[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Mon pneu avant (vieux) a bien fatigué dans la Drôme...
Du coup je vais piquer un Anakee 3 sur une des T@ :
Je lui fais un échange avec une roue en stock. Pour ça suspendue sommairement avec 2 sangles :
Et voilà un chouette peuneu
La roue de l'@T sur la table d'opération. j'ai travaillé en hauteur sur tréteaux : impec
Les serre-joints sont pratiques pour éviter que le pneu ressorte d'un côté quand on essaie de le mettre de l'autre !!
Et voilà. J'ai poussé avec le nouveau compresseur à plus de 9 bars pour qu'il monte !!!
Un petit poil d'équilibrage sera peut-être nécessaire...
En passant j'ai fait une petite tension de rayons au son.
J'ai aussi redressé en douceur ( ) un disque qui avait un petit voile.
Et aussi reçu ma nouvelle plaque (nouveau n°) commandée hier !!!!
- fggb
ça la fiche mâleTiTi a écrit :Redémontage hier pour remettre une connexion électrique que j'avais enlevée à tort (le fil "manquant" était bien planqué !) :
Même que ça lui a coûté une plaque
On positionne avec une paire de pinces en dessous, du chatterton et des repères :
Et la voilà rebaptisée !!
Avec 30 g de plomb quand même...
Le Tomtom me va bien mais il me faut le protéger un peu du soleil.
Je prends un habillage de compteur de T@ bien fendu/percé déjà et je commence à tailler :
Dans l'autre sens pour voir... Non, ça ne me plait pas :
On continue à tailler :
On trace :
On trace encore :
La scie sauteuse dans l'étau :
Ça commence à le faire et en plus j'ai juste le dégagement pour sortir le GPS de son support :
Je scotche le haut de la bulle pour voir :
Je vais peut-être récupérer des bouts de la partie basse du tableau pour faire une jonction dans l'angle (là on j'ai mis un scotch plus large).
On trace :
On trace encore :
- svtdakar
Oui mais le principal est en haut donc visible sans beaucoup baisser les yeux
J'ai découpé 2 coins dans la partie base de l'entourage :
Assemblage avec grille encastrée au fer 75 W
On présente pour voir :
Et on soude avec plastique d'apport :
Faut former un peu mieux au décapeur et ajuster la jonction avec la bulle maintenant.
Et puis réfléchir comment la fixer !
Collage de polycarbonate transparent avec de l'abs, ça va être chaud
Quelques pistes:
https://www.collage.fr/Collage-du-plastique
T'auras p'têtre moins de soucis à faire un équerrage/vissage comme t'en a le secret
Quelques pistes:
Oui mais je voudrais éviter de percer dans un premier temps...
Peut-être un beau collage au Sikaflex
Bon avant de m'em***der avec les finitions je me contente de le scotcher pour faire des essais
Et j'ai remonté la partie haute de la bulle.
Et puis j'ai reçu (avec 10 jours d'avance) mon petit cordon adaptateur qui va remplacer celui que j'avais bricolé :
Ils ont eu pitié de te voir galérer avec tes branchements?TiTi a écrit :(...)
Et puis j'ai reçu (avec 10 jours d'avance) mon petit cordon adaptateur qui va remplacer celui que j'avais bricolé (...)
- fggb
si ça peut aider ?
+ le faisceau :
et le nouveau garage à Titi
+ le faisceau :
- TomazGruyere
sinon titi, t'achète une voiture, et tu la coupe en deux dans le sens de la longueur...
Vive la peau d'zob et les ktm
Pas sur du tout Titi. Ce qui secoue c'est pas la bulle qui bouge c'est les remous, les turbulences qu'elle crée derrière. On peut atténuer ça avec des spoilers ou ton système avec la double bulle réglable: Ça crée un flux laminaire, un écoulement canalisé si tu veux, qui diminue les vortex (les remous) et en prime comme c'est plus ouvert, ça équilibre la pression entre le devant et l'arrière de la bulle (comme l'ouverture qu'il y a sur les CRF ou les RD07a, les Deauvilles, etc.)TiTi a écrit :La casquette devrait rigidifier un la bulle et ça secouera moins
Là tu renforces un peu la concavité de la bulle, elle est davantage "fermée", à mon avis ça va augmenter l'écart de pression entre le dessus de la bulle et le derrière et tu vas te prendre des remous.
