Mam's est morte, vive Mam's
- vanvan631
Re: Mam's est morte, vive Mam's
reprise du taf cet après-midi
Le PSB, il est bouffé et a été monté à l'envers, c'est pour ça qu'un précédent proprio avait "ouvert" le cache(viewtopic.php?f=49&t=23132)
et surprise, il a les petites cannelures, il faut que j'en commande un
(l'ancien sur l'autre moteur)
je continu avec le liquide de refroidissement
mais une fuite survient
donc vidange et changement du petit joint, tout rentre dans l'ordre
la batterie était en charge
petit contrôle
prête pour le premier essai
contact, tout marche
Mam's a démarré
bon, ça fume au niveau du radiateur droit, c'est parce que le liquide de refroidissement a un peu débordé
dès que j'y arrive, je mets les vidéos
encore merci à marmotte et à tout ceux qui m'ont aidé, de près comme de loin
sinon, le remontage continu
le régulateur a son nouvel emplacement
petit contrôle
Mam's a démarré
- vanvan631
Petite peur avec la fumée
https://www.youtube.com/watch?v=JPb8JoeAVrk
- freelectron
Ah oui, oh lala !
- Piafpower
Bravo !!! elle à craquée !! problème de fumée résolu ?
- vanvan631
pour la fumée, c'est juste le liquide de refroidissement qui s'est un répandu sur le moteur
pour le bruit, ben, c'est comme ça, on verra plus tard pour un autre pot, sans oublier le Marving
https://www.youtube.com/watch?v=JqrqsZmyAGw
- TomazGruyere
Sa comme un bruit de prise d'air.
Et je pense un flotteur mal réglé car elle redescend pas très bien dans les tours....
Mais bravo pour ces vidéos, ça fait plaisir pour toi!! v
Vive la peau d'zob et les ktm
- vanvan631
Effectivement, un flotteur descend mal, c'était avant que le moteur ne soit monté sur Mam's
- marmotte 63
- vanvan631
Ce soir, Marmotte est passé pour le réglage des vis de richesse (qui en avaient besoin) et la synchro
Le docteur en train de placé son appareillage
l'appareil
branché sur les 2 cylindres
ensuite moteur à 2 500 tr/min et réglage par la vis à travers le gros manchon pour ajuster les niveaux
tout ça en vidéo...........
l'appareil
encore bravo les gars!! du 63
belle équipe
belle équipe
la victoire est éphémère et l'échec n'est jamais définitif!
- barth64
Excellente idée !
Tu as rallongé les fils du régulateur ou tu as modifié le faisceau électrique.
Ca passe avec la roue ?
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- "Chui accro"
ta vis de réglage est encore accessible à 2500 ?vanvan631 a écrit :Ce soir, Marmotte est passé pour le réglage des vis de richesse (qui en avaient besoin) et la synchro
sinon, pourquoi remplir le(s) tubes presque au max,
en cas de déséquilibre prononcé, t'as l'huile qui peut mettre les voiles ...
- vanvan631
j'ai rallongé le cablâge du régulateur
viewtopic.php?f=49&t=23132&start=105
pour la roue, je peux toujours remonté le régulateur
je me suis inspiré de la bonneville
- vanvan631
ben oui, c'est le régime moteur préconisé pour la synchro.
tu entends quoi par "accessible" ?
pour l'huile, il y a pas mal de marge avant que ça parte dans le moulin, sinon, tu as vraiment un gros soucis de synchro
- Morbach
Bien bien bien tout ça, ça avance bien.
- marmotte 63
à tous,
Je récapépette depuis le début:
Huile: neuve
Filtre à huile: neuve
Bougies: récentes et nettoyées,
Filtre à aire: ok
Réglages des soupappes:
Réglages des vis de richesse:
https://www.youtube.com/watch?v=6FOAcffSmhA
Puis synchro:
https://www.youtube.com/watch?v=VfcNZC-tqBk
Vanvan magne toi de remonter ton carénage.
et grouille toi de récupérer ton pignon.
et fais pas de chichi.
Huile: neuve
Filtre à aire: ok
Premier test:
Puis synchro:
bravo les docteurs!
super le système pour la synchro
Merci à vous pour le post
J'ai le même genre de truc pour la synchro mais je rajouterai un petit flacon pour faire capacité tampon en bas, ça calmera le mouvement dans les tuyaux.
Mes tuyaux qui vont à la moto sont longs et passent très haut pour avoir le temps de réagir si la synchro est très décalée.
Et j'ai mis de l'huile moteur, comme ça si elle arrive à passer dans le carbu je m'en fiche
- marmotte 63
Pareil maitre "TiTi"TiTi a écrit : Et j'ai mis de l'huile moteur, comme ça si elle arrive à passer dans le carbu je m'en fiche
Comment ça fonctionne ? on peut le faire soit même ?TiTi a écrit :J'ai le même genre de truc pour la synchro mais je rajouterai un petit flacon pour faire capacité tampon en bas, ça calmera le mouvement dans les tuyaux.
Je comprends pas trop le fonctionnement
En fouinant un peu,j'ai trouvé ça:
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
C'est correct pour vous?
- vanvan631
j'ai gratouillé un peu cet après-midi
montage de la prise pour charger et maintenir la batterie (flèche verte)
Au fait, il faut bien enlever les bouchon de la batterie, hein ?
Montage d'une boite à fusible dédiée aux accessoires
c'est beau non ?
J'ai replacé la prise 12v
J'ai voulu tester l'allumage avec une lampe stromboscopique mais la puissance des bobines est trop faible
Enfin, vérification du filtre à air, qui est bien pourri et qui va être changer
Vous remarquerez que l'intérieur est quand même propre
c'est beau non ?
Facile à faire et tu pourras en parler là : viewtopic.php?f=20&t=101 pour ne pas encombrer ce postbrunoma18 a écrit :...
J'avais pas vu ce post,merci TiTi
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
C'est une vraie centrale électrique cette mamie...
- vanvan631
Ouais, c'est çabrunoma18 a écrit :Comment ça fonctionne ? on peut le faire soit même ?TiTi a écrit :J'ai le même genre de truc pour la synchro mais je rajouterai un petit flacon pour faire capacité tampon en bas, ça calmera le mouvement dans les tuyaux.
par contre, 4 mètres de tuyau transparent suffisent, pas besoin de coude en cuivre et tout.
tu branches tes extrémité du tuyau sur chaque cylindre (flèches vertes)
pour le cylindre avant, il faut te procurer une petite tige à visser comme sur le cylindre arrière et le mettre à la place de la vis, le temps du réglage
Sans oublier la seringue (ou la pince) pour activer le robinet à dépression qui sera débranché du coup !
- vanvan631
Ben, vu qu'ils approchent de la fin de vie, c'est pas vraiment une prioritéTiTi a écrit :Tu aurais pu repeindre collecteur et pot quand même...
