Neiman qui bloque
biour
Neiman qui bloque
Message par biour »
Je n'ai pas trouvé de solution a mon soucis (avec recherche) donc je viens voir pour un poil d'aide.
Hier soir en partant du taf, j'ai eu toutes les peines du monde pour déverrouiller le nieman (5min) la clé ne voulait pas tourner.
En rentrant je fais 2 ou 3 essais et je decide de ne pas verrouiller le nieman (deja 2 antivol).
Ce matin, pas de soucis particulier un poil d'accroche mais rien d'extraordinaire.
Par contre sur le chemin j'ai due faire un court arret, donc je coupe sans verrouiller.
10 min a essayer ensuite de faire passer sur ON, la clé tournait bien mais impossible d'aller sur cette foutu position ON.
Donc ce soir je vais peut être rentrer a pied. :? :?
Quelqu'un a deja eu le coup ? Solution?
pour info La clé est bien droite, je ferais un test avec le double pour voir.
Autre info, il a bien plut cette semaine (et il ne fait pas tres chaud)
Cordialement,
Biour
Hardcore Will Never Die
Re: Neiman qui bloque
Un coup de wd40 pour commencer :wink:
biour
Message par biour »
Ok, mais on ma tjs dit que les dégrippants sur une serrure c'etait pas ce qu'il y'avait de mieux?
Je me trompe?
biour
Message par biour »
Sous la main je n'ai que de la Graisse a chaine. J'imagine que ce n'est pas bon?
j'ai du WD40 mais a la maison
Ben tant qu'il gèle pas, ça craint pas de mettre du WD. Tu as peut être un téton bloqué ou grippé dans le barillet, le WD va le lubrifier et aider à ce qu'il sorte/rentre. Ça vaut le coup de tenter.
Sur ma T@ j'ai le contact qui commence à se faire un peu difficilement (mais ne se coupe pas en roulant), et la clé sort du barillet quand on tire doucement dessus, même en position ON. C'est l'usure. Pas bien grave. Essaye avec ton double.
biour
Message par biour »
OK. Non cela ne ce coupe pas en roulant. Et c'est venu d'un coup hier. Pas progressivement.
A défaut met un peu d'huile fine (de cuisine par exemple).
Mais il te faudra acheter du WD40, ça te sera toujours utile.
Et à y être prend aussi une bombe spéciale contacts électriques !
biour
Message par biour »
J'en ai du WD40 a la maison mais pas dans la trousse de secours de la moto ^^
ARNAUDVALERY
Localisation : TOULOUSE - T@ 1989, 500 CB 1998, BMW R60/5 1971, BMW R100 1990, Mz250TS 1981, Mz125 ETS 1971
Message par ARNAUDVALERY »
Ça me l'a fait l'hiver dernier, j'ai cru que j'allais finir par péter la clé dedans à force. J'ai bourré de dégrippant (WD ou autre) en tenant avec un tourne vis ou le bout de la clé le petit "clapet" qui se referme lorsque t'enlève la clé de contact. Depuis on dirait qu'il est neuf ce neiman!! :-D
biour
Message par biour »
thx
barth64
Message par barth64 »
Frotte ta clef avec la mine d'un crayon papier ( plutôt gras B )et essaye de mettre de la poudre de mine dans la serrure ( ponçage papier de verre )
Surtout pas de lubrifiant humide dans une serrure ! pas de w40 etc !!!!
FUCK CANCER
Cazelles
Message par Cazelles »
c'est amusant pour résoudre le problème ... y'a 2 écoles
VM et Barth : surtout pas de WD40 ... graphite plutôt selon Barth
Flan (et moi même) : bloqué comme elle est : mettre du WD40 pour débloquer et nettoyer le machin puis huiler (huile pour câble de vélo type décath)
que faire ?
