Etanchéité des connexions électriques
- Nicolas08
- bientôt béatifié
J'ai récemment ajouté une prise 12V sur Mamie, mais après coup je me pose des questions sur l'exposition de mes connexions à l'humidité (cosses semi isolées). J'ai utilisé un relais standard non étanche, est-ce que je dois m'attendre à des problèmes et le remplacer par un relais étanche + cosses 100% isolées partout ?
Merci d'avance de votre avis
- banliou
Re: Etanchéité des connexions électriques
Perso j'ai rajouté un peu de gaine thermorétractable.
Après, des cosses demi isolées c'est déjà un bon début...
- poulpito
monter le relais à l'envers aussi
la toute la condensation, l'eau et autre restera planquée dedans
sinon pas de soucis
sinon pas de soucis
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Merci pour vos réponses.
Pour la gaine, c'est chiant ça m'oblige à tout démonter mais bon si je veux un truc propre, pas le choix.
Pour le montage du relais, je pense que ça va m'obliger à trouver un autre endroit car tous mes fils repartent vers le haut et j'essaie de leur trouver un cheminement "naturel", pour limiter la tension sur les connexions.
Je viens de commander un voltmètre, j'essaierai de faire bien du premier coup lors du câblage .
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Il existe des prises mâle/femelle étanches en vente chez Amazon pour 3,14€ euros le lot de 10, en plus l'aspect est identique à ceux montés d'origine chez les constructeurs
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00BI9WUA ... L500_SS115
Memento mori
+1 !!!poulpito a écrit :monter le relais à l'envers aussi
Et les différents relais et connexions sur la moto n'ont rien d'étanche.
Il faut les positionner hors projections surtout.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai coupé toutes mes anciennes cosses et j'en ai remis des nouvelles avec de la gaine thermo autour. Je ne suis pas persuadé que ça tiendra mieux dans le temps mais je trouve ça plus propre.
Quant au sens du relais, j'ai cherché où le positionner pour le mettre à l'envers mais pas moyen de trouver un endroit satisfaisant, sans avoir à retirer des câbles car les existants seraient devenus trop courts ... Du coup j'ai laissé comme ça en me disant que si jamais ça ne va pas, j'aurais juste à désoxyder les contacts, et changer le relais dans le pire des cas.
J'ai hâte de grimper sur cette cochone !
Tu peux séparer le relai de sa boîte ??
Si oui fais un petit trou dans le fond (le dessus en réalité) du boîtier pour que ça puisse évacuer si besoin.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Ah j'avais pas compris que vous craigniez que l'eau ne s'infiltre dans le boitier plastique. Je relais est monobloc (pas possible de le séparer de sa boîte), et donc pour moi la partie à l'intérieur de la coque plastique est étanche ... En tout cas j'espère.
- citropascal
Petite question indiscrète, à moitié HS, tu as branché quoi pour avoir besoin d'un relais avec du fil en 2,5
Memento mori
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Le(s) vibromasseur(s) de ma femme, c'est que ça consomme du jus ces trucs là .citropascal a écrit :Petite question indiscrète, à moitié HS, tu as branché quoi pour avoir besoin d'un relais avec du fil en 2,5
Déjà comment tu sais que c'est du 2,5 carré ?! T'as le compas dans l'œil .
Je voulais dimensionner la prise pour pouvoir brancher un gros consommateur sans soucis, type mini compresseur par exemple. J'ai mis un fusible de 10A, le compresseur tourne nikel.
ça consomme un compresseur 12v.
Ma prise 12v a un fusible de 5A et il claque en deux minutes quand j'utilise mon compresseur.
