[Résolu] Plus de jus pour démarrer mais batterie OK
Modérateur: Les modos
Messagepar Transalpdu17 le 09 Déc 2017, 22:39
Problème, hier soir. Je reprends la Transalp, je mets le contact et ... rien...
La moto n'avait pas tourner depuis presque 5 jours, la batterie a été changée il y a 5 mois.
Je me dis : il fait froid, c'est 'normal'.
Je laisse le contact, passe la 2° vitesse, un chouillat de starter et je pousse. La moto démarre sans problème, le phare se rallume au bout de 1 ou 2 minutes et je rentre chez moi, 25 kms de nuit sans problème.
Arrivée à la maison, je coupe avec le coupe circuit. les phares sont allumés.
Je tente aussitôt de redémarrer, pour voir. Un clac, comme un relais vers l'arrière se fait entendre...puis tout s'éteint et plus rien.
Ce matin je mesure la batterie : 12.5 V donc à priori normal.
Bref, conclusion. Dès que je veux lancer le moteur, 'quelque chose' claque et provoque comme un court circuit...
Je prends toute piste ou idée !
D'avance merci !
Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations, ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. (Ernest Hemingway
Avatar de l’utilisateur
Transalpdu17
Localisation: Charente Maritime - Transalp 1995 de 50 000 Kms
Re: Problème plus de jus pour démarrer mais batterie OK
Messagepar vanvan631 le 09 Déc 2017, 22:48
contrôle tes fusibles et celui du relais de démarreur
vanvan631
Messagepar Transalpdu17 le 09 Déc 2017, 22:53
vanvan631 a écrit:contrôle tes fusibles et celui du relais de démarreur
Merci pour cette réponse.
Ces relais se trouvent dans le boitier 'neimen' ?
Pourquoi ces fusibles auraient sauté comme ça, moto à l'arrêt ?
Transalpdu17
Messagepar vanvan631 le 09 Déc 2017, 23:03
Le relais de démarreur et son fusible sont vers la batterie.
Contrôle aussi ton régulateur (regarde si les cosses ont chauffés)
vanvan631
Messagepar Transalpdu17 le 09 Déc 2017, 23:06
vanvan631 a écrit:Le relais de démarreur et son fusible sont vers la batterie.
Merci, je regarde tout ça demain !
Transalpdu17
Messagepar Vieux møtard le 09 Déc 2017, 23:08
Tu suis le cable positif rouge qui part de la batterie, le relais est à l'autre bout. Quelquefois ça crame à ce niveau là, dedans, et il faut changer.
Messagepar Morbach le 09 Déc 2017, 23:18
Transalpdu17 a écrit:Je tente aussitôt de redémarrer, pour voir. Un clac, comme un relais vers l'arrière se fait entendre...puis tout s'éteint et plus rien.
1ère chose à faire: propreté et serrage des cosses de batterie et du relais de démarreur.
Le "clac" est probablement un arc électrique qui se produit aux endroits cités.
Si tu as un doute, fais un test dans un endroit fermé (garage par ex) avec le cache latéral droit déposé et dans le noir.
Y'a des chances pour que tu voie une belle étincelle.
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar SavoieLibre le 09 Déc 2017, 23:48
Essaye de mettre des câbles.
Si ca trouve, tu as la bonne tension à vide mais pas en charge avec le démarreur.
T@1987 NH-193P Made in Japan
ex RD07A
ex PD10
Recherche pièces pour projet remontage Transalp: Trouvé
viewtopic.php?f=13&t=29055
viewtopic.php?f=17&t=27937
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Recherche flanc gauche gris (pb-187m) pour mamie, en parfait état: TROUVÉ en neuf...enfin pas la même couleur...direction le peintre.
SavoieLibre
Messagepar Morbach le 10 Déc 2017, 00:01
SavoieLibre a écrit:Essaye de mettre des câbles.
Si y'a un claquement électrique, c'est pas ça.
Une batt' faible ça claque pas, ça fait "beuheuheuheuheuheueeeuuuuuuuuuuuuuu heu ... heuuuu .... x_x "
Messagepar Vieux møtard le 10 Déc 2017, 00:06
Image tout au plus on a le bruit de crécelle du relais qui n'a pas assez d'énergie pour rester collé :pasmafote
Messagepar Morbach le 10 Déc 2017, 00:09
Vieux møtard a écrit:Image tout au plus on a le bruit de crécelle du relais qui n'a pas assez d'énergie pour rester collé :pasmafote
:ouioui
-"ClickclickClickclickClickclickClickclickClickclickClickclickClickclickClickclick" en mode ultra rapide.
Messagepar vanvan631 le 10 Déc 2017, 00:18
'Tin Morbach, faut faire une sonothèque sur les symptômes des pannes :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vanvan631
Messagepar Vieux møtard le 10 Déc 2017, 00:19
J'aime bien quand tu fais les bruitages :love
Messagepar Morbach le 10 Déc 2017, 01:02
Qu'est-ce qui fait "Zouiiiijjjszapzwapbrâaaamschrââkkrabeubrômbûrmpètchiermerdenculéconmerdmerdayeubordel" ??
Messagepar vanvan631 le 10 Déc 2017, 01:10
Une glissade ???
vanvan631
Messagepar Morbach le 10 Déc 2017, 01:14
vanvan631 a écrit:Une glissade ???
