[Restauration] DR 750 Suzuki
Modérateur: Les modos
Messagepar ALGO38 le 04 Fév 2019, 08:57
Bienvenue !
Pour la petite histoire, mon pote jean mi, motard depuis les année 70 qui possède une quinzaine de moto seulement, par faute de place, m'as confié un DR750 a restaurer parce qu’il voulais me faire plaisir (ou bosser, je ne sais pas). On a des projet en commun sur d'autres moto dans son atelier en cours de fabrication, j'ai déjà réparé son moteur de 650XS) celle ci sera a la maison, le temps ne compte pas, donc good job en vue !
Je vous fait pas un dessin sur les étapes, je vais commencer par le plus simple, la démonter entièrement.
Voici les photos, le gros soucis du moment, c'est qu'il manque des pièces, je vais pouvoir m'en procurer par des potes du forum dédié, ça aussi c'est cool) j'ai les carénages, je précise.
j'ai rentré la machine, ça débute tranquille, vidange moteur, démontage de l'avant.
Voila, il reste plus qu'a tomber le moteur
ça fait pas vintage cafra et tout et tout (love love des photo d'atelier du mag motorshero), mais c'est mon coin a moi !
rien d’abîmé a droite et a gauche, c'est bon signe.
Je vais regarder le cylindre du deuxième moteur, il y a des traces peu être pas rattrapable a la pierre, on verra bien! mais ça peut le faire
Le problème avec les moteurs dont on ne connait pas la provenance:
C'est couillon ! l'extracteur du 400drz est trop petit, je vais piquer celui de guillaumeDR, si il veut bien :40 une douille de 36, j'ai pas ono plus
deux vis récalcitrantes qui m'ont pourris le truc ! un coup de flamme et au revoir tous le monde !
ensuite, du classique, on ouvre et c'est là que j'ai pu voir que tout allais bien, donc bilan, un tendeur de distri, je vais ouvrir le second moteur.
Second moteur, que mon poto m'as filé avec, j'ai pu recuperer les tendeur de distri et les deux vis cramée, je n'ai pas encore fait de métrologie mais tout me semble bon.
Avatar de l’utilisateur
Re: [Restauration] DR 750 Suzuki
Messagepar Dremu le 04 Fév 2019, 09:31
Chic!!! Bon courage :-D
:popcorn
Dremu
Messagepar TiTi le 04 Fév 2019, 09:45
Ah ben tu vas être bien occupé là !! Image
►►► TEXTILES 2019 date limite 26 avril !!! viewtopic.php?f=5&t=32439 ◄◄◄
Et les vérifications/paiements là : viewtopic.php?f=12&t=32458
Messagepar brunoma18 le 04 Fév 2019, 09:59
Chouette ! Une restauration :-D
:popcorn
La loi de la gravité,c'est quand même bien pratique,
sinon tous les oiseaux morts seraient toujours en l'air...
http://hobby.pagesperso-orange.fr/France.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 999972&z=3
brunoma18
Messagepar jpdm le 04 Fév 2019, 10:49
J'ignore si tu veux faire une restauration à l'origine ou seulement une remise en état pour rouler, mais, dans le premier cas il y aurait inadéquation entre moteur et partie cycle. Le moteur peint en bleu est celui d'un SR 41 A (la première série avec le frein à tambour à l'arrière) et la partie cycle est celle d'un SR 41 B ( frein à disque à l'arrière). Le moteur de la moto est certainement le second qu'on t'a donné. Cela étant, à part la cosmétique il n'y a pas de différence entre les deux bouzins (à part peut-être les gicleurs des carbus). Si tout est en ordre, le seul vrai point à surveiller c'est le petit joint torique qui se trouve derrière de filtre à huile et qui conditionne la pression d'huile au niveau de l'arbre à cames, car c'est dommage de flinguer act et culbuteurs pour une petite pièce à deux balles.
jpdm
Messagepar caum_fr2003 le 04 Fév 2019, 13:45
\o/ Bonne remise en état :bravo
Localisation: St Hilaire de Brens - Isère T@ 96, @T 90, 200WR, T@ 92, 500 VTC
Messagepar Manu49 le 04 Fév 2019, 13:52
Chouette! Un gros gros mono!
Bonne restauration.
