Lola PD10 97
Lola PD10 97
Bonjour
J’ouvre un post pour parler de cette t@ de 1997
53000 km
Pour commencer J’ai sorti les outils pour vérifier ce fameux asb
Le crash bar m’a bien gêné pour sortir le cache
Voici les photos
J’espère ne pas m’être trompé dans la manip photo
Bref pour revenir a l’asb je pense qu’il n’a pas été trop maltraité
J’ai graissé et remonté l’ensemble
53000 km
Voici les photos
- Fichiers joints
- 06F9DC36-17F1-46AD-BA5D-B42FD9F3DF25.jpeg (90.18 Kio) Vu 1924 fois
- 3F297556-B641-4FE0-B16F-49D4666E23E1.jpeg (82.84 Kio) Vu 1924 fois
- DB983A86-93D6-4313-92EF-08982AD3A5DA.jpeg (90.95 Kio) Vu 1924 fois
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
A peine marqué.
Eventuellement un pignon Stefter pour assurer le truc.
Et surtout une bonne (dé)tension de la chaîne.
Re: Lola PD10 97
Il faut commander un pignon élargi pour ne pas aggraver le problème.
Enfin tout dépend du kilométrage que tu envisages de parcourir avec ta bécane.
Re: Lola PD10 97 cdi
Bonjour je continue la découverte
Qu’Est-ce que ce cdi mawa 981m?
C’est une pièce d’origine ?
C’est cdi classique ou un boîtier du genre ignitec ?
T@ PD10 1997
- Tanwal
Re: Lola PD10 97
Hello, sur les pd10, tu ne trouveras pas de CDI. C'est un TCI. Plus fiable que les CDI.
Twins: un flat et v52
Re: Lola PD10 97
TCI à partir de 96 T@ et @T.
Par contre je n'aime pas beaucoup le fil vert qui traine...
Re: Lola PD10 97
Je sais pas encore ce que ce fil vert alimente
Il vient du + batterie
À priori c’est pas la prise gps, ni la prise allume cigare 12v, ni le connecteur de chargeur... peut être les longue portée ? ou le led ventilé?....
En tout cas plusieurs porte fusibles !
A suivre !
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
- Fichiers joints
- 8FF4D965-D809-4BFC-B6D2-38C7197ACF9B.jpeg (227.26 Kio) Vu 1785 fois
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
J'ai fait un peu l'inventaire des fils sous la selle.
ce vert était relié au fil du feu arrière pour commander le relais des feux additionnels.
je l'ai remplacé par un rouge ajusté en longueur.
j'ai aussi supprimé les pontages qui avaient été ajoutés pour reprendre le, feu le stop et les clignos arrières sur les valises (ca fesait beaucoup trop de prises vampire, et je suis pas fan du coté guirlande de noel)
sur l'avant j'ai regardé quel type d'ampoule avait été installée car j'entendais le ventilateur et ca m'intriguait.
LED 26W 40W année 2016
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
Bonjour
J’ai reçu des reposes pieds commandés sur eBay en uk 30€
-> https://m.befr.ebay.be/itm/Foot-Pegs-Fo ... Sw2h9c~f8G
Ils sont en acier je les monterais après avoir mis le super psb large
T@ PD10 1997
- Annick
Re: Lola PD10 97
Zolis !
Probablement qu'un petit coup de disqueuse sera nécessaire pour élargir l'entrée. Après, c'est nickel.
Tu diras ?
Tu diras ?
Re: Lola PD10 97
bonjour
Gros FAIL ce matin quand j'ai essayé de remplacer le psb par le tout neuf, tout beau et tout large pignon
il est si ajusté que sans la chaine j'ai réussi avec difficulté de le rentrer de 5mm en tapotant sec dessus.
Avec la chaine autour, le poids qui complique la bonne mise dans l'axe du pignon je n'y suis pas arrivé, il ne prends meme pas quelques mm sur l'axe
donc plutot que de tout abimer j'ai remis le pignon normal et je me suis dis que j'allais demander conseil ici !
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
Nettoie bien et inspecte ton ASB pour voir s'il n'y a pas la moindre bavure.
Mais certains pignons très ajustés doivent être rentrés bien droit en douceur sinon ça coince.
Re: Lola PD10 97
Il faut dérailler la chaîne de la couronne pour monter le pignon Stefter neuf.
Re: Lola PD10 97
J’ai ré-essayé après avoir nettoyé, passé un coup de lime douce et avec la chaîne déraillée mais toujours sans succès [mode boulet]
Pas grave pour l’instant
J’en ai profité pour bien détendre la chaîne
Vidéo prise avec la moto sur la béquille centrale
Est-ce assez mou ?
https://youtu.be/l4OdEt_7kvQ
Est-ce assez mou ?
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
C'est pas mal. La mienne touche le bras
Re: Lola PD10 97
Signature de l’ ex qui te déteste
J’aime la vie , le fer à souder et le scotch américain
- Fichiers joints
- 3A421F82-4D45-4FDE-8652-A8E0DBF414C6.jpeg (130.76 Kio) Vu 1295 fois
T@ PD10 1997
- Annick
Re: Lola PD10 97
Dans le genre, un matin, j'ai retrouvé ma Nevada avec 4 pneus crevés et une belle croix gammée d'un mètre carré su'l' capot. Y en a des rancunières...
- Alambic
Re: Lola PD10 97
Merde. Désolé pour toi.
- ricoune47
Re: Lola PD10 97
Une Guzzi à quatre roues ?
Ah non, ok, une Renault, toutes mes confuses
En tous cas, bien désolé pour toi, le matos, c'est sacré, vu ce que ça coûte, personne ne devrait y toucher
- ricoune47
Re: Lola PD10 97
Fab, bien désolé pour toi aussi, évidement
Re: Lola PD10 97
Merci tous
j'ai deja tout soudé thermogainé enrubanoscotché , on se relève (le dos droit) et ça continue !
T@ PD10 1997
- ricoune47
Re: Lola PD10 97
voila un beau message optimistique
- franck62200
Re: Lola PD10 97 -> freins
Bonjour
J’ai remplacé le liquide de frein
Il était marron, je ne savais pas depuis quand il était là, le frein arrière était vraiment mou...
J’en ai profité pour nettoyer les étriers
J’ai vu que les plaquettes ont une usure asymétrique : c’est classique ?
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
Mis à part le remplacement des plaquettes les 3 disques font 3.9mm
Je vais devoir aussi prévoir ça il semble
Je prends tous les conseils achat /pose....
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
Ça c'est un étrier qui coulisse mal et/ou la plaquette mobile qui coulisse mal.
Réfection d'étrier à faire.
Re: Lola PD10 97
Si le LdF était marron, ça sent le manque d'entretien
Donc démontage complet des étriers.
Vérification des coulisseaux, des pistons. Changement des joints.
Et seulement après, tu pourras monter des disques et plaquettes neuves.
