Ma nouvelle PD06 Mamizol
Modérateur: Les modos
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
Messagepar TiTi le 11 Mar 2019, 00:25
Pompe de fourche de VTT pour gonfler la bonbonne (de préférence par une journée bien sèche) :D
Avatar de l’utilisateur
Messagepar zolive38 le 11 Mar 2019, 10:20
TiTi a écrit:Pompe de fourche de VTT pour gonfler la bonbonne (de préférence par une journée bien sèche) :D
oui j'arrive à gonfler à 8 bar, c'est suffisant ou pas?
flac a écrit:salut Oliv', je pense que la fixation de ta bonbonne n'est pas assez solide pour le TT.
Tu ne pourrais pas virer le vase d'expansion et la mettre à la place solidement fixée sur une plaque ?
sinon bon boulot :bravo
J'ai préféré ne pas virer le vase d'expansion, mais peut être faire une petite plaque pour le fixer, il faut que je réfléchisse à la forme.
zolive38
Messagepar TiTi le 11 Mar 2019, 10:26
16 bars sur RD03/04, 15,6 bars sur RD07/07A !!!
Les pompes VTT montent à 20 bars.
A 8 bars tu m'étonnes que l'amorto ne faisait pas son boulot...
Messagepar Forwam - Mika le 11 Mar 2019, 15:12
j'ai des pompes pour VTT si besoin ;)
Le bonheur est un point de vu !Chacun le sien :P
Forwam - Mika
Messagepar stefter le 11 Mar 2019, 16:08
Moi j'ai des pompes hilop! pompe hilop....!
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar zolive38 le 14 Mar 2019, 19:52
J'ai doublé la fixation, je pense que ça va tenir.
zolive38
Messagepar Teo38 le 14 Mar 2019, 20:18
Salut Olivier,
Et tu n’aurais pas pu prendre la fixation directement sur le crash-bar ?
:wink:
Modifié en dernier par Teo38 le 14 Mar 2019, 20:23, modifié 1 fois.
Teo38
Localisation: Villette d'Anthon (38) - Pan Euro ST1300 2015
Messagepar stefter le 14 Mar 2019, 20:20
Teo38 a écrit:Salut Olivier,
Et tu n’aurais pas pu prendre lanfoxarion directement sur le crash-bar ?
:wink:
c'est quoi ? un laxatif??
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Teo38 le 14 Mar 2019, 20:25
stefter a écrit:
Teo38 a écrit:c'est quoi ? un laxatif??
Correcteur d'ortograf à la noiche, je voulais écrire fixation bien sûr :wink:
PS : pour un laxatif, j'aurais écrit 'relaxafion' :mrgreen:
Teo38
Messagepar Le Pat le 15 Mar 2019, 13:07
la bombonne bien au chaud à coté du cylindre ... si ton amorto devient tout moux, tu sauras pourquoi ;-)
Messagepar guiohm le 24 Mar 2019, 17:21
Beau boulot Olivier :respect
La grandeur des hommes est proportionnelle à leur attitude envers les animaux. Gandhi
http://www.facebook.com/GuiohmelecLepercqGuillaume
guiohm
Messagepar marcopolo le 24 Mar 2019, 23:10
Le Pat a écrit: ... si ton amorto devient tout moux, tu sauras pourquoi ;-)
Si c'est l'amorto, c'est pas trop grave, madame sera indulgente :wink:
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 70000 kms - Mamie 93 120000 kms - DR 350 94 25 000 kms
Messagepar Flan le 25 Mar 2019, 23:09
Du beau taf comme d'habitude :respect
Messagepar zolive38 le 28 Mar 2019, 19:30
J'ai roulé une après midi en TT avec Alain et sa RD03, pas de soucis avec la bonbonne, elle reste tiède, donc sa marche bien.
Maintenant, je supprime les chambres à air, je vais gagner presque un kilo pour les 2 roues. J'ai déjà fait cette modification sur ma CRF1000 et depuis j'ai fait un Maroc et plus de 25000 km, donc c'est fiable.
Je mets une couche de SIKAFLEX 11FC dans le fond des jantes après les avoir nettoyées à fond, j'ai aussi vérifié la tension des rayons. Je vais attendre 72 h avant de remettre les pneus.
https://fra.sika.com/content/france/sikaflexlereflex/fr/index/les-pros-du-batiment/gamme_pro_sikaflex/sikaflex-pro-11-fc.html
zolive38
Messagepar stefter le 28 Mar 2019, 19:37
Je me demandais si ca tenais a la force centrifuge a haute vitesse?
T'as déjà rouler longtemps avec ce montage en Allemagne?
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Bebert le 28 Mar 2019, 19:50
tu peux m'esspliquer ce que tu as mis pour la valve ?
Idéalement, faut pouvoir mettre une chambre pour se dépanner au cas où.
