[RESOLU] Reference régulateur 600 PD06
- Morbach
Alugens.
J'ai des soucis électriques depuis hier, qui m'ont amené à suspecter notamment le régulateur.
Apparemment l'est pas en cause, mais comme j'en ai un d'avance, censé venir d'une T@ je l'ai sorti pour voir si c'était le bon modèle.
Sur Bikes Parts, c'est le même modèle pour toutes les PD06 jusqu'à 96.
Soit: 31600 MS6-921 mais on retrouve pas cette ref sur mes deux réguls.
Celui que j'ai en stock est marqué MM9 au dos, et SH538A-12 sur le côté.
Celui sur ma brèle a rien au dos, et SH538B-12 sur le côté.
Est-ce que ça cause à quelqu'un ?
Modifié en dernier par Morbach le 28 sept. 2016, 22:38, modifié 1 fois.
- Morbach
Re: Reference régulateur 600 PD06
Bon les gars, Gilou m'a fourni la réponse:
MerkiGilou
Merkiki ?Bonsoir JP, le mien qui était d'origine est le "Celui que j'ai en stock est marqué MM9 au dos, et SH538A-12 sur le côté"
et il fonctionne très bien, la version SH 538 B était d'après ce que je sais était pour les MS8, je tourne actuellement aves deux MS8 et un régul marqué MM9. Je suis à 13,7 volts à 5000 tours et 14,2 au ralenti. Ma batterie à 4 ans et ne bouffe pas de flotte.
MerkiGilou
Re: [RESOLU] Reference régulateur 600 PD06
Les références Honda, tu ne les trouvera pas sur les régulateurs et autres CDI, ce n'est pas Honda qui les fabrique. Les références Honda reste des références de stockage et pas des références de fabrication
Le jour où tes régulateurs sont nazes, tu peux aussi prendre n'importe quel régulateur de moto à la casse, dès le moment que son alternateur est aussi puissant ou plus puissant que celui de ta Transalp et que les fils permettent de te brancher sur ceux de ton alternateur et ta batterie via un connecteur ou un domino ou des soudures
- biour
Comprend pas tu parle du regulateur ou des CDI? Car pour moi MM9 et MMS8 ce sont les ref CDI TransalpMorbach a écrit :Bon les gars, Gilou m'a fourni la réponse:Merkiki ?Bonsoir JP, le mien qui était d'origine est le "Celui que j'ai en stock est marqué MM9 au dos, et SH538A-12 sur le côté"
MerkiGilou
Hardcore Will Never Die
- Morbach
M'enfin VM, comment qu'on fait la diff entre CDI's avec sécu béquille (MS8) et ceux sans (MM9) ?Vieux møtard a écrit :Les références Honda, tu ne les trouvera pas sur les régulateurs et autres CDI, ce n'est pas Honda qui les fabrique. Les références Honda reste des références de stockage et pas des références de fabrication
Passque c'est marqué dessus
N'ayant jamais eu d'ennuis régul, je m'attendais à trouver la ref dessus > perdu
Modifié en dernier par Morbach le 29 sept. 2016, 15:42, modifié 1 fois.
- Morbach
Ben je peux pas avoir été plus clair il me semblebiour a écrit : Comprend pas tu parle du regulateur ou des CDI? Car pour moi MM9 et MMS8 ce sont les ref CDI Transalp
- biour
Morbach a écrit :Ben je peux pas avoir été plus clair il me semblebiour a écrit : Comprend pas tu parle du regulateur ou des CDI? Car pour moi MM9 et MMS8 ce sont les ref CDI Transalp
quand je lit ceci non'ai des soucis électriques depuis hier, qui m'ont amené à suspecter notamment le régulateur.
(mais je chipote)
- Morbach
Ben si, où t'as vu le mot "CDI" quelque part ?biour a écrit :Morbach a écrit :Ben je peux pas avoir été plus clair il me semblebiour a écrit : Comprend pas tu parle du regulateur ou des CDI? Car pour moi MM9 et MMS8 ce sont les ref CDI Transalpquand je lit ceci non'ai des soucis électriques depuis hier, qui m'ont amené à suspecter notamment le régulateur.
Euh ... oui(mais je chipote)
Epi maint'nant tu sais qu'on peut trouver AUSSI cette ref sur des régulateurs.
