Transalp Supermot Style
ImageIci on place les topic des furieux et des amoureux qui retapent leurs motos, la refont, que ce soit à l'origine, ou avec des modifications.
Re: Transalp Supermot Style
A y est, j'ai compris, c'est le moteur où y avait les bougies (celui sur palette). Fallait pas le démonter, malheureux, il marchait super-bien la dernière fois (y a 3 piges, en même temps) :hehe
Bon, à plus de 180 000 km et stocké dehors sur une palette, on peut trouver mieux comme conditions de conservation (même si je suis surpris qu'il soit bloqué, comme toi)... s'il te faut autre chose, pour me faire pardonner, juste tu demandes :gloup
"Freiner, c'est avouer sa défaite."
Guigz
Message par Guigz »
ricoune47 a écrit :
30 juin 2020, 22:31
Pas de soucis Ricoune ! Tu n'étais pas dans le moteur tu ne pouvais pas savoir ! Dés que j'ai réussi à sortir le cylindre , je regarde l'autre moteur, si c'est bon il me suffira d'échange cylindre+piston arrière :wink:
Il se passe quoi? Les segments sont coincés par l'oxydation sur le cylindre c'est ça? Ou alors un segment est sorti de son logement et coince le mouvement?
Guigz
Message par Guigz »
Difficile à dire , pas forcement de trace d'oxydation dans le cylindre à première vue, pas possible de voir les segments (le piston est encore bien dans le cylindre et le dépasse pas). Du coups je pense faire un petit montage pour venir pousser le piston tout en chauffant, comme vu dans une vidéo sur youtube de Garage 70 (excellente chaine youtube au passage).
Localisation : FR 59 Frelinghien - RD07A 96 75000 kms - Mamie 93 130000 kms - DR 350 94 30 000 kms
marcopolo a écrit :
28 juin 2020, 21:02
Si il ne veut pas venir, tu mets 2 petits tasseaux en bois sous le cylindre, et tu tapes sur le piston avec un truc en bois, ça va décoller les segments.
Je me répète, je ne sais pas si tu as vu mon message @Guigz...
Sinon pour ouvrir le moteur avec le cylindre en place, suffit de démonter les goujons.
Guigz
Message par Guigz »
marcopolo a écrit :
01 juil. 2020, 21:43
marcopolo a écrit :
28 juin 2020, 21:02
J'ai essayé avec des tasseau + morceau de bois et pour le moment impossible à décoller, j'ai remis du dégrippant que j'avais, je laisse agir et je recommence.
Par en dessous aussi le dégrippant, car il faut atteindre le segment du milieu.
Et n'est pas peur de taper assez fort, foutu pour foutu ... ou pas ...
Guigz
Message par Guigz »
Le problème c'est que à taper trop fort j'ai peur de baiser vilebrequin, palier etc ...
Sinon je vais percer un trou sur une plaque puis souder un ecrou, venir me prendre sur les goujon et pousser avec une tige filité + embout cuivre sur le piston je devrais le faire descendre .
Avec un serre joint ça devrait le faire.
Tu découpes une plaque avec une fenêtre pour la bielle que tu passes sous le cylindre, tu passes la tête de serre-joint dessous, tu mets une cale en bois sur la tête de piston et tu serres.
