Installer une prise 12 Volts
Bonjour à tous. J'envisage de monter une prise 12V pour alimenter un GPS, voire charger mon tel.
Les côtés du carénage un peu protégés par la bulle sont tentants mais j'ai peur qu'une prise type allume-cigare prenne trop la flotte.
Est-ce que qqun l'a déja fait ? Quel genre de connecteur ? En existe-t'il étanches ? Où le courant a-t-il été pris (protection fusible, fil avec contact etc...) ?
Merci pour vos conseils
- The Jibest
- Been thanked : 3 times
- jfd
Re: Installer une prise 12 Volts
salutRolibulle a écrit :Bonjour à tous. J'envisage de monter une prise 12V pour alimenter un GPS, voire charger mon tel.
je n'ai pas installé une prise allume cigare, mais une prise d'alimentation du style chargeur de GSM ou autres
pour la protection, jai installé un fusible de 2A dans la boite fusible (le SPIII consomme 0,25A) et la prise est sous le cache en plastique a gauche du compteur (toujours bien a l'abris des intemperies)
lors de la non-utilisation du GPS, je rajoute un petit capuchon de protection sur la prise, au cas où
mais en cherchant un peu tu vas trouver d'autres montages avec les prises allume cigares
- jfd
Rolibulle a écrit :Merci. J'aime bien l'idée du raccord direct à la boite à fusible. C'était une position libre ou il protège déja autre chose ?
Question subsidiaire qui n'a rien a voir : comment tu fais pour insérer de grandes photos avec commentaires dans tes réponses ?
pour le fusible, j'ai créé un depart en plaçant en force un support fusible a la place d'un fusible de rechange
pour les photos tout est ici
viewtopic.php?t=890
- Methoxyflurane
- jfd
Rolibulle a écrit :pour le fusible, j'ai créé un depart en plaçant en force un support fusible a la place d'un fusible de rechange
Où as-tu pris les + et - qui viennent à ce nouveau support ?
tout simplement en soudant un fils sur le + qui alimente les autres fusibles
(en demontant le boitier fusible, et en le retourant tu as acces aux fils d'alimentation)
