Il était une fois "sept cent brouille..."
- relaxVtwin
- Localisation : 35 Breizh - was t@ '87 - 2010 "Gwennidell" - "Kaouenn" 650 v-strom (pas taper !)
Re: Il était une fois "sept cent brouille..."
Bravo Stefter !
Encore une belle démo de ténacité et de perspicacité...
(... dans la volonté de vider des boutanches aussi !)
J'ai pas tout compris, l'oeil au beurre, c'est qui ? Z'avez regardé les injecteurs de trop près, sûr !
Ah oui, et merci pour les chiens qui revivent dans mon quartier.
Excellent.....et pédagogique
Bien grave le bruit de l'échappementstefter a écrit :
Bravo pour la remise en route, c'était pas gagné
Il fallait juste mettre le contact et un peu de vraie essence
Encore le bouton start a revoir ...
Depuis j'ai trouver un boîtier avec sa clef et ses serrures a 230€ sur eBay ,je vais pouvoir codé mes clefs...
Ensuite je prévois de faire une lecture de carburation avec la sonde essayer le power commander et voir ses fonctionalite ,j'ai des coupelles alu a monter avec des ressort double de 3 soupapes afin d'essayer les arbres retailles en attente...
- transalblack
- voit bientôt rouge!
Re: sept cent brouille....
stefter a écrit : ...
négociabletransalblack a écrit : le 19juin à 7h51
Ou sinon aussi une autre alternative ici kit complet pas mieux
Tu penses bien que j'ai chercher ,bien avant ton lien,et que j'étais pas en direct lors de mon post...j'en avais de bien plus chère lors de ma recherche,et celui a 230€ j'ai pas hésiter longtemps...merci quand même pour le lien...transalblack a écrit :stefter a écrit : ...
...négociabletransalblack a écrit : le 19juin à 7h51
- transalblack
fallait savoir ça, que de ton côté que tout daté et le prendre en compte ... bref, l'essentiel c'est beaucoup pour pas grand chose au final pour ton "âne brouille"
J'ai failli faire la même...
J'utilise un double des clés top case/valises au garage pour éviter de couper le contact si besoin.
J'ai failli partir avec le top ouvert et les clés dessus !!!!!
