Zumo 340 LM problème de connexion... [vendu]
- Ptyniko66
Re: Zumo 340 LM problème de connexion... à vendre
J’ai déjà eu un 340 ou 345 je sais plus dans la cage touratech comme tu dis il y a quelques années sur une tenere. J’ai adoré ce matos même si je dois avouer que je m’y suis arraché pas mal de cheveux entre les carto , les calculs d’itin et basecamp totalement imbuvable....
Mais bon, si l’okaz se présente, ça habillerait bien ma tour de nav.
Encore faut il le réparer......
S’il ne prend pas, tu demandes combien du gps, du support touratech ou l’ensemble ?
- Frite
- Localisation : Sud de la Gaule "Zone 3 Frontières" Be-Fr-Lu GS650 (Micro pattes obligent) Gasgas300
Hello Sa Seigneurie, j'ai le même souci que toi; mon alim sur support n'alim plus rien...
J'ai aussi tenté de mettre du spray de contact et j'ai essayé de la graisse au cuivre
entre les picots et les pastilles, mais sans succès.
Du coup, j'ai branché la connection mini USB et papier-collanté le GPS au support
pour me dépanner (en urgence, car je devais être à une centaine de km pour "maintenant",
le temps d'avoir bidouillé à essayer de refaire le contact.
Et à vrai dire, je n'ai plus investigué depuis, car depuis lors, je ne m'en sers plus
qu'en voiture pour aller d'un point A à un point B...
Et donc... Donc, ton post m'intéresse et je serai encore plus intéressée de pouvoir
suivre avec intérêt les méthodes d'Hélectricman (que je bisoute au passage).
En espérant que si, dans sa grande bonté, il nous dispense des cours en dépannage es GPS
en images, je ne sois plus punie; car je ne peux pas voir les photos de ce post.
"Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message".
J'ai ce message en-dessous :ZeDab a écrit : ↑26 déc. 2020, 15:01...
En maintenant quelque secondes la pression en haut à droite de l'écran (icône Batterie) du Zumo, on accède à un menu de débug :
Quand le GPS est sur batterie :
Quand le GPS est branché par l'USB :
Frite ,
Parfois dedans. Merci les copains !
@Forwam - Mika
- ZeDab
Re: Zumo 340 LM problème de connexion... vendu
@ Dame frite : apparemment les autres n'ont pas râlé...
Bon, il part ce matin dans le Nôôôôrd....
Si ça se trouve, on aura un tuto
- Ptyniko66
Dommage...... Dans le sud au moins il aurait vu le soleil !
- ZeDab
Il est vrai que j'ai sorti son remplaçant (quasi le même : 345 LM) aujourd'hui (essai d'installation de la cartographie openStreetMap-super!) et que j'ai ramené des engelures
- Frite
Frite ,
- ZeDab
Re: Zumo 340 LM problème de connexion... [VENDU]
Mal exprimé le ZeDab s'est : il aurait dû dire "pas protesté"...
Au sujet des images que tu ne pouvais pas voir...
- Frite
Ah ok...
En fait, ça fait des années maintenant que j'ai des soucis avec les images.
Avant, c'était seulement moi qui ne parvenais pas à en poster,
mais maintenant, je suis même punie pour celles des autres...
Je fais un test pour voir tiens...
Nan, pas un test de grossesse
J'ai passé l'âge de faire des Friton; ma friteuse est cassée...
Édit : Pour poster, ça fonctionne maintenant...
Frite ,
- ZeDab
Re: Zumo 340 LM problème de connexion... [à vendre]
Dernières nouvelles du front...
J'ai envoyé le GPS à Helectricman qui, même lui, n'a pas pu remédier au problème de l'alim sur la moto.
- l'appareil ne charge plus par l'alimentation (pins)
- il charge à la maison par l'USB et tient la charge environ 4h
- Helectricman n'a pas réussi à l'alimenter par un câble USB branché sur la prise USB (se recharge mais ne permet pas de naviguer) et cela l'embête fort pour ses looooongues virées
[EDIT]
Je le remets en vente à 50 € + 6€ de FDP avec la cage, en l'état et en connaissance de cause, sachant que :
Il est fourni avec :
-Le Zumo (batterie neuve)
-Une cage Touratech avec boule RAM MOUNT pour les Zumo série 300 (ceux qui ont deux contacts à l'arrière comme sur la photo plus loin) qui permet de le protéger contre le vol (valeur neuve : 124 €). On peut remplacer la boule par un cavalier.
-Un câble USB (connexion à l'application Garmin Express pour mise à jour à vie du firmware et des cartes Europe de l'Ouest). Il suffit de l'enregistrer sur le site de Garmin (possible et légal : je l'ai enlevé de ma liste)
-Une alim (qui, là ne sert à rien, mais vaut une trentaine d'euros...)
-Une doc imprimée
La cage et le câblage sont en bon état, ils proviennent du 345LM que j'ai acheté sur LBC.
Il conviendrait donc à quelqu'un...