Pour ma part sans WD40 (ou un autre dégrippant) je n'ai jamais rien débloqué et meme si a terme (temps froid) je risque de générer plus de problème ... sur le moment ça a marché
"Chui accro"
"Chui accro"
sisi, un rien de wd 40 ce jour pour te dépanner ....
il ne gèle pas encore ?
et demain spray graisse blanche ( mini spray dans les boutiques accessoires bagnole)
"Chui accro"
"Chui accro"
faut savoir aussi qu'il y a un p'tit clapet qui obture l'orifice de la la clé, protège des intémpéries
est-il encore présent ?
c'est pas le premier petit C.. qui peut y a avoir essayer d'y renter un tourne vis,
du vécu .... ma T@ stationnée tous les jours au parking boulot,
je ne ferme jamais à clé le top case, pas grand chose dedans
un jour, je trouve la serrure forcée, trouvée en position fermée :roll:
( suffisait d'appuyer sur bouton rouCHHHHe pour ouvrir )
:pasfou :pasfou :fume
Je ne bloque jamais la direction (il n'y a pas pire pour flinguer un neiman à la longue, c'est du vécu).
je prefere mon bloc disc. point
Ensuite de temps à autres, un lubrifiant dans le neiman, ca lui fait pas de mal (et j'evite surtout le WD40 en général )
biour
Message par biour »
donc dans un premier temps j'ai mis du WD40 en rentrant, et oui bcp mieux !
mais ce ne sera que temporaire avant nettoyage !
et sinon oui il y'a tjs le clapet
biour a écrit :donc dans un premier temps j'ai mis du WD40 en rentrant, et oui bcp mieux !
et ben voilà :wink:
barth64 a écrit :Frotte ta clef avec la mine d'un crayon papier ( plutôt gras B )et essaye de mettre de la poudre de mine dans la serrure ( ponçage papier de verre )
Image le WD40 commence à geler autour de -8°C à ce que j'ai pu constater et là, sur Grenoble t'as plus qu'à attendre le printemps pour entrer ta clé :-[
Si vraiment c'est pas la clé qui est usée et à changer, essaye le graphite sec comme indiqué par Barth. T'as aussi le PTFE en bombe, c'est un lubrifiant sec (micro-billes de téflon) et tu peut être tranquille, ça ne gèlera jamais et ça ne collera jamais.
Vu que t'es Grenoblois, oublie définitivement le WD40 sur la moto pour autre chose que nettoyer les parties métalliques.
ARNAUDVALERY
J'avais pas vu que tu habitais Grenoble. En effet si la moto couche dehors ça peut geler en hiver, c'est des questions qu' on ne se pose pas du coté de Toulouse. :-D
biour
Message par biour »
Elle ne dort pas dans un box, mais la journée elle est dehors en effet, et ces dernies jours il a bien plus comme il faut ...
donc ceci explique peut être cela.
Je verrais lundi si le WD40 temporaire a vraiment fait du bien ( chercher les courses pour madame ce soir et cela ne rentre pas dans le TopCase :mrgreen: )
fggb
Message par fggb »
+1
j'ai une petite fiole à base de graphite de chez Abus
(pô trouvé la tof sur la toile)
genre ça :
mais SURTOUT PAS de lubrifiant liquide qui va récupérer toutes les poussières etc...
et ce sera pire qu'avant
en attendant la solution de Barth est excellente
biour
Message par biour »
SI j'ai le temps ce we je ferais une synthese dans le premier post :gloup
"Chui accro"
"Chui accro"
si pas pressé ( printemps ? )
prochainement un neiman dispo + 2 clés + bouchon réservoir + boite à outils
sinon, as tu porte le clé transalpage ? c'est un porte bonheur pour les neiman :lol: :lol:
fggb
Message par fggb »
biour a écrit :SI j'ai le temps ce we je ferais une synthese dans le premier post :gloup
:ahhhhh Naan, pas de synthèse (ni semi-synthétique non plus) !!! que du graphite on t'a dit wow
biour
Message par biour »
:mrgreen:
biour
Message par biour »
fagus.be a écrit :si pas pressé ( printemps ? )
tant que cela fonctionne je ne change pas :D
et un porte clé, pour que cela alourdisse encore plus nan merci
