compte tour à zero avec ignitech
dani56
Message par dani56 »
salut à tous
ce midi le compte tour est tombé à zéro :stress ,grosse baisse de régime comme un CDI qui lâche :beuh ,arrêt de la machine sur le bord de la route,puis redémarrage,tension correct au voltmètre embarqué.
de retour à la maison ,contrôle au voltmètre ,régulateur ok
un coup de chaud :?:
poulpito
Re: compte tour à zero avec ignitech
Message par poulpito »
regarde les connecteurs et passe un coup de bombe pour contact (connecteurs faisceau transalp 2*8) :gloup
si ca re-déconne faudra chercher
Probablement un problème ailleurs, fil coupé, mauvaise masse...
dani56
j'ai tout vérifié rien d"anormal au niveau connexion et masse , ça recommencé mais différemment ,coupure comme un cdi qui lâche,monte difficilement dans les tours par contre prends bien les tours en débrayant.
les carbu sont ok ainsi que le filtre à air,là je vois pas trop :-[
verifie ta masse principale sur le cadre sous le reservoir...!
dani56 a écrit :j'ai tout vérifié rien d"anormal au niveau connexion et masse , ça recommencé mais différemment ,coupure comme un cdi qui lâche,monte difficilement dans les tours par contre prends bien les tours en débrayant.
T'as bien regardé et gratté les connecteurs qui arrivent et qui repartent du régulateur aussi?
La batterie est elle OK?
ON a connu à la Grok un cas de panne similaire (avec des tensions anormales et ratatouilles) et il s'agissait de connecteurs oxydés au niveau du RR + batterie HS.
Si tu as 1X CDI IGNITECH sur ta machine, inverse les 2 connecteurs.
Si (je ne suis pas sur) ça fonctionne comme avec 2 CDI, le compte tour n'est impacté que sur 1 CDI il y a de forte chance que ce soit une des 2 sorties qui te fasse la misère et le problème recommencera mais sans impacter le compte tour et là tu seras sur à 100 % du problème !
En débrayant, ça prend mieux les tours car tu n'as plus de charge à entrainer malgré un moteur qui n'allume plus que sur un seul cylindre.
Je ne sais pas exactement comment fonctionne l'ignitech mais malgré la satisfaction généralisée, il peut etre défaillant.
Normalement il n'y a pas de sens sur les Ignitech si je dis pas de conneries.
Par contre ces boitiers marchent tellement bien, peut être que l'aiguille a fait un tour complet... 15000 tr/min ? :mrgreen:
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
poulpito
le soucis de diagnostique de l'ignitech c'est qu'il faut un pc dessus quand ca déconne ...
j'ai toujours voulu faire un module qui enregistre les valeur de l'ignitech dans un fichier pour analyser après coup ... faudra que je m'y penche un jour futur :pamoi
dani56
voilà des nouvelles,je me suis aperçu que mon voltmètre coupait par moment et se réinitialisait sans cesse surtout dans les tours.
le voltmètre est branché suivant ce topic:viewtopic.php?f=58&t=31055&start=30
hier,j'ai démonté la batterie ,le niveau d'électrolyte était en dessous du mini,(vu la chaleur du moment ,ce n'est pas étonnant)j'ai fait l'appoint de liquide et branché l'optimate.
aujourd'hui je suis parti au boulot avec et pas de soucis :roll:
Qu'est-ce que tu as comme régulateur ? Origine ?
Tu as vérifié tension de charge et connecteurs ?
dani56
j'ai le régulateur d'origine et la tension à 13.5 ,14 v à 5000 trs/min et les connecteurs nickel.
Tension mesurée avec un multimètre aux bornes de la batterie ?
dani56
TiTi a écrit :Tension mesurée avec un multimètre aux bornes de la batterie ?
oui,car j'ai une différence de 0.5 environ avec le voltmètre
dani56
bon bhin rebelote,ce soir en rentrant du boulot,même problème,symptôme du CDI qui lâche ou panne d'essence.
je suis arrivé à la maison,j'ai enlevé le cache pour vérifié la tension ,cela ne dépasse pas les 14v à 5000trs,et j'ai la tension au voltmètre koso qui descend à 11.8.
au ralenti j"ai des chutes de 500 trs au compte tour et des gros pets au pot d’échappement.
alors ou regarder en premier, ignitech,batterie,alternateur,bobines...?
Je pencherais pour un fil cassé quelque part (dans sa gaine)... Panne merdique à trouver !
