Warning sur Transalp 650 + Impression 3D
Modérateur: Les modos
Messagepar Coquille le 28 Aoû 2017, 22:40
Salut à tous, je suis en train de faire un petit montage si cela en intéresse certains...
Donc mon but est de mettre des feux de détresse sur ma bourgeoise afin de pouvoir faire de l’inter-file de nuit à 140 sur le périph Lyonnais, et que les voitures s'écarte pour me laisser passer :greuh.
Plus sérieusement, j'ai fait le câblage en partant sur un inter bipolaire, enfin deux inters simples car je n’avais que cela en stock.
1) Vérification du relais clignotants, c'est noté plein de trucs bizarres, mais surtout MAX 21W 4 Bulb ce qui pour moi signifie 4 ampoules de 21W chacune max :shock: donc permettant de mettre des warnings sans la changer (bon ok avec les voyants ça fait 6 mais vu la puissance des deux voyants du tableau de bord elle supportera, ou pas) Si quelqu'un sait précisément ce que signifie T/S et H/W je suis preneur, je penche sur T/S turn / signal ? :?: et H/W ... / Warning :?: En tout cas le boitier ne chauffe pas en essai réel, je garde un œil dessus quand même.
La section des fils est suffisante pour gérer l'intensité qui passera au vu de la longueur du faisceau.
Le relais se trouve a gauche du bloc compteur, il suffit d'enlever le tour du compteur pour tomber dessus.
2) Modification du câblage, le but étant de faire ceci, les deux interrupteurs simple seront transformé en un double :-D
3) Donc je débranche la fiche sur le tableau de bord pour travailler sans tout démonter, puis on repère les fils bleue clair, gris et orange que l'on coupe puis soudent + gaine thermo sur un nouveau câble de récup d'alim qui ira jusqu'au bouton.
4) on fait toucher les fils de l'autre côté, ça marche impec :gloup , le tout sur domino en attendant de faire le bouton.
:star SAPIN DE NOËL :star
Image Image Image
5) Le(s) bouton(s)
6) Modélisation de l'arrière du comodo en 3D
Arrière du comodo
7) Impression de l'arrière du comodo
Image Image Image Image
Ce qui nous donne, en PLA noir (oui je sais ça aime pas la pluie et le soleil, mais j'en ai un bout qui trempe dans l'eau au soleil depuis 6 mois et il est toujours intact donc je poursuit mes tests avec du PLA :-D ) en impression rapide sans finition.
La suite au prochain épisode...
Modifié en dernier par Coquille le 05 Sep 2017, 13:36, modifié 1 fois.
Coquille
Coquille
Re: Warning sur Transalp 650 + Impression 3D
Messagepar Alambic le 28 Aoû 2017, 23:41
Top l'impression ! Ça m'intéresse.
BadWolf : Vidéos tuto, tests matos, balades…
Avatar de l’utilisateur
Messagepar TiTi le 29 Aoû 2017, 08:23
N'oublie pas de mettre des connecteurs aux endroits stratégiques pour pouvoir démonter certains éléments sans devoir démonter la moitié de la moto !!!
Messagepar poulpito le 29 Aoû 2017, 08:55
même en impression rapide :p (0.3 ou 0.4 ? ) y'a encore quelques réglages à faire :D mais ca rend pas mal !!! et puis au top l'idée :)
et si tu veux pas aller vers l'ABS un peu chiant à imprimer, je te conseil le fil Re-Fill
http://www.re-filament.com/shop.html
c'est de la bouteille plastique recyclée :) donc ca craint rien, et c'est super facile à imprimer (200°C ou un peu moins de buse et 45-50 de plateau) et tu as un truc indestructible :premier
j'ai pas d'action chez eux mais déjà 2 bobines passées et ca tient de partout ! (un poil cher mais au moins c'est recyclé)
poulpito
Messagepar Coquille le 29 Aoû 2017, 09:58
TiTi a écrit:N'oublie pas de mettre des connecteurs aux endroits stratégiques pour pouvoir démonter certains éléments sans devoir démonter la moitié de la moto !!!