Y'a de ça, faut trouver l'auteur :pasfou :mrgreen:
Messagepar vanvan631 le 10 Déc 2017, 01:17
Zedab sur des feuilles ???
vanvan631
Messagepar Morbach le 10 Déc 2017, 01:21
vanvan631 a écrit:Zedab sur des feuilles ???
Nan nan, Sa Sainteté Illustrissimement Magnificente ne jure pas, m'enfin :-[
Mais tu chauffes :ouioui
Messagepar Vieux møtard le 10 Déc 2017, 01:29
Ça me ressemble pas mal ça Image
Messagepar dgero le 10 Déc 2017, 08:11
Salut TRANSALPDU,
Je serais tenté de dire comme SAVOIELIBRE !
Mets ton voltmètre sur ta batterie et donne un coup de démarreur, à mon avis ta tension s'écroule au moment ou tu tentes de démarrer !
D'après ce que tu dis, ton circuit débite du courant puisque tu as fait 25 bornes de nuit avec l'éclairage.
T'as pas des cables de démarrage ? Comme çà, tu seras fixé déjà sur ce point.
Cdt
Dgero :signe :fume
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Messagepar Morbach le 10 Déc 2017, 11:05
Vieux møtard a écrit:Ça me ressemble pas mal ça Image
:mrgreen:
Messagepar Vieux møtard le 10 Déc 2017, 12:37
Faudrait juste remplacer le Zouiiiijjj par zzRooozzRooozzRooozzRooozz :mrgreen:
Messagepar Transalpdu17 le 11 Déc 2017, 13:34
Pour faire suite...
A froid ce matin, je mesure la batterie (qui n'a que 6 mois) et tension 12.5 V. A priori pas de problème de ce côté même si je sais qu'une tension à vide ne veut pas dire grand chose...
Je mets le contact et rien ne s'allume, tension proche de 0 v
Je la démonte pour voir le niveau d’électrolyte entre autre. Pas de problème particulier.
Je remonte et miracle, tout fonctionne.
Je démarre plusieurs fois nickel, phare OK...
Moteur tournant, tension bat 14.4 V au alentour de 2000 Trs/mn, donc charge alternateur OK.
Curieux... J'imagine un problème de contact au niveau des cosses batterie qui étaient propre et sans oxydation... je reste néanmoins septique...
Wait and see !
Merci à vous thx
Transalpdu17
Messagepar TiTi le 11 Déc 2017, 14:36
Les cosses n'étaient pas assez serrées !
Messagepar Transalpdu17 le 11 Déc 2017, 15:00
Elles ne semblaient pourtant pas spécialement desserrées...
A suivre !
Transalpdu17
Messagepar Morbach le 11 Déc 2017, 15:07
Je redis: voir cosses de batteries ET cosses de relais démarreur ET masse générale sur le cadre (sous le réservoir).
J'ajoute: ET la propreté au fusible 30A sur le relais de démarreur.
99,99% de chances pour que le souci vienne d'un (ou plusieurs) de ces trucs.
Messagepar Transalpdu17 le 11 Déc 2017, 16:15
Morbach a écrit:Je redis: voir cosses de batteries ET cosses de relais démarreur ET masse générale sur le cadre (sous le réservoir).
Donc cosses de batterie OK.
Cosses de relais de démarreur (CF photo) sont propres et correctement serrées, même si j'ai pu faire sur chacune d'elles 1/4 de tour supplémentaire.
Le fusible de 30 amp présentait quelques traces d'oxydation, nettoyé avec brosse métallique. le reste de contact semble propre.
Quand aux masses sous le réservoir, pas encore pris le temps de m'y pencher (pas simple non plus d'aller voir la dessous ou elles se trouve..)
Voir si les symptômes persistes... :-D
Transalpdu17
Messagepar gilou64 le 11 Déc 2017, 18:46
Ta batterie est morte......rechargée elle peut t'afficher 13 Volts mais plus un sou vaillant d’ampérage pour entraîner ton démarreur ....je sais de quoi je parle, j'en change une vingtaine par semaine.... :( \o/ Sur mamie j'ai eu les m^mes symptômes, je ne voulais pas croire au décès de la boite à jus. J'ai pu repartir à de multiples reprises puis plus rien...puis une fois oui. J'ai pris le testeur de batterie au garage, j'ai réglé en fonction de la mamie.......2 ampères énergie!!! donc...Mais j'espère me tromper dans ton cas. \o/
Modifié en dernier par gilou64 le 11 Déc 2017, 19:04, modifié 1 fois.
gilou64
Localisation: Entre Béarn et Pays Basque t@ de 1987, 1200 FJ 1987 et 1200 FJ 1992
Messagepar Morbach le 11 Déc 2017, 18:59
gilou64 a écrit:Ta batterie est morte......rechargée elle peut t'afficher 13 Volts mais plus un sou vaillant d’ampérage pour entraîner ton démarreur ....je sais de quoi je parle, j'en change une vingtaine par semaine.... :( \o/
Comment tu expliques ça Gilou ?
Transalpdu17 a écrit:A froid ce matin, je mesure la batterie (qui n'a que 6 mois) et tension 12.5 V. A priori pas de problème de ce côté même si je sais qu'une tension à vide ne veut pas dire grand chose...
Messagepar Morbach le 11 Déc 2017, 19:03
Transalpdu17 a écrit:Moteur tournant, tension bat 14.4 V au alentour de 2000 Trs/mn, donc charge alternateur OK.
C'est 5000 trs/mn ET feux allumés pour la mesure de tension de charge.
Suivante
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
cron