Voir viewtopic.php?f=22&t=11417&p=200022#p200022
dani56
ah ouais ,roulé avec des véhicules qui sont de 93 ,cela ramène des pannes ,l'age est là :mrgreen:
dimanche c'était la BX impossible de refermer les vitres électriques ,il y avait un fil de section 2.5mm2 qui était coupé au niveau du faisceau a la charnière de porte.
mais là je sens que cela va être plus compliqué à trouvé :sniff
dani56
je vais commencer par regarder les connexions ignitech \cylindre arrière car c'est ce qui commande aussi le compte tour.
dani56 a écrit :(...) là je sens que cela va être plus compliqué à trouvé :sniff
Cherchez en premier là où ça plie et là où ça vibre contre le cadre ou un élément fixe de la moto, 99% de chance que ce soit dans ces parties là que ça casse.
En n°2, on a les connecteurs qui peuvent être dessertis ou oxydés.
Peut être en laissant tourner quand ça déconne et en tripatouillant le câble, on entend tout de suite quand ça tourne bien quand le contact électrique se remet.
Une manip que tu peux faire facile.
Quand ta moto ratouille, il faudrait que tu aies une vieille bougie, tu arretes la moto, tu déconnectes un anti parasite et tu mets ta vieille bougie, le culot sur l'exterieur du cylindre et tu tentes de redémarrer. L'objectif étant de vérifier au moment ou ta moto ratouille que tu es une bonne étincelle sur chaque cylindre.
dani56
peut on passer la valise(pc avec cable qui va bien) pour tester le boitier ignitech? je dis ça parce que je peux très bien être le premier qui se retrouve avec un boitier défaillant. :roll:
je vais changer les bobines arrières pour voir ,car ce matin j'ai redémarré et aucun soucis même en bougeant les fils.
pour moi c'est lié avec la chaleur,les bobines qui chauffe et qui court circuite ou autre
quand j'avais eu le problème avec les CDI ,c'était à la même saison et les mêmes symptômes.
poulpito
L'ignitech n'a aucune sauvegarde d'info
le brancher au pc quand ça déconne pas t'apportera rien malheureusement
dani56 a écrit :peut on passer la valise(pc avec cable qui va bien) pour tester le boitier ignitech? je dis ça parce que je peux très bien être le premier qui se retrouve avec un boitier défaillant. :roll:
Un bon test serait d'intervertir l'ignitech avec les CDI d'une autre moto et de les faire rouler.
Sur la mienne j'avais le même genre de merde, j'ai même renvoyé le CDI chez Tomas pour qu'il le teste, ça m'a coûté 50 balles pour rien, j'ai remplacé le faisceau électrique complet, et c'est la que j'ai trouvé, la masse sous réservoir défaillant ne, c'était le filetage de la vis qui était foirée
Memento mori
dani56
coucou me revoilà,après 2 semaines de vacances et toujours le même problème :-[
quand je suis rentré,j'ai pris la tension au bornes de la batterie 3.6v,j' ai remis en charge la batterie.
ce matin ,j'ai démarré pas de soucis,je l'ai fait tourné en statique et quand elle était chaude ,elle à coupé après que le compte tour à fait le yoyo.
j'ai enlevé l'antiparasite et mis une bougie ,pas d'étincelle ni à l'avant,ni à l'arrière,ensuite j'ai coupé le contact et remis mes vieux CDI et là elle est repartie ,j'ai ensuite remis l'ignitech et redémarré normalement :pasfou
la tension au niveau de la batterie est 14.4v constant quelque soit le régime,le régulateur est très chaud et la batterie bouillonne.
je me pose la question si il n'y aurait pas une très brève montée à 18v qui déclencherait la sécurité de l'ignitech et en coupant le contact, se réinitialiserai :?:
je pense que je vais changé le régulateur ainsi que la batterie pour repartir sur une bonne base,quelqu'un à une bonne adresse pour le régulateur :)
poulpito
motoboxer pour pas te faire chier
sinon n'importe quel mosfet de récup d'une autre moto sur lbc /ebay / casse
dani56
j'ai réussi a faire 50 km vendredi sans problème et hier rebelote.
aujourd'hui j'ai tout débranché les câbles ,régulateur,boitier ignitech,neiman,bobines .
le but étant de rechercher un courant de fuite et en re-branchant la bobine du cylindre arrière(celle qui alimente la bougie difficile d"accès)je vois la montre voltmètre qui s'allume brièvement(mon voltmètre étant en position ampèremètre)
je repasse en position voltmètre et je teste entre le - de la batterie et le fil jaune\noir et là j’ai 12,2volts (le câble de masse étant débranché) :pasfou
tant que j'y étais j'ai contrôlé le capteur d'allumage,et là surprise j'ai mesuré 990 et 1166 ohms pour 340 à 540 ohms suivant RMT,j'ai contrôlé les capteurs sur le moteur de rechange et j'ai 426 ohms.
je suis bon pour un changement de faisceau et de capteur :-[
il y a du boulot,vidange moteur ,démontage échappement,et carter d'embrayage pour le capteur et démontage boite à air pour sortir le faisceau.
