[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Après passage au karcher :
Puis ébavurage/ponçage (dremel avec disque à tronçonner puis rouleau émeri) :
On verra la suite la semaine prochaine !!
Je vais remettre le moule sur le master pour faire quelques rajouts résine/fibre sur les bords.
Coller sur le moule le petit cache rond.
Refaire le cache voyants en bois ou plastique (si je trouve assez épais). Trop mou celui que j'avais fait.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
ça prend forme, et tu pourras en refaire pas mal avec ton moule. Tant que tu y es ponces et mastic ton moule, plus il est nickel et plus ta pièce finale le sera
Memento mori
J'ai pas mal de retouches à faire.
Eventuellement je pourrai refaire un moule comme il faut à partir de ma première pièce
Bravo pour ta persévérance
J'ai préparé des renforts à intégrer au moule :
Et si j'y arrive bien je referai ma casquette de GPS en fibre
- Annick
Impatient du premier résultat !
Quelle patience!
Du super travail
Du super travail
- citropascal
http://www.boutique.resines-et-moulages ... large.html
Un petit lien pour le prochain coup, je viens d'en acheter 5 mètres histoire de pouvoir "bricoler" un peu, c'est du 125cm de large, vendu au mètre linéaire. Pour le reste des produits je prends également ici, en qualité nautique
Memento mori
Merci pour le lien, le site est très complet et pourra combler tous mes besoins
Il y a même un forum
- citropascal
J'en parlais déjà il y a qlqes messages, content que ça vous serve. Le forum est une mine d'infos, c'est là que je glane les infos dont j'ai besoin
Memento mori
- giaco
Bientôt un tapis volant
Tu nous diras ce que ça donne à l'usage, Shock Factory ne m'a toujours pas répondu
J'ai donc reçu ça hier :
Donc un peu de chaises musicales pour mettre la RD04 de côté et m'occuper de la mienne
Je dois changer mon disque donc je dépose la roue :
Pas certain de changer les plaquettes ou alors je les mets de côté pour une prochaine fois...
Le nouveau, l'ancien et sur la notice Wilbers les réglages de base de l'amorto :
L'ancien disque est un peu en dessous de la cote (3,7/3,8 pour 4 mini) et bien creusé vers le centre :
Comme d'habitude par réflexe petit coup d'œil aux roulements. Et j'en ai un pas net... En plus je trouve que l'entretoise a pas mal de jeu !
Faut que je vois ce qu'il me reste en stock...
Bien j'ai ce qu'il faut pour changer les 2 (6203 et 6303)
Roulements remplacés et disque monté !
Et amorto monté :
Il y a l'écrou du haut qui est tombé (comme presque toujours) ! Et pas retrouvé. J'en ai mis un autre mais il me faudra le chercher...
Mais le flexible n'est pas orienté au mieux sur la bonbonne
Il butte contre la boîte à outils et ne permet pas d'orienter correctement la bonbonne pour avoir un bon accès aux réglages !
Je vais me renseigner pour savoir si on peut juste débloquer la vis du banjo pour le réorienter...
Et amorto monté :
Juste faire gaffe qu'il n'y aie pas de fuites
J'ai réussi à réorienter le flexible. Juste 2 gouttes d'huile ont coulé.
Un régal de sortir l'axe 6 pans de l'étrier ! Un peu marqué quand même. Et les "ressorts" avant nettoyage :
Nettoyage à faire à chaque changement de plaquettes au minimum !!!
Aussi un coup de lime sur les points de contact plaquettes/ressorts (bavures d'emboutissage) indispensable :
Freinage arrière tout neuf
Et j'ai fini par retrouver ce p#@%in d'écrou qui était parti se planquer dans le cache PSB !!!
Du coup j'ai resserré les vis du pignon Steftech qui avait un peu de jeu axial !
- transalblack
c'est ceux que je faisait régulièrement, mais le mieux en serait de voir les tétons des vis, afin de voir l'usure de celle ci a l'avenir, si cela se reproduitTiTi a écrit : Du coup j'ai resserré les vis du pignon Steftech qui avait un peu de jeu axial !
- Annick
C'est quoi ces repose-pieds pour albatrosTiTi a écrit :Du coup j'ai resserré les vis du pignon Steftech qui avait un peu de jeu axial !
Ils en font sur Aliexpress maintenant, prix chinois.
Vite fait (et pas très bien) quelques rajouts à mon moule ainsi qu'un cadre de maintien :
Ca va pas faire beau sur la moto....
PS: Vanvan, pas compris ta blague