C'est prévu, à la fin quand je brancherai le bouton :wink:
poulpito a écrit:même en impression rapide :p (0.3 ou 0.4 ? ) y'a encore quelques réglages à faire :D mais ca rend pas mal !!! et puis au top l'idée :)
0,4 oui il y a des réglages à faire j'ai des problèmes de jeux à régler sur la tete et le plateau, il faut que je trouve du temps pour poffiner les réglages...
Merci pour l information, j'ai jamais fait d abs car je n'ai pas encore installé de plateau chauffant mais ça ne saurait tarder.
Coquille
Coquille
Messagepar Coquille le 31 Aoû 2017, 20:47
Suite des aventures du bouton warning
Ce soir j'ai eu le temps de faire un bloc avant.
Image Image
En sortie d'impression
débarrassé des supports d'impressions
Un petit filetage
en place sur le rétro, on remarque que j'ai imprimé un petit bloc pour joindre les deux inters
parfait, il me manque plus qu'à imprimer propre l'arrière et faire le câblage, ce week-end si j'ai 5mn
Coquille
Coquille
Messagepar Coquille le 03 Sep 2017, 15:00
La fin de l'histoire
Donc un petit connecteur 3 voies pour pouvoir débrancher en cas de démontage
Le bloc imprimé est câblé et remplit de silicone d'étanchéité, il faut que je fasse un petit cache pour que ce soit propre
Installation définitive.
Coquille
Coquille
Messagepar Jeanmivd le 03 Sep 2017, 15:35
:bravo
Jeanmivd
Messagepar Rolibulle le 03 Sep 2017, 16:16
:bravo :bravo :premier
Tu devrais changer de pseudo pour "Cocotte" :lol:
Messagepar caum_fr2003 le 03 Sep 2017, 16:53
:bravo :respect
Localisation: St Hilaire de Brens - Isère T@ 96, @T 90, 200WR, T@ 92, 500 VTC
Messagepar Jeanmivd le 03 Sep 2017, 17:25
Rolibulle a écrit::bravo :bravo :premier
:lol: :lol: :lol:
Jeanmivd
Messagepar Coquille le 03 Sep 2017, 17:29
Qu'est-ce qui est apparu en premier : l'œuf ou la poule ? :-D
Coquille
Coquille
Messagepar Dremu le 03 Sep 2017, 19:21
:bravo
Pas con du tout de le fixer sur le rétro !
Dremu
Messagepar Charly le 04 Sep 2017, 11:08
Dremu a écrit::bravo
N'est pas ??? :premier http://calpublic.free.fr/moto/warning-ta/
Super l'impression 3D !! Cela ouvre vraiment des perspectives de bricolages intéressants !
Messagepar Coquille le 04 Sep 2017, 13:20
Yes Charly, sur le rétro cela permet de mettre vraiment le bouton dans la continuité des autres comodo et à porté de pouce, de tout manière il n'y a pas de place dispo sur le guidon...
Coquille
Coquille
Messagepar sohutaa 64 le 04 Sep 2017, 21:59
Avec la centrale d'origine, les cadences de clignotement sont identiques à celles des cligno normaux ?
Etonnant car l'impédance n'est plus du tout la même . . . :pasfou
Mais super montage. :bravo
Sohutaa.
sohutaa 64
Messagepar Coquille le 04 Sep 2017, 22:54
sohutaa 64 a écrit:Avec la centrale d'origine, les cadences de clignotement sont identiques à celles des cligno normaux ?
Oui la fréquence est strictement identique, je suppose donc que la centrale est déjà pourvu d'électronique et pas seulement d'un bilame ? Quelqu'un se dévoue pour ouvrir la sienne ? :mrgreen:
Coquille
Coquille
Messagepar sohutaa 64 le 08 Sep 2017, 21:33
Sur la mienne, nul besoin d'ouvrir la centrale.
J'ai remplacé les clignotants arrières d'origine, par des modèles plus courts pour les laisser à leurs emplacement malgrès un support de valises que je laisse à demeure, et j'ai du corrigé l'impédance pour retrouver une cadence proche de l'initial.
Les modèles à partir de 2004 ou 05 avait les warning d'origine. Peut être que les modèles précédents ont bénéficier d'une nouvelle centrale Top électronique.
Sohutaa.
sohutaa 64
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