La bulle est grande et ça secoue bien en reprise à bas régime (tout d'ailleurs : trip, tdf...). La casquette devrait aider.
Autrement elle ne bouge pas beaucoup.
Depuis que j'ai le Ignitech sur la RD04 la moto cogne moins dans les bas régimes, mais en reprise ça secoue bien tout de même le haut de la bulle, les clignos avant etc...TiTi a écrit :La bulle est grande et ça secoue bien en reprise à bas régime (tout d'ailleurs : trip, tdf...). La casquette devrait aider.
Fais comme tu le sens, tu me diras ton ressenti.
Montage des grilles de Lee. Assemblage :
Et voilà la première :
Et les 2 :
Et puis j'ai remis le catadioptre que j'avais enlevé pour fixer la traverse des supports valises :
Et les 2 :
- Annick
Pour avoir eu récemment l'honneur et le plaisir de piloter cette Africa, quel bonheur !
Ce matin j'ai déposé l'amorto pour le vérifier :
En petits bouts :
Testé à 25 kg en gros donc OK.
J'ai hésité à remettre le Fournalès pour voir puis non j'ai remis le mien :
En petits bouts :
En passant, les raccords de durite en 'banjo', c'est spécifique au 07?
Ma chaîne a des points un peu durs... Faut que j'essaie de voir son âge/kilométrage.
Alors je sors la gamelle où une paire de chaînes trempent dans l'huile :
Une 525 UVX fermée et une 525 MVXZ...
Elles s'égouttent pour pouvoir les inspecter :
J'ai en stock 2 attaches rapides, une DC525MZ0 (??) et une EK525MVXZ :
Zut la chaîne ouverte est une 122 maillons ! Trop courte !
Je fais sauté un maillon sur l'autre (pas envie de démonter le BO).
C'est pas facile de mettre cette fichue attache rapide !
Après le bout du petit doigt clabé par la pince-étau (aïe !) elle a fini par se mettre en place :
Et cet aprèm j'ai fait un tour (jusqu'au bivouac 5 de la FATT) pour roder le pneu avant (l'Anakee 3 récupéré sur une T@), tester la casquette du GPS et roder la chaîne
Il m'a fallu quelques km pour m'habituer à l'Anakee au comportement très différent du BW !
Tout est validé
La casquette du GPS aurait pu être un peu plus longue...
Juste un micro frayeur dans un droite à l'ombre. Pas vu les gravillons, elle a ripé un peu des 2 roues
Tout est validé
Tu les fais baigner dans de l'huile de boite?
Ne me demande pas ce que ça vaut, je n'ai encore jamais essayé cette marque de chaîne
http://www.dc-chains.com/html/product-c ... index.htmlTiTi a écrit :(...), une DC525MZ0 (??) et (...)
Démontage bulle et TdF... Zut un morceau recollé a disparu :
Je ressors ma vieille Secdem cassée :
Je trace par rapport aux trous plutôt qu'aux bords :
Je trace le contour avec ma bulle :
Et finalement je trace droit :
Tchac ! En m'installant sur un morceau de bastaing pour être toujours en appui :
Et je coupe les 2 côtés qui auraient touché l'araignée :
Reste à savoir comment coller le morceau derrière ma bulle ????
En attendant je m'occupe de la casquette du GPS. Je la travaille un peu au décapeur :
Je ponce :
En dessous j'ajoute des pièces pour compenser les différentes largeurs du retour :
Voilà les 2 raccords :
Et pour renforcer à l'intérieur je mets des morceaux à fondre :
Je ponce :
Nickel ma petit crème d'ABS ce matin
J'ai mis un fil de fer au fond du retour pour renforcer (surtout les 2 angles), un petit coup d'acétone au pinceau et coulage de la crème d'un côté.
Obligé de le faire en plusieurs fois pour éviter que ça coule !
Et j'avais un insert de la TdF qui commençait à sortir donc extraction, une vis légèrement graissée, un peu de crème au fond et on refonce l'insert à fond.
Je verrai après s'il me faut renforcer un peu plus...
