Pas de Feu avant et pourtant ....
- trebor1000
Salut
Voilà j'ai besoin d'une petite aide sur un problème récent avec le feu de croissement de ma T@
J'ai pas trop le temps de tout démonter actuellement. Mon problème est que je n'ai plus le feu avant alors que j'ai :
==> Remplacé l'ampoule
==> Présence de 12V sur la cosse
==> Code OK
==> Plein phare OK
Peut être le faisceau abimé quelque part qui empécherait le courant necessaire de parvenir malgré la tension ?
Si vous avez des idées ou expérience(s) [electricman peut être pour une bière à la suite ]
Merci d'avance
Trebor
==> Code OK
==> Plein phare OK
Merci d'avance
Trebor
Que du BONHEUR
- sohutaa 64
Re: Pas de Feu avant et pourtant ....
Sorry, mais j'ai un peu de mal à comprendre la question !!!!trebor1000 a écrit :Salut
==> Code OK
==> Plein phare OK
Merci d'avance
Trebor
Prends au moins le temps d'être explicite pour exposer ton problème.
Sohutaa.
- jicemac
Moi y en a penser avoir pigé...
Ce que tu appelles feu code doit sans doute être la petite ampoule feu de position...
Et tu n'as pas de contact sur la position feu de croisement (jadis, dans les sombres profondeurs des provinces reculées gauloises, les anciens appelaient ça feux codes...) par contre tes feux route sont ok...
Donc tu vérifies un faux-contact probable ou oxydation dans le socket lui-même...
- 44JEFF
- Localisation : Saint Nazaire -RD07A+ harley electra 1450 carbu+600 XL
hello trebor1000
si tu as du jus et la bonne tension sur la cosse de l'ampoule,je vérifierais la masse autrement je ne vois vois rien d'autre....
- Disderi
+1 Jeff, perso je ne vois rien d'autre non plus...
+1...sohutaa 64 a écrit :...
Pas clair sur ce qui ne marche pas et ce que tu as testé !
- trebor1000
Salut
"moi vouloir parler avec les monsieurs du fouroummmmm"
Sérieusement, merci déjà des retours ( de ceux qui parlent ma vieille langue du coin)
Phare avant : la petite ampoule fonctionne, le "plein phare" fonctionne, le feu de route NON malgré la présence de 12V ????
d'ou mon incompréhension.
Si problème de masse ==> Plein phare ne marcherait pas
Si présende de 12V à la cosse ==> Cela doit fonctionner
Ou alors deux ampoules HS ??????????? c'est gros !!!!!
Que du BONHEUR
- jicemac
Ca arrive... Tu la passes à l'ohmmètre..., tu sauras de suite...trebor1000 a écrit :Salut
Si les ampoules sont bonnes, vérifie le contact entre le support d'ampoule (douille ?) et l'ampoule.
Certains sur ce forum, bien avisés, préconisaient un bon grattage de douilles...
Si le 12 V arrive à la cosse, il ne va peut être pas jusqu'à l'ampoule...
T@ 89 70000 km
Le contrôle visuel d'une ampoule ne suffit pas.
2 ?? Tu n'as qu'une ampoule sur la T@ !trebor1000 a écrit :...
- jicemac
Oh, Titi... Tu vieillis...? Ou c'est Alzheimer...?TiTi a écrit :Le contrôle visuel d'une ampoule ne suffit pas.
Il a dit qu'il avait changé son UNIQUE ampoule déjà, et que la DEUXIEME ampoule avait le même soucis...
Pfff... Tout leur expliquer à ces
J'suis vraiment pas une flèche en électricité
Y a pas un fusible pour le feu de croisement, ou bien c'est le même que pour le feu de route (puisque même ampoule )
Memento mori
Problème de masse très possible, soit sur le culot, soit sur le faisceau à la fixation sur le cadre.
- franck67530
- roi de la soupape
change ton ampoule t'as le filament du code qui est mort ...........la masse pour le phare et pour le code est la meme il n'y a que le + qui est differenttrebor1000 a écrit :Salut
- Guytou
Asperge douille et culot de lampe de "nettoyant contact"
Bonne route!!
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Il est possible lors du contrôle que la tension soit présente et que le courant ne passe pas
il faudrait peu-être voir du côté de la commande et nettoyer les contacts du comodo
- trebor1000
Salut
merci pour vos retours,pour le moment je privilégie la piste d'electricman.
je vous tiens au courant !!!!!!
Que du BONHEUR
- trebor1000
Salut à tous,
Je vous dois un retour et bien ..........
la troisième ampoule est la bonne !!!
la probabilité que la 2éme et neuve soit HS était de : "comme le loto j'y croyais pas"
Maintenant je surveille sa durée de vie !
A bientôt
A bientôt
Que du BONHEUR
Tu devrais la tester quand même...trebor1000 a écrit :...
