Bonjour à tous
Lorsque je met le contact avec la clé, aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord
Lorsque je digonne par plusieurs aller/retour la clé , ils arrivent à s'allumer et là je peux démarrer
Je pense que le problème se situe au contact de neiman
Avez-vous déjà eu le problème et comment cela se démonte, il semble y avoir un cache en plastique rectangulaire devant
Merci pour votre aide
Cordialement
Mauvais contact contacteur à clé
- Fareinheit76
- Habitué...
- Département : 76 Seine-Maritime
- gilou64
Re: Mauvais contact contacteur à clé
Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact".....
Pas sûr de ce que je vais dire pour PD06, mais pour avoir dénoyauté un neiman de Voiture récemment , la partie barillet à clé est totalement indépendante de la partie contacts rotatif et la bombe a contact ne sert à rien si elle est vaporisée dans la serruregilou64 a écrit :Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact".....
Je confirme : la partie contacteur électrique est dans un cache sous le neiman (dans un cache rond "visée" dans la continuité du neiman)dgero a écrit :Pas sûr de ce que je vais dire pour PD06, mais pour avoir dénoyauté un neiman de Voiture récemment , la partie barillet à clé est totalement indépendante de la partie contacts rotatif et la bombe a contact ne sert à rien si elle est vaporisée dans la serruregilou64 a écrit :Bonjour, dans un premier temps tu peux vaporiser l’intérieur du barillet avec un spray "contact".....
C'est cette partie qu'il faut démonter
La partie "mobile" a l’intérieur est actionnée par un "carré" venant du neiman
- gilou64
Autant pour moi....(j'avais noyé un neiman de fj au netelec et cela avait fonctionné)..
Avec les photos c'est plus compréhensible
