Démarre plus apres "coupe contact"
- trebor1000
Ce matin après avoir fait tourner Mamie au ralenti, il me prend l'envie de couper avec le "Coupe contact" pour la première fois
Quel idiot depuis plus moyen de la redémarer , j'ai testé le contact RAS, plus d'étincelle sur les bougies et batterie à fond
Avez vous des pistes à me donner ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Que du BONHEUR
- ZeDab
Re: Démarre plus apres "coupe contact"
Un peu de nettoyant contact ? (ou à défaut du WD 40, mais là je vais me faire lyncher...)
Je coupe toujours au coupe contact (bon réflexe en case de chute)
- Mémé
Après voir coupé le contact au coupe-contact, il faut le remettre en position "contact", sinon ça repart pas...
C'était un bon test, au moins tu sais qu'il coupe le contact
Débranche ton coupe-contact, je sais c'est chiant, ou alors tu le démontes entièrement.
- trebor1000
Thanks pour les réponses.
Pas bête que de le remettre en position, j'essaye et je reviens
J'ai trouvé c'est incroyable avec la vieille dès qu'on touche c'est 30cm plus loin que sa merde
En faite après avoir actionner le "coupe contact" et l'avoir nettoyer à grand coup de WD40 puis de nettoyant contact, avoir vérifier la continuité lors du basculement ( l'avoir remis sur ON ), c'est seulement après avoir chahuté le connecteur sur l'araigné que c'est reparti
Je crois que je fais m'attaquer au nettoyage de tous les connecteurs car un jour ou l'autre !!!
A bientôt pour d'autres aventures transalpine !!!!
Que du BONHEUR
Tu l'auras un jourtrebor1000 a écrit :c'est incroyable avec la vieille dès qu'on touche c'est 30cm plus loin que sa merde
- trebor1000
Problème identique: pas de démarreur (pas le début d'une réaction) alors que le TA démarrait impeccable il y a 3 jours, et que la batterie est OK (phares, klaxon). Démontage du contact coupe-circuit (desserrer les vis de la poignée de gaz et du levier de frein juste assez pour accéder aux deux vis du boîtier du ciupe-circuit), nettoyage des contacts avec les moyens du bord (parce que la panne, c'est jamais sans ton garage qd t'as tous tes outils sous la main ), et ça démarre sans soucis
Il reste à prévoir un vrai nettoyage.
EDIT TiTi : Depuis 2013 tu aurais pu trouver un peu de temps pour te présenter... viewforum.php?f=6
