasse, embase, queue de soupapes et d'autre que je sais pas ce que c'est...) est à 110€
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
Question : est ce que la pochette contient tous les joints pour le moteur ou seulement pour 1 cylindre ?
Re: La Frica d'Olivier [ASB à changer ?]
Salut olivier,
Comment on fait le test avec la bombe?
Beau travail en perspective,bon courage!
Pas indispensable de le changer. Mais bien graisser, bien détendre la chaîne et éviter une conduite saccadée (et le TT).
- Piafpower
- voit bientôt rouge!
Et un pignon made in stefter ?TiTi a écrit :Pas indispensable de le changer. Mais bien graisser, bien détendre la chaîne et éviter une conduite saccadée (et le TT).
non !
je change pas a ce stade!
Re: La Frica d'Olivier [Joints ?]
olivier38 a écrit :Comme le moteur est ouvert, est ce que je vais devoir changer tous les joints ?
ça contient tout les joint des 2 cylindres!
mais que les joints!
tu n'as pas de segments par exemple!
regarde là aussi!
http://www.cmsnl.com/honda-xrv750_model1269/
c'est de l'origine Honda ,meme provenance que bike part!( le prix de la pochette est plus chere car son prix est en stop affaire)
parfois c'est un concessionnaire qui brade son stock...
- olivier38
- Vénérable
Merci pour toutes ces infos, au travail maintenant
Je regarde également pour les pignons renforcé
Pour la bombe, j'ai un peu improvisé... quelques pshhiiiit vers les soupapes puis gonflage à l'aide de la bougie magique et si les bulles apparaissent c'est gagné heuuuu ... perdu
- olivier38
- Vénérable
Tout ça !!!!!!
Si j'avais su, j'aurais pas v'nu....
Mais non ça va le faire, je vais lire le bouquin tranquillement prendre une grande inspiration ...
Objectif : une blanchette pour la GROK 2016
ha ben t'es passer reccuperer tout ça...
t'es content du resultat?
- olivier38
- Vénérable
Pas content, frustré comme un gosse qui voit ses paquets sous le sapin
et qui n'a pas le temps de déballer ses jouets pour les essayer.
Le peu que j'ai regardé, ça a l'air super, il a pris soin des petits détails auquels, je n'avais pas pensé (ex trous pour la plaque d'identification...). Je regarde ce we
- olivier38
- Vénérable
Au secours c'est quoi cette pièce ????
Elle fait 10 de diamètre et 15,9 de long. Je l'ai trouvé près d'une culasse et je ne sais pas où elle va !!
J'ai jeté un oeil sur bike parts sans succès.
Modifié en dernier par olivier38 le 23 janv. 2016, 20:46, modifié 1 fois.
- jicemac
- trop bavard...
Re: La Frica d'Olivier - au secours, j'ai une pièce en trop
M'est d'avis que tu en auras bien besoin...
Si ton moulin est déjà remonté... ben... tu redémontes...
Buse de centrage et passage d'huile...
- gilou64
Non de diou!!! on me dit ça et je pète un boulon...
- olivier38
- Vénérable
Merci, Quelle efficacité !!
Bon bin, je vais démonter demain matin.....
- olivier38
- Vénérable
Trouvé, merci
Pièce 24 "dowel pin" de la vue "front cylinder head"
