[HELP] Notice/fonctionnement Tripmaster
Salut les amis,
Alors voilà j'ai acheté mon AT il y a 1 mois maintenant, elle avait le tripmaster H.S. à l'achat, je l'ai fais réparer par Joerg Hau (un mec spécialisé en Suisse qui m'as fait sa pour 49€) mais voilà au retour je l'ai rebranché et je suis aller rouler et là ba il s'allume bien et l'horloge fonctionne bien mais le reste ne veut pas les trip restent sur 0 km.
Alors est-ce que c'est moi qui ne sait pas m'en servir ? un problème de réception des infos du compteur ? ou un mauvaise réparation ?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
- poulpito
Re: [HELP] Notice/fonctionnement Tripmaster
si les kilomètres défilent c'est que jusqu'au compteur c'est bon
sur l'AT c'est le compteur kilométrique qui renvoi un signal au trip
pour tester ... en mettre un autre sinon trouver un amis qui a un oscilloscope et regarde le signal du fil data du tripmaster (tu dois trouver un signal carré)
si tu en met un autre et qu'il marche ou que le signal est bon
c'est l'intérieur du tripmaster qui est HS
et la faut fouiner (le dernier que j'ai réparé avait un transistor HS - Q1 de mémoire)
Alors les kilomètres au compteur défilent sans soucis
Je connais personne qui n'as de trip master à me prêter pour tester et pas non plus d'oscilloscope à disposition...
Je crois que sa va être compliqué à réparer sa :/
Sa m'as déjà coûté à réparer en Suisse avec les frais de port...
Si tu sais te servir d'un oscillo (vu ton boulot c'est fort possible ) je peux t'en prêter un petit "emprunté" au labo du boulot.
Commence par bien nettoyer les connecteurs.
Les 2 fils du capteur du compteur sont le blanc/violet et vert/noir (ou quelque chose comme ça).
Flan a écrit :Si tu sais te servir d'un oscillo (vu ton boulot c'est fort possible ) je peux t'en prêter un petit "emprunté" au labo du boulot.
Ouai j'ai appris à m'en servir au lycée ^^
Je vais téléphoner à papa demain pour voir s'il peut pas m'en "emprunter" un à son boulot, si jamais j'y arrive pas je te le demanderais à prêter alors
Merci pour ton aide en tout cas
Par contre c'est quel câble le "fil data du tripmaster" ? il as une couleur spécifique ?
Je vais regarder a sa de la semaine alorsTiTi a écrit :Commence par bien nettoyer les connecteurs.
J'espère pas encore devoir dépenser des 1000 et des 100 pour réparer cette connerie...
A propos je plussoie Titi: As tu bien vérifié tes connexions? On sait jamais...
En as tu parlé au Suisse?
Non je regarderais demain au connecteur
Pour le mec de Suisse je ne l'ai pas encore recontacté, je vais attendre de tester le contacteur ^^
