arc électrique entre bougie et moteur = antiparasite HS?
Modérateur: Les modos
Messagepar giaco le 12 Nov 2017, 19:36
Je mettrais une vidéo des que possible mais j'ai un arc électrique qui traverse l'antiparasite de la bougie vers le moteur (5mm de long, même pas 1mm d'épaisseur)
Les bougies ont 2 mois et 1500 km, ça le fait sur une seule bougie, à intervalles non régulières d'environ 10s :pasmafote
Donc je pars sur l'antiparasite qui est fissuré en haut, mais l'arc se fait par le milieu...
Modifié en dernier par giaco le 12 Nov 2017, 21:24, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
giaco
Re: arc électrique entre bougie et moteur = antiparasite HS?
Messagepar Vieux møtard le 12 Nov 2017, 20:42
Tente une infiltration de colle néoprène :?
Messagepar gaudin le 12 Nov 2017, 20:47
Salut, j'ai eu le problème sur mon 250 4t ktm. Rien de visible extérieurement mais dans le noir çà arquait en plein milieu du corps de l'antipatate. Démarrage très difficile à chaud malgré les jeu soupapes et autres réglés. Changement pour un antipatate NGK racing (rouge) et plus de Pb depuis 7 ans.
gaudin
Messagepar giaco le 12 Nov 2017, 21:06
Pour le moment j'ai mi du scotch d'électricien sur la fissure pour que l'eau ne s'infiltre plus...
Pour le changer j'ai juste à tirer dessus côté bougie et à dévisser côté câble si j'ai bien compris
giaco
Messagepar Jeanmivd le 12 Nov 2017, 21:53
Ouaip, Giaco! Mais en attendant, comme le dit VM, une infiltration de colle peut sauver le truc :wink:
Jeanmivd
Messagepar poulpito le 13 Nov 2017, 00:58
c'est ce que j'ai eu sur le DR, la moto tournait comme une patate :ahhhhh
changement d'antiparasites plus tard :love :love retour d'un vrai moteur
poulpito
Messagepar The Thing le 13 Nov 2017, 09:36
Jeanmivd a écrit:Ouaip, Giaco! Mais en attendant, comme le dit VM, une infiltration de colle peut sauver le truc :wink:
Moi, j'en changerai, pour le prix que ça coute, la colle ne tiendra pas... :-D
The Thing
Messagepar giaco le 13 Nov 2017, 12:55
Oui je pense le changer pour le prix et ne pas être embêté
Edit : changé par un ngk (comme celui d'avant) et plus de problème, j'ai recoupé 3mm du cable pour être sûr de la connectique. C'est très facile à changer, 7,30€ en magasin
giaco
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
