Bonjour à tous ,
Je viens d'acheter ça pour ma nouvelle femme :
Une belle petite TW125 qui va bien mieux pour les chemins que la SR125 que j'avais jusqu'à maintenant, sans être trop haute.
J'entreprends de remonter les clignos et le feu arrière d'origine que l'ancien proprio avait remplacés par des leds, et je vais en profiter pour monter le même ensemble que j'ai monté sur la T@, à savoir :
Ampoule led pour le phare
Warning
Prise 12V
Feux LP (pas indispensable, on verra)
En revanche, l'alternateur n'est pas du tout dimensionné pareil, il s'agit d'un 170W et je pense que tout allumé on est pas loin de la limite de puissance de l'alternateur. N'étant pas électricien, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : quelles sont les conséquences en cas de dépassement de la puissance maxi de l'alternateur ?
Je suppose que le circuit continue de fonctionner normalement grâce à la batterie qui fournit la différence de puissance jusqu'à son épuisement, mais je n'en suis pas sûr. Peut-on ajouter ces accessoires sans risque ?
Merci d'avance
Nouvelle bécane et question électrique
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
Re: Nouvelle bécane et question électrique
Tu dois pouvoir remonter les clignotants d'origine mais mettre des ampoules led. As tu calculé la puissance dont tu as besoin?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
En faisant un rapide calcul, voici ce que ça donne (si j'ai pas oublié d'autres consommateurs) :caum_fr2003 a écrit :Tu dois pouvoir remonter les clignotants d'origine mais mettre des ampoules Led. As-tu calculé la puissance dont tu as besoin?
Ça passe largement normalement, mais malgré tout la question demeure : que se passe t-il en cas de dépassement de la puissance maxi de l'alternateur sur une longue période ?
T'as oublié la conso du CDI, de la bobine, du régulateur et des ampoules de tableau de bord, mais ça doit pas chercher bien loin.
Si tu consommes + que ce que fourni l'alternateur via le régulateur, tu vides la batterie, tout doucement. Mais bon, t'auras pas tout allumé tout le temps. Les longues portée en journée, ça ne va pas servir à grand chose en dehors de la ville, déjà si t'as une LED dans le phare, ça signale la moto de loin.
