Clignotants Transalp 600 pd10 - Temps de réponse
Ma Transalp 600 de 99 m'a contrarié
Les clignotants ont un temps de réponse d'au moins 5 secondes !!!!!! La batterie est de l'an passé, et bien chargée ...
A gauche comme à droite, et dès qu'ils fonctionnent, c'est un tempo normal
Quels points à vérifier dans ce cas là ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- philgood
Re: Clignotants Transalp 600 pd10 - Temps de réponse
Salut , certainement la centrale clignotants qui est fatiguée , ça me l'a fait sur ma 93
remplacement de la centrale clignotants et ça marche nickel !
- laurent29
C'est la maladie des transalp. Tu mets un coup de W40 dans le commodo tu laisses reposer la nuit et op demain matin ça fonctionnera
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- ZeDab
éventuellement une batterie faible...
Perso, j'ai mis une centrale de voiture à moins de 10 € (NordToto, FeuxRouge...), c'est électronique, pas de lamelle qui fatigue et, en plus, ça clignote plus vite si une ampoule est claquée...
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
À l'epoque je l'ai resolu comme ça sur ma Transalp 600 93.philgood a écrit :Salut , certainement la centrale clignotants qui est fatiguée , ça me l'a fait sur ma 93
Et la semaine derniere je l'ai resolu comme ça sur ma Transalp 650.laurent29 a écrit :C'est la maladie des transalp. Tu mets un coup de W40 dans le commodo tu laisses reposer la nuit et op demain matin ça fonctionnera
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- "Chui accro"
+1laurent29 a écrit :C'est la maladie des transalp. Tu mets un coup de W40 dans le commodo tu laisses reposer la nuit et op demain matin ça fonctionnera
- vanvan631
juste une petite question: Est-ce que le rythme du clignotement accélère en même temps que le régime moteur ?
Bonsoir
Pas d'incidence avec le régime moteur
Je vais essayé en premier lieu, le coup de wd40
Grand merci à tous
Grand merci à tous
- laurent29
À demainTransalux a écrit :Je vais essayé en premier lieu, le coup de wd40
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- fggb
Le temps de réponse c'est pour les Turbo !
pas pour les clignos
Sinon il y a 15j on a démonté le comodo sur la NTV car il avait du mal à revenir au centre (le bouton)
Nettoyage complet (Transyl) de toutes les pièces
(attention à la bille, les petites rondelles)
graisse Teflon (blanche), ne pas en mettre beaucoup
Basta ; on sent la différence !
On avait fait ça aussi sur le X11 il y a 3 ans, impec.
- dantesque
- vous pourrit tous!
salutTransalux a écrit :Hello
Merci d'avance
j'avais exactement le même problème j'ai utilisé une bombe pour contacts electriques , j'ai ouvert le comodo bouton clignot et j'ai vaporisé l'intérieur j'ai épongé avec du sopalin et j'ai remonté , depuis ça fonctionne direct il n'y a plus de latence
Bonjour
J'avais le même problème , j'ai changé le commodo G et depuis c'est nickel
Cordialement
jicé
Cordialement
jicé
