Rénovation d'une Mamie du Berry
- barth64
Re: Rénovation d'une Mamie du Berry
Si si merci !
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Les platines reposes pieds après peinture :
Uploaded with ImageShack.us
Et une autre
Et une autre
Bonjour à vous,TiTi a écrit :Tourner le vilebrequin par le bouchon de visite (le gros au milieu du carter gauche).
Je me suis occupé du moteur ce week end,j'ai enlevé les bougies,mis de l'huile sur les arbres à cames,et j'ai mis du wd40 dans les puits de bougies.
Quand j'ai commencé à tourner,j'avais l'impression que c'était collé,mais ça a bougé.
J'ai recommencé hier,mais c'est dur à faire tourner!(je fais tourner le moteur avec une clé à cliquet)
Est ce c'est normal?
Le moteur n'a pas tourné depuis 10 ans...
Si quelqu'un à des explications à me donner,je suis preneur
Bonne journée,Bruno
la rotation doit etre libre!
si tu force pour le faire tourner c'est que c'est bien fatigué,voir mort,ou a refaire..
désolé
désolé
- marmotte 63
La rotation: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
C'est normalement plus facile.
Mais ça ne tourne pas facilement
Modifié en dernier par Brunoma18 le 10 juin 2013, 14:16, modifié 1 fois.
Je ne sens pas de point"dur",mais c'est comme si le moteur était freinéstefter a écrit :la rotation doit etre libre!
désolé
Est ce que je peux mettre du gas oil dans les fûts de bougies pour "nettoyer" le moteur?
Cela peut provenir des segments?
@ marmotte 63,
Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,mais je pense attendre que le wd40 fasse son effet.
Qu'en pensez vous?
- marmotte 63
Prend ta cles + un tube metalique (que tu mets dans ta cles).
Cela te fera un bon levier et tu forceras moins.
Je vais essayer!
Donc,si ça tourne,pas de soucis?
- marmotte 63
Pas de soucis, pas de soucis: c'est vite dis.
On peut avoir des surprises.
Si ton moteur n'a pas tourné depuis un paquet d'années: un bon nettoyage ne lui fera pas de mal.
Pour le nettoyage,je peux faire commentmarmotte 63 a écrit :Donc,si ça tourne,pas de soucis?
- marmotte 63
brunoma18 a écrit :Pour le nettoyage,je peux faire commentmarmotte 63 a écrit :Donc,si ça tourne,pas de soucis?
ça va pas te plaire, si je te réponds
- marmotte 63
Sortir et ouvrir le moteur pour voir avec un spécialiste du fofo.
Mais avant, étudie les autres possibilités et essais de faire pêter le moteur.
Voir si il peut te faire qlqs millions de kms
si ça force !
il y a des malchances que ton moteur ait les coussinets serrés par manque d'huile!
un moteur pas bloquer!
10 ans apres ne l'est pas .
cela dis c'est pas facile de faire un diagnostique a distance!
enleve les bougies passe au point mort!
prends une croix de roue de bagnol!
fait tourner a ta femme,si elle y arrive pas ,c'est mort..
m'enfin ça reste subjectif
stefter a écrit :si ça force !
Elle va y arriver,c'est une vrai guerrière!
- franck67530
- roi de la soupape
avant de tourner le moteur tu as fait quoi avec l'ancienne huile ?
qd tu dis que ca tourne mal , est ce que tu sens des pts durs ou juste une grosse compression ?
- Massmich
Brunoma !
Sans les bougies et au point mort ton moteur devrait tourner s'il a été "conditionné" correctement avant son arrêt prolongé .
Puisqu'il semble très dur, et même si tu arrives à la débloquer à force de dégrippant, huile et bras de levier, ça me semble risqué de le redémarrer comme ça car il y a probablement quelque chose qui cloche et qui te lâchera au bord d'une route .
Un pied de bielle grippé, comme le suggère Steph, est une possibilité... probable ! C'est peut-être la raison de l'immobilisation de la bécane à l'époque ?
Vu les symptômes, un démontage/révision complet du moulin me semblerait une très sage précaution pour rouler ensuite en toute sérénité .
Massmich
Massmich
Motard apaisé......
J'ai réessayé hier en fin de journée,ça tourne plus facilement
En mettant le doigt sur le puits de bougie,on sent la compression,et ce sur les deux cylindres
Je vais voir en faisant tourner avec le démarreur
C'est peut être moi qui me fais des idées
Comme le moteur n'a pas fonctionné depuis longtemps,je pensais mettre de l'huile de synthèse,
est ce une bonne idée?
Bonne journée à vous! Bruno
- Massmich
si ton moteur s'est "libéré" et te semble maintenant tourner à la main sans effort (t'es sûr ?), vu sa longue immobilisation il faut au moins dans un premier temps lui passer une huile de rinçage ou huile + additif de rinçage. Tu trouveras des docs là-dessus sur le net.
Massmich
Motard apaisé......
- franck67530
- roi de la soupape
apres 10 ans : il faut impérativement faire une vidange et surtout nettoyer la crepine , tourner le moteur a la main avant le demarrage et balancer de l'huile sur les arbresbrunoma18 a écrit :Bonjour,
Massmich
Pense tu qu'un nettoyage avec du gasoil serai possible?
@franck67530,
J'ai effectivement mis de l'huile sur les arbres à cames,enlevé les bougie
Merci,Bruno
- marmotte 63
Mets de de l' huile pas de gasoil.
C'est ce que je ferais.
Le mien n'a pas tourné depuis 2 ans 1/2. Je commencerai par vidanger avant de le faire tourner pour évacuer toutes les merdes qui se seront déposées (+ filtre). Puis huile dans les puits, tournage à la main. Si c'est bon je le ferai causer un peu, puis re-vidange (+ filtre).
Bon,je vais faire ça!
Pas de gasoil,vidange,filtre,je tourne à la main...
Merci pour vos réponses
Bruno
Bruno
- marmotte 63
TiTi a écrit :Le mien n'a pas tourné depuis 2 ans 1/2. Je commencerai par vidanger avant de le faire tourner pour évacuer toutes les merdes qui se seront déposées (+ filtre). Puis huile dans les puits, tournage à la main. Si c'est bon je le ferai causer un peu, puis re-vidange (+ filtre).
+1
- franck67530
- roi de la soupape
et la crepine d'huile , n'oubli pas la crepine sinon tu risque de boucher les conduits et/ou de na pas bien lubrifier
Tu me conseille une huile minérale,ou une synthèse
Modifié en dernier par Brunoma18 le 11 juin 2013, 14:24, modifié 1 fois.
Pour la crépine,il ne faut pas ouvrir le moteurfranck67530 a écrit :et la crepine d'huile , n'oubli pas la crepine sinon tu risque de boucher les conduits et/ou de na pas bien lubrifier
- Massmich
L'huile à mettre dans nos T@ est un sujet récurent , tu trouveras une discussion et des conseils ici :
viewtopic.php?f=20&t=19829
En fouillant un peu (FAQ), tu en trouveras d'autres et te fera ta propre opinion .
Massmich
Motard apaisé......
Elle tourne enfin après avoir changé le moteur^^
Mais le soucis est que le moteur ne tourne qu'avec le starter,quand je veux accélérer,la moto s’arrête...
J'ai changé le robinet d'essence,vérifié les bougies,J'ai fouiné sur le forum,mais je suis un peu perdu
Si quelqu'un passe par ici et a une solution,je suis preneur
Bonne fin de journée,Bruno
