Béquille dépliée ,tourne sur 1 cylindre (RÉSOLU !!!!!!)
pat00007
Message par pat00007 »
Bonjour a tous ,
Sur mon Transalp PD06 de 1991 , si j'engage une vitesse béquille dépliée , et bien elle tourne sur 1 cylindre...normalement le moteur devrais se couper non ?..
je précise qu'elle est d'origine pas bidouillé...
Bref je pige pas , je viens de changer le contacteur de béquille pour un d'occaz .. même combat..
Des idées ?? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Pour le plaisir...
Modifié en dernier par pat00007 le 30 oct. 2019, 16:46, modifié 2 fois.
Ne soyez pas déçu lorsque les gens refusent de vous aider, souvenez-vous des paroles d’Einstein :
« Je suis reconnaissant envers toux ceux qui m’ont dit NON, car grâce à eux, je l’ai fait moi même ! »
~ Einstein ~
Re: Béquille dépliée tourne sur 1 cylindre...
Quelles références tes CDI ? MSA8 et/ou MM9 ?
Et faut regarder le schéma électrique pour voir d'où ça pourrait venir...
pat00007
les vérification faites:
j'ai deux CDI MS8 , diode de béquille, ok ( mais elle a une drôle de TRONCHE, voir photo ) , contacteur de béquille , ok
:prof ---- Rappel du souci : Rapport engagé je déplie la béquille 1 seul cylindre se coupe... :sniff :sniff :sniff :sniff :sniff :sniff :sniff :sniff :sniff :sniff
En vidéo ça donne ça : https://www.youtube.com/watch?v=7ZJoyYl8AO4
~ Einstein ~
Re: Béquille dépliée (rapport engagé), tourne sur 1 cylindr
Nettoie bien les connecteurs de la diode.
Mais c'est une première ton truc !!
Comme Raphy pense à compléter ton profil : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... ?f=6&t=597
Faudrait vérifier ta diode et vérifier la continuité de tous les fils concernés par la chaîne de sécurité (à l'ohmmètre) schéma électrique (en couleur) en mains.
Vu ton ton schéma Titi, si l'un des CDI fait bien la coupure d'allumage, l'autre devrait le faire aussi.
Je dirais donc, vérifier le connecteur du CDI qui ne fait pas la coupure, si pas mieux tester un autre CDI.
Récupère rapidement le > schéma <. Je ne laisserai pas le lien actif très longtemps.
pat00007
TiTi a écrit :Mais c'est une première ton truc !!
oui c une première apparemment.....(profil complété)
~ Einstein ~
pat00007
TiTi a écrit :Récupère rapidement le > schéma <. Je ne laisserai pas le lien actif très longtemps.
MERCI !! !! !! :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii wow wow wow wow wow wow
~ Einstein ~
pat00007
marcopolo a écrit :Vu ton ton schéma Titi, si l'un des CDI fait bien la coupure d'allumage, l'autre devrait le faire aussi.
Je vais vérifier toutes les continuité des fils.... mais je pencherais vers un "CDI " capricieux "...
ça l'a pas empêché une balade dans la Vallée de Chevreuse tout ça... !!
~ Einstein ~
Essaie de détecter le cylindre qui s'arrête et puis inverse les CDI. Si c'est l'autre cylindre qui déconne tu auras la réponse.
pat00007
TiTi a écrit :Essaie de détecter le cylindre qui s'arrête et puis inverse les CDI. Si c'est l'autre cylindre qui déconne tu auras la réponse.
Exactement, tu as raison.
J'attaque dès que je peux, avec mes conclusions que je ferai partager... :) :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf
~ Einstein ~
pat00007
Re: Béquille dépliée ,tourne sur 1 cylindre (RÉSOLU !!!!!!)
résolu !!
Donc DCI (Gauche quand assis sur la moto) ne coupe pas le cylindre qui lui est attitré...
j'ai inversé les CDI et ça a été l'autre cylindre qui ne fonctionnais plus...
donc... :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii
~ Einstein ~
Commande un Ignitech si tu peux, tu seras tranquille au moins pour 20 ans :wink:
pat00007
marcopolo a écrit :Commande un Ignitech si tu peux, tu seras tranquille au moins pour 20 ans :wink:
Merci , mais je ne travail qu'avec des pièces d'origines, j'essai de maintenir ma belle dans son jus tant que je peux....
~ Einstein ~
"Chui accro"
"Chui accro"
possible, mais on peut aussi replier la béquille avant d'engager le premier rapport ....[mode GAG, bien entendu ] :lol:
Richard
Message par Richard »
Si tu replies la béquille avant le rapport...Viagra est ton ami.
C'est tout à ton honneur, mais non fondé en ce qui concerne les composants électronique
Oui, moi aussi je suis dans l'esprit "Stock d'origine", mais quand ça fiabilise la moto et qu'il n'y a rien d'irréversible, il serait dommage de s'en priver !!
Parfois une panne de CDI d'origine, loin de chez toi, aide à prendre cette décision……..
Annick
Message par Annick »
:ouioui :ouioui :ouioui
