Mam's est morte, vive Mam's
Re: Mam's est morte, vive Mam's
Merci à vous pour ces renseignements
Sur l'autre post,il manque pas mal de photos,merci vanvan d'avoir mis les tiennes
Bonne soirée,Bruno
Bonne soirée,Bruno
- barth64
Sympa et propre la boîte à fuses.
Pourquoi ne pas la mettre dans la tête de fourche...
Tu n'as qu'un (long) fil à tirer (12v) et tu diminues la longueur du câblage de tes accessoires.
C'est ce que je vais faire sur la mienne...
Modifié en dernier par barth64 le 21 févr. 2015, 21:07, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- vanvan631
J'y ai pensé, mais je souhaite malgré tout que cela soit assez accessible: il suffit juste de démonter le cache latéralbarth64 a écrit :Sympa et propre la boîte à fuses.
C'est ce que vais faire sur la mienne...
- Piafpower
Très jolie la boite à fusible ! Les "ponts" pour le + 12v sont très joliment réalisés. Si je peux me permettre une remarque,mais tu y a certainement déjà pensé, le câble +12v qui alimente la boite est-il suffisant en terme de section ? Le nombre d'accessoire mi sur la boite peut faire l'objet de forte demande d'ampérage non ?
- Mémé
Je profite des ces photos parfaites pour poser une question pas si horsujettes que ça :
ce sont elles les fameuses vis qu'il faut remplacer par des plus longues pour supprimer (pas tout le temps mais des fois et pour une raison encore obscure, mais efficacement) les pétarades à la décélération ?
- Morbach
??!Mémé a écrit : ce sont elles les fameuses vis qu'il faut remplacer par des plus longues pour supprimer (pas tout le temps mais des fois et pour une raison encore obscure, mais efficacement) les pétarades à la décélération ?
Où t'as vu ça Mémé ?
- Mémé
Là viewtopic.php?p=443203#p443203 et posts suivants, et ailleurs, suffisamment de fois pour piquer le chrome de ma curiosité.
- Morbach
Ben Mémé (Vanvan désolé pour le pourrissage), moi je veux bien, pourquoi pas, mais on en a discuté des fois et des fois (j'avais loupé CE sujet) y compris à mon initiative (ma T@ actuelle était une véritable cata à ce sujet, un truc de Ouf), et le problème a été réglé, mais pas avec ça.Mémé a écrit :Là viewtopic.php?p=443203#p443203 et posts suivants, et ailleurs, suffisamment de fois pour piquer le chrome de ma curiosité.
-vérif membranes décélération >OK
-vérif joints échappement > OK
-verif prises d'air carbus/pipes/boite à air > OK
-verif des joints aux vis de richesse et matage de la tronche de celles-ci > OK
-Nettoyage carbus > OK
-filtre à air > OK
Résultat: KRÂBANGBRAMSCHLÂCKBRAOUM BAM !
.... et en fait j'ai réglé le souci grâce à:
- passage du SP95 au SP98
- Et une synchro/richesse de super-pro.
Et terminé, à peine si j'ai de minusculissimes pot pot à la décélération, tout pitis, et pas tout le temps, loin de là.
Tout d'origine sur ma 92 ... plus pour longtemps
[EDIT]
Il me semble, je dis bien semble que lorsque je suis passé au filtre à air en mousse de LNA en lieu et place de l'origine que ça avait joué aussi, mais je sais plus précisément, j'ai tellement tourné autour, monté/démonté carbus et le reste tout ça en même temps que ....
- "Chui accro"
c'est ce qui fait le charme de la mienne,
alors à quoi je ne dois pas toucher pour que cela perdure ...
- vanvan631
Piafpower a écrit :Très jolie la boite à fusible ! Les "ponts" pour le + 12v sont très joliment réalisés. Si je peux me permettre une remarque,mais tu y a certainement déjà pensé, le câble +12v qui alimente la boite est-il suffisant en terme de section ? Le nombre d'accessoire mi sur la boite peut faire l'objet de forte demande d'ampérage non ?
le câble est du 1 mm² de section
Je pense que ça devrait être suffisant, sachant que tout ne sera pas alimenté simultanément ( prise 12v, anti brouillard AR et gants chauffants
- vanvan631
en parlant de synchro
http://www.classicautoelec.com/carbalan ... unson.html
Merci vanvanvanvan631 a écrit :en parlant de synchro
- Piafpower
Très intéressant ça . Tu penses que ça peut le faire sur une africa ? je me rend pas bien compte du montage ...vanvan631 a écrit :en parlant de synchro
Piafpower a écrit :Très intéressant ça . Tu penses que ça peut le faire sur une africa ? je me rend pas bien compte du montage ...vanvan631 a écrit :en parlant de synchro
https://www.youtube.com/watch?v=YKPb8brhtp0
- marmotte 63
- Piafpower
C'est beau quand c'est neuf !!
- vanvan631
fonctionne ton cdi!
la victoire est éphémère et l'échec n'est jamais définitif!
- vanvan631
bien sûr
- marmotte 63
rafael a écrit :fonctionne ton cdi!
belle paire de potos 63!
- vanvan631
Et c'est pas fini
- vanvan631
reprise du taf
les trop du support moteur sont décalés
encore un coup de drémel
les pare-carter ne voulaient pas non plus (trop écartés), avec une paire de sangle, ça rentre
petit à petit, je touche au but
Demain, le filtre à air sera propre, contrôle des liquides, pression des pneus et essai l'après-midi
- "Chui accro"
On arrive,
n'oublie pas la selle ( et la clé de 10 restée sur le châssis)
- vanvan631
On arrive
c'est déjà la Grok ???
- "Chui accro"
nan... faire du repérage pompe à bière ....
vas lu le MP ?
vas lu le MP ?
- vanvan631
quel mp ?
- "Chui accro"
désolé .... perdu ... pas passé ....
ce soir
ce soir
- vanvan631
ça y est, Mam's tourne
après avoir récupéré le nouvrau jouet de Marmotte, on est allé essayé Mam's
au départ de Grokland
ensuite, après un soucis de réglage d'embrayage et de batterie vide, on a fait la vallée de la Sioule pour revenir chez Marmotte en fin d'après-midi
En suite retour à groland avec la nuit
pas beaucoup de photo car plaisir de rouler (7 mois sans moto, ça manque)
reste plus que qu'à faire les supports de sacoches
Merci à Marmotte pour son aide ainsi qu'à tous les membres du fofo qui m'ont apporté leur aide par leur conseil et expérience.