- qui l'utiliserait pour de petites virées de moins de 4 h (2h de charge). On peut y entrer des trajets à étapes directement sur le GPS ou en copiant un fichier gpx 1.0 sur l'appareil)
- qui possède déjà un Zumo de la même série et serait uniquement intéressé par la cage
Voilà voilà
Si quelqu'un est intéressé, faire signe rapidement, dans le cas contraire il reviendrait chez moi depuis chez Helectricman.
La doc :
https://www.dropbox.com/s/dlo7sfle735aw ... R.pdf?dl=0
Les contacts :
[EDIT]
-Une doc imprimée
Voilà voilà
La doc :
Les contacts :
Modifié en dernier par ZeDab le 17 janv. 2021, 12:04, modifié 3 fois.
- Ptyniko66
Tu as de la lecture.....
- ZeDab
Toi aussi, dit ZeDab en transpirant (fichue neige !)
- ZeDab
Re: Zumo 340 LM problème de connexion... [vendu]
Le zumo voyage du Noooooooooooooooooooooord vers le 66.... vendu !
- Ptyniko66
Il est déjà arrivé à la maison !
Je ne t'oublie pas Zedab.
Un grand merci à toi pour ta confiance et à Helectricman pour sa rapidité !!!
Dans l'immédiat, je lui ai fais un reset usine et je lui ai envoyé une nouvelle cartographie.
Effectivement le problème de charge avec le support alimenté demeure. Je le confie dès demain à un pote à moi qui était électronicien dans une autre vie....
Je croise les doigts mais dans tous les cas, je suis super content ne serait-ce que pour le support !!!!
- Frite
Cool
J'espère que tu nous feras un retour après passage dans les mains de ton réincarné de copain,
car ça m'intéresse de savoir comme il aura ressuscité la bête, s'il y arrive...
D'ailleurs, sans vouloir abuser, s'il était possible d'avoir des photos des phases de la chirurgie,
ce serait bien, puisque le mien a la même pathologie...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Frite ,
- Ptyniko66
Ça hélas je ne pourrais pas faire car avec cette connerie de couvre feu, je lui jette vite fait en allant chercher mon fils à l´ecole.... il y jettera un œil quand il le pourra.
Au hasard sur le net j’ai trouvé une boîte qui prétend les réparer (connecteurs de charge) pour 59€ ttc. Je n’en sais pas plus....
- ZeDab
Le reset usine, y'avait pas besoin : la carto était à jour...
Pense à télécharger Garmin Express et à l'enregistrer pour les mises à jour !
Pour info, chez moi, le PC mettait 15-20 min pour le reconnaître...
Fichtre.... ALsace --> Nord une éternité
Nord---> Catalogne super-rapide....
Content que tu sois content !
Il tient 4h et tu peux le recharger en roulant (mais sans navigation... si Helectricman a juste )
- ZeDab
Ce n'est pas le connecteur (Helectricman tested and souded)
Pour info, basecamp est très lent et peu ergonomique...
Il ne m'a servi qu'à une occasion : installer une carte openstreetmap sur la carte SD.
Pour répondre à ce que tu dsais au-dessus, perso je construis mes itinéraires sur MyRouteApp ou sur ITN converter.
Le Zumo 340 prend les gpx1.0. Je les transfère par le PC en recopiant les fichiers. Je crois qu'une carte SD fait aussi l'affaire.
Les itinéraires sont automatiquement reconnus par le garmin à l'allumage. Au-delà d'une vingtaine d'étapes, il les découpe en morceaux.
- Ptyniko66
J’ai fais le hard reset car au premier branchement, inconnu au bataillon. Maintenant sur mon mac, c’est pas instantané mais ça met 1mn maxi à être reconnu, c’est largement acceptable. Donc j’ai mis à jour la carte inclus puis transféré la mienne et quelques parcours que j’avais. Je l’ai pas mal manipulé hier soir, rien d’inquietant. Reste cette histoire de charge. On verra bien. Le charger en roulant sans nav, ça va être compliqué avec le support touratech vu la où se trouve la prise....ZeDab a écrit : ↑21 janv. 2021, 23:59Le reset usine, y'avait pas besoin : la carto était à jour...
Je te rejoins pour basecamp, c’est imbuvable.... mais ça je le savais déjà lol.
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
- Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
- varaboliot
ouah ,
C 'est quand même plus facile d'apprendre la carte Michelin par cœur..
..je voudrai bien..
..je voudrai bien..
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
à chacun son truc
- ZeDab
N'empêche que Vara, sans GPS, mémorise 12 étapes et n'aboutit jamais dans les cours de fermes lors des balades à la Grok
Trop forts, ces routiers.
Ça a bien changé ma pauvre Lisette : près de chez moi, le village de Niedermorschwihr voit plusieurs fois par an des routiers venir se coincer dans la rue principale en suivant bêtement leur GPS. Y'a un bug sur je ne sais plus quelle cartographie... Les gars ne tiennent pas compte des panneaux.
>>> article ici <<<
À propos, Helectricman, ZeDab te remercie d'avoir envoyé le GPS à tes frais . Carola verte, vin d'Alsace,bonbons des Vosges ? Si tu ne réponds pas tu auras peut-être un truc qui ne te plaît pas...
>>> article ici <<<