Messagepar ALGO38 le 04 Fév 2019, 17:19
jpdm a écrit:J'ignore si tu veux faire une restauration à l'origine ou seulement une remise en état pour rouler, mais, dans le premier cas il y aurait inadéquation entre moteur et partie cycle. Le moteur peint en bleu est celui d'un SR 41 A (la première série avec le frein à tambour à l'arrière) et la partie cycle est celle d'un SR 41 B ( frein à disque à l'arrière). Le moteur de la moto est certainement le second qu'on t'a donné. Cela étant, à part la cosmétique il n'y a pas de différence entre les deux bouzins (à part peut-être les gicleurs des carbus). Si tout est en ordre, le seul vrai point à surveiller c'est le petit joint torique qui se trouve derrière de filtre à huile et qui conditionne la pression d'huile au niveau de l'arbre à cames, car c'est dommage de flinguer act et culbuteurs pour une petite pièce à deux balles.
J'ai pas encore pris tout les renseignement mais le moteur bleu, je ne savait, pas, tan mieux, c'est ça de moins!
je vais pas faire une pièces de musée mais ce sera très propre.
Messagepar Tennophil le 04 Fév 2019, 23:08
\o/ :respect :love
Tennophil
Messagepar Jeanmivd le 08 Fév 2019, 10:37
Bon boulot, Alain :fume
Jeanmivd
Messagepar HELECTRICMAN le 08 Fév 2019, 21:12
:bravo encore une restauration \o/
Localisation: Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... BMW 1200 GSA
Messagepar marcopolo le 08 Fév 2019, 21:58
Surprenant ce tendeur de distribution :!:
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 70000 kms - Mamie 93 120000 kms - DR 350 94 25 000 kms
Messagepar ALGO38 le 09 Fév 2019, 08:41
Oui, il faut tomber le haut moteur pour y accéder, par contre, pour le détendre, il y a une vis bouchon a enlever et un accès pas super facile a la vis de détente.
C'est un talon d’Achille vu les années, il est préférable de le changer pour qui veux rouler tous les jours ou souvent, dans notre cas, on va le laisser une fois bien nettoyé.
Il me reste a remonter le second moteur en ne laissant que l'axe de sortie de boite a l’intérieur pour gagner du poids a fin de le manipuler facilement pour notre futur projet; mettre un moteur de 750DR dans une partie cycle de 500gse.
J'ai pas trop eu le temps ces dernier jours, mais ça va reprendre...
Messagepar McLeod le 10 Fév 2019, 20:13
Oh un gromono, je me tate pour ca si je veux monter en cylindrée et rester en mono... Bon courage pour ta restauration !
McLeod
Messagepar jpdm le 11 Fév 2019, 01:02
La distribution du Big n'est pas problématique. Ceux qui tirent un peu dessus doivent changer la chaîne tous les 40-50.000 k et pour les plus calmes, elle peut faire 100.000 Km (la mienne à 80.000 km ne faisait aucun bruit). Le tendeur est automatique et on n'y touche pas. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a deux étages de chaines puisque la chaîne de distribution (celle que l'on voit sur la photo), est entraînée pas un pignon lui même entraîné par la chaîne des balanciers d'équilibrage. Cette tension ci se fait manuellement, après dépose du carter d'alternateur, tous les 6.000 kilomètres. La encore, l'allongement de cette chaîne est très dépendant du mode de conduite. En gros, c'est costaud mais on accumule un peu les jeux, ce qui en soit est sans grande incidence car le Big est un moteur calme avec un diagramme de distribution peu croisé.
jpdm
Messagepar Vieux møtard le 12 Fév 2019, 11:54
J'ai du tirer sur la mienne alors, parce qu'elle à commencé à "ferrailler" à 40oookm et 80oookm. Distrib changée à 45ooo et 90oookm.
J'ai commencé à devoir faire un complément d'huile entre 70ooo et 75oookm. Auparavant, pas besoin entre les vidanges (intervalle de 6oookm).
Je connais un gars du même con$$e$$ionnaire qui commençait à faire de l'huile à 30oookm et à fait refaire le moteur à 40oookm (distrib/piston/segments). Il devait tirer encore plus dessus.
Ce fut ma meilleure bécane, celle avec laquelle je me sentais le mieux, malgré ses 222kg à plein, elle m'a fait découvrir 5 pays en 12 ans pendant les vacances et ne m'a jamais laissé au bord de la route.
Mais c'est très moche :pasmafote
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 53 ans
Retourner vers Je refais ma moto, un peu , beaucoup, à la folie...!
Qui est en ligne
