[Résolu] HELP ... PD06 plus de jus
Salut les copaings \o/
tout allait bien avec ma T@ 89 jusqu'à ... plus de jus :ahhhhh
quand je met le contacte pas de clignotant, pas de klaxon, pas de lumière, pas de démarreur ... et j'ai l’aiguille de température qui va se caler au fond à droite :roll:
testé les fusibles ils sont ok, la batterie n'est pas celle d’origine mais ça fait 8 mois que je tournais avec
quelqu’un aurait-il une piste ou des infos :roll:
:stress :stress :stress
Modifié en dernier par mpapeur le 19 juil. 2020, 10:28, modifié 1 fois.
jimmy73sa
Re: HELP ... PD06 plus de jus
Message par jimmy73sa »
Vérifié le fusible général? si ok...batterie!
v2ponot
Message par v2ponot »
:banni sans être divin. Je crois qu'elle fait une crise de jalousie. La demande de divorce ne devrait pas traîner. Petite question. Tu n'as pas eu un bruit sec lors de la mise du contact. Teste la batterie au multi mètre et sinon mauvaise masse...
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Le niveau d’eau de la batterie est-il encore bon ?
HELECTRICMAN a écrit :
18 juil. 2020, 20:02
yes, j'ai testé avec celle de N°4 et pareille :?
Le truc bizarre c'est la jauge de température !!!
Sinon, schéma électrique (en couleurs et en A3 ou même A2 c'est top) en mains, faut tout vérifier méthodiquement.
Tu enlèves tous les fusibles, la batterie et tu testes petit à petit en continuité pour commencer.
Et débranches la jauge déjà...
Si rien de suspect tu remets la batterie puis les fusibles 1 à 1 en testant les éléments concernés à chaque étape.
En dernier tu rebranches ta jauge.
Résolu en live un dimanche matin... Ça va lui coûter cher en heures sup !!!
Re: [Résolu] HELP ... PD06 plus de jus
un GRAND merci à TiTi :premier qui de bon matin et de surcroit un dimanche m'a fait la hotline pour tester le faisceau :respect
... quand tout d'un coup je me rends compte de ça :ahhhhh
voilà tout est rentrer dans l'ordre :-D
Put1 je sais pas si j'irai à la Grok l'année prochaine :roll: ... avec tous les canons que je dois inviter TiTi, le Doc, Brunoma ... :lol: :lol: :lol:
Message par gilou64 »
Cela ne risque pas de m'arriver......je suis à la (ra) masse.... \o/
