t@ grésille mais ne démarre pas
- giaco
Re: t@ grésille mais ne démarre pas
Quand je clic sur les lien ça fonctionne normalement
La page reste noire chez moi, quand je clique sur un des lien.
- Rolibulle
Chez moi les liens fonctionnent.
Bon ... batterie vide quoi ...Morte ? Tu sauras vite
Dis donc Giaco ... tu ne trouves pas que c'est un peu "léger" des fois non ?
3-4 types qui se creusent le ciboulot alors que le premier des B-A BA n'a pas été contrôlé, comment dire ?
Ca ne donne pas envie de se torturer les méninges pour le prochain qui aura un problème. Tu vois ?
(Oui, oui, c'est une espèce de sorte de mini-engueulade )
Rolli, dès le premier post de réponse, t'avais indiqué les principales causes du bruit de crécelle qu'on a tous entendu au moins une fois
Après, faut laisser le temps à l'intéressé de vérifier tout ça et de poser d'autres questions, surtout quand c'est un nouveau motard comme Giaco qui n'a pas connu beaucoup de motos et entend ce bruit pour la première fois
- giaco
J'ai dit moi même que si c'était ça je passais pour un bel imbécile... Je pensais vraiment qu'elle était bonne cette batterie donc c'est vrai que je ne suis pas allé regarder celle ci en premier désolé. Étant donné qu'elle a fait ça du jour au lendemain, jamais je n'aurais pensé qu'elle soit vide.
- Rolibulle
On est tous passé par là un jour ou l'autre
Mon dernier c'était en essayant de dépanner Vanvan, démonté la moitié de la moto ... sans avoir vérifié s'il y avait de l'essence
Ca sert quand même de leçon .........
1- LES FONDAMENTAUX D'ABORD
2- Se méfier de nos certitudes
- giaco
On va rester sur ces paroles de sage
- Morbach
Les niveaux de batterie, c'est à surveiller régulièrement.
- giaco
Oui c'est même marqué sur la batterie
- Morbach
Oui, mais particulièrement sur T@, à cause du régul qui envoie un peu trop de pâté > batterie bouillonne un brin > assèchement batterie.giaco a écrit :Oui c'est même marqué sur la batterie
- biour
c'est pourquoi certain le change pour un regul mosfet plus récent/efficace et d'autre pousse a passer a une batterie au lithium.
Hardcore Will Never Die
Ou alors passer avec une batterie au gel.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- giaco
Donc effectivement, maintenant elle démarre nickel avec la batterie remplie d'eau déminéralisée mais après 3 ou 4 min j'ai coupé le contact et j'entends des bu-bulles dans la batterie.
- biour
tu mesure la tension lorsque le moteur tourne?
- giaco
13,00v à l'arrêt et 14,60v fixe à 1500 tours tout feux éteints (et "chaude" pour mesurer demarée à froid, il faudra attendre un peu), quand je coupe ça descend lentement genre de 0,01 par seconde.
Il faudrait que je mesure après une balade (car là dans le garage je ne la fait pas tourner 1h)
- poulpito
- trop bavard...
faut que tu mesure a 5000 tours
- giaco
1500 tours feux éteints 14,60
1500 tours feux allumés 15,05
5000 tours feux éteints 14,60
5000 tours feux allumés 14,83
- biour
Heuuuu, je trouve que c'est un poil beaucoup !!
Change voir de multimètre....
Merci, je crois que je viens de comprendre pourquoi elle me "consomme" l'espace entre maxi et mini en moins de six moisMorbach a écrit :Oui, mais particulièrement sur T@, à cause du régul qui envoie un peu trop de pâté > batterie bouillonne un brin > assèchement batterie.giaco a écrit :Oui c'est même marqué sur la batterie
Ma Transalp régule effectivement un peu plus haut que mes Africa 750.
- dantesque
- vous pourrit tous!
impec !!!giaco a écrit :1500 tours feux éteints 14,60
- biour
Perso suis à 13.8v tous les consommateurs allumé de 1500 à 7000 avec le.mosfet.
- Morbach
T'avais pas percuté ?Vieux møtard a écrit :Merci, je crois que je viens de comprendre pourquoi elle me "consomme" l'espace entre maxi et mini en moins de six moisMorbach a écrit :Oui, mais particulièrement sur T@, à cause du régul qui envoie un peu trop de pâté > batterie bouillonne un brin > assèchement batterie.giaco a écrit :Oui c'est même marqué sur la batterie
Fais donc 3000 bornes en quelques jours, dont disons 1500 d'autoroute (jesaisjesaisdisrien) en plein été bien chaud, je te promets que c'est pas 6 mois qu'il faudra pour que les niveaux prennent une bonne claque.
M'est arrivé de trouver les niveaux très très largement en dessous du mini (voire à moitié) en pas 3 mois
- giaco
Très très intéressant, c'est donc la batterie qui puait le cramé lors de mon dernier retour, le niveau devait déjà être bien bas,et le long trajet par forte chaleur (plus de 30) l'a achevée.
On verra dans le temps si elle a survécu, en tout cas cet aprem 3 démarrages sans problème à 1h d'intervalle sans faire de route pour la recharger.
Et je comprend tout ces sujets et messages au sujet des mosfet et batteries lithium. Pourtant je parcours pas mal le forum, mais je n'avais pas capté que c'est une histoire de chaleur à la base de tout (enfin de tension)
- Morbach
Non non non.giaco a écrit :Très très intéressant, c'est donc la batterie qui puait le cramé lors de mon dernier retour, le niveau devait déjà être bien bas,et le long trajet par forte chaleur (plus de 30) l'a achevée.
La batterie ne bout quand même pas au point de sentir le cramé autour de la meule.
J'ai cru que t'avais senti le plastique cramé quand t'as parlé de ça, j'ai traduit > connections régul qui, comme t'as pu le voir, peuvent VRAIMENT cramer
Ma t@ aussi sent le chaud après une bourre un brin sévère
J'ai bien fait de faire de ma Transalp ma bécane d'hiver, finalement
Morbach a écrit :(...) 1500 d'autoroute (...)
- Morbach
Ca énerve hein ?Vieux møtard a écrit :J'ai bien fait de faire de ma Transalp ma bécane d'hiver, finalementMorbach a écrit :(...) 1500 d'autoroute (...)
Reste calme et bois frais
- giaco
Ah ok ok
heureuse aux hivernales la vieille
Ouaip Giaco, Trans-Alpes et dans les Alpes, ça caille, un peu normal qu'elle soit à l'aise par des températures négatives
Pour la chaleur, il ne te reste plus qu'à trouver une Africa-twin ou une Ténéré
Allez, de bon matin un p'tit truc bien frais qui donne des ailes
Me faire ça juste avant de dormir, t'as pas honte, un jeune influençable comme moa, j'ai fait des cauchemarsMorbach a écrit :(...)
Ca énerve hein ?