Bebert
Messagepar thierysp le 28 Mar 2019, 21:01
C'est prévu pour ma part en monte k60. Pas tout de suite mais bientôt.. :wink:
thierysp
Messagepar zolive38 le 28 Mar 2019, 22:15
stefter a écrit:Je me demandais si ca tenais a la force centrifuge a haute vitesse?
J'ai roulé à 140km/h avec ce montage, Mika idem. mais pas à 200km/h. Tu peux essayer de mettre ce produit sur un disque et de le mettre en rotation à haute vitesse, je pense que c'est du solide.
Bebert a écrit:tu peux m'esspliquer ce que tu as mis pour la valve ?
Oui je prends, d'abord des mèches, et une chambre au cas où.
Pour la valve, je mets de valves à visser comme celle ci :
https://www.amazon.fr/Emma-pi%C3%A8ces-voitures-capuchons-poussi%C3%A8re/dp/B073Y3B8T5/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1553803946&sr=8-7&keywords=valves+pneu
thierysp a écrit:C'est prévu pour ma part en monte k60. Pas tout de suite mais bientôt.. :wink:
Avant de partir au Maroc?
zolive38
Messagepar Flan le 28 Mar 2019, 22:45
Pour arracher du Sikaflex tu peux aller rouler en Allemagne ou coller ta Transalp sur la fusée d'Elon Musk ça bougera pas d'un pet.
Messagepar flac le 28 Mar 2019, 23:07
en plus la pression doit exercer une pression dessus :pasfou
Messagepar Flan le 28 Mar 2019, 23:10
flac a écrit:en plus la pression doit exercer une pression dessus :pasfou
Il doit être fatigué le Dok :zen
Messagepar Bebert le 28 Mar 2019, 23:18
Ok merci.
Bebert
Messagepar stefter le 29 Mar 2019, 08:19
Non.
,pas fatigué, j'imagine juste le truc qui se décolle d'un coup a 200km/h..... :stress
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar zolive38 le 29 Mar 2019, 09:29
Au pire cela fera un crevaison lente, mais je n'y crois pas, j'ai du sikaflex sur les mains depuis 2 jours et je n'arrive pas à m'en débarrasser.
Achetes un tube et fais un test sur un plaque d'aluminium.
zolive38
Messagepar thierysp le 29 Mar 2019, 17:52
J'avais envie de tester ça pour le Maroc, mais cela sera ce feras au retour. J'ai envie de me faire plaisir avec les MT 21 pour cette fois ci. Bien que pour niveau, je pense que ce montage irais parfaitement. A moins de faire du hard surtout surtout dans la gras.
Bien dégraisser y a aucun risque de décollement. :wink:
thierysp
Messagepar stefter le 29 Mar 2019, 17:58
par contre je vois pas trop l'interet de ce montage en TT ,en pensant bien sur crevaison et pneu decollé du fond de jante!
comment regonflé dans ce cas là?
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Flan le 29 Mar 2019, 19:09
stefter a écrit:par contre je vois pas trop l'interet de ce montage en TT ,en pensant bien sur crevaison et pneu decollé du fond de jante!
à la marocaine...
Pour le Sika tu as quand même une pression de 1 ou 2 bar soit 1 ou 2 kilo par centimètre carré dessus, ça pousse.
Messagepar thierysp le 29 Mar 2019, 19:56
Jamais osé ce système là. Je me contente d'un raccord de valve à valve, de mon gonfleur, je gonfle une roue à 4, 5 bars qui me sers de réserve. :wink:
thierysp
Messagepar Vieux møtard le 30 Mar 2019, 01:20
thierysp a écrit:J'avais envie de tester ça pour le Maroc, mais cela sera ce feras au retour. J'ai envie de me faire plaisir avec les MT 21 pour cette fois ci. Bien que pour niveau, je pense que ce montage irais parfaitement. A moins de faire du hard surtout surtout dans la gras.
Le Pirelli MT21 n'est pas tubeless, mais tube-type, il vaut mieux s'en rappeler au moment de le monter sur une jante passé en tubeless :wink:
Quoiqu'il y a p'têtre moyen de rendre un pneu tube-type étanche en peignant l'intérieur à la résine anti-crevaison, mais j'ai jamais testé.
Qui se dévoue pour voir si ça fonctionne?
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 53 ans
Messagepar zolive38 le 03 Avr 2019, 21:08
Cette semaine, Montage des pneus Mitas en Tubeless, pas de soucis étanchéité et test sur les chemins du coin avec Remy.
J'ai supprimé la centrale pour gagner encore un peu de poids.
Montage d'un pot "Alipovic" et d'un tube de raccord. A ce prix c'est du consommable, (voire du jetable) je ferais un retour sur la solidité de ce truc après mon raid au Maroc, j'ai gagné au moins 3 kg.
zolive38
PrécédenteSuivante
Retourner vers Je refais ma moto, un peu , beaucoup, à la folie...!
Qui est en ligne
