Histoire de clignotants
Modérateur: Les modos
Messagepar banliou le 19 Jan 2018, 22:28
Alors voila...
J'ai un "soucis" avec mes clignos... lorsque je les déclenche, il y a un temps de latence qui peut être parfois long (3-4 sec par moments) avant que les ampoules se mettent à clignoter...
Avez vous des pistes à regarder pour que le comodo déclenche de suite ? Est ce un possible problème d'encrassement du contacteur dans le comodo ?
La moto est théorique mais le plaisir est réel
Avatar de l’utilisateur
Re: Histoire de clignotants
Messagepar delsoljerem11 le 19 Jan 2018, 22:30
j'obetrai plus pour la centrale cligno....
delsoljerem11
Localisation: à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Messagepar TiTi le 19 Jan 2018, 22:54
Problème classique du commodo !
Bombe contact électrique par le bouton (avec un chiffon autour pour ne pas en mettre partout) dans un premier temps.
Faut pas hésiter à manipuler "joyeusement" la commande.
Messagepar fggb le 19 Jan 2018, 23:53
oui, démontage comodo dans un premier temps car ça évite une dépence peut-être inutile pour une centrale.
Juste être minutieux, bien tout nettoyer, c'est 80% de chances de résoudre le pb.
Recette appliquée avec succès sur mes brêles.
fggb
Messagepar Charly le 20 Jan 2018, 00:01
TiTi a écrit:Problème classique du commodo !
+1
Vécu et solutionné exactement de cette façon...
Messagepar Disderi le 20 Jan 2018, 00:35
Tu as une différence de réactivité en fonction de la température extérieure ?
Perso, oui.
Et dans ce cas, les gens, c'est plutôt la centrale ? Ou pas ?
bon ami Banliou, si tu roulais moins vite aussi, tu aurais plus le temps d'anticiper wow
Disderi
Localisation: Nantes - T@ 96 puis T@93 puis T@1998 "la Rouge"
Messagepar ZeDab le 20 Jan 2018, 00:49
Le remplacement par une centrale électronique de voiture ne coûte pas trop cher (8-10 € maxi).
De plus, tu as un signale lorqu'une ampoule claque (accélération du rythme) et tu peux même bricoler des feux de détresse (pas trop utiles ☺ )
ZeDab est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vosgistan, sa moto est protégée par l'immunité diplomatique.
Localisation: Alsace (68) vignoble ex Mamie 93 puis 92 snif... PANZER1200gs2005
Messagepar paraglandeur le 20 Jan 2018, 08:26
Je ne peux que donner raison au gros monsieur à l'occiput pointu ci-dessus.
Dans un Norauto quelconque ton bonheur tu trouveras.
Peu t'en coutera.
Content tu seras.
(dans le temps, j'avais fais çà)
Messagepar Alambic le 20 Jan 2018, 08:47
+1 pour le nettoyage.
J'avais la même chose sur ma River. Pas de soucis ce sera vite réglé avec la bombe de nettoyant contact.
BadWolf : Vidéos tuto, tests matos, balades…
Messagepar TiTi le 20 Jan 2018, 08:48
fggb a écrit:oui, démontage comodo dans un premier temps...
Non ! démontage c'est le 2ème temps !!
Et tu vois Cédric démonter ça avec ses grosses paluches !! :mrgreen:
ZeDab a écrit:Le remplacement par une centrale électronique de voiture ne coûte pas trop cher (8-10 € maxi)...
Pas cher chez Ali.
Encore moins en casse.
Messagepar banliou le 20 Jan 2018, 11:14
Merci de ces excellents conseils les amis...
Petits messages persos...
@Disderi : vi je sais mais que veux tu avec l'africa c'est plus difficile de rouler mentement qu'en Transalp... :lol:
@TiTi : mes grosses paluches me suffisent à lever mon verre avec les copains !!!!! Donc pour bricoler aussi !!! :mrgreen:
Messagepar fggb le 20 Jan 2018, 11:27
alors : gants orange et tu tends les bras pour tourner, basta wow
fggb
Messagepar banliou le 20 Jan 2018, 21:49
Dans l'immédiat, j'ai mis un pschit de WD40 dans le commodo (pas de nettoyant contact élec actuellement a la maison et j'avais déjà fait ça sur ma T@ quand je l'avais achetée il y a 6 ans car le commodo bloquait et plus jamais de soucis depuis...) et ça semble être revenu a la normale dans le garage. À voir dans le temps sur la route...
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
