Salut les zami(e)s ;
bon voilà le problème , j'avais la batterie qui ne cessait de se vider j'ai fini par diagnostiquer un régulateur de tention HS qui débitait plus de jus que nescessaire ,
j'ai remplacé ce régil HS par un tout neuf et s'en suit une baisse générale de tention électrique sur ma moto ,
d'abord je m'aperçois que l'éclairage du compteur est devenu trés faible
ensuite aujourd'hui la moto n'a pas voulue démarrer , ça faisait 1 semaine que je ne l'avait pas utilisée
je controle l'étincelle aux deux bougie et là je constate que l'étincelle est vraiment extrèmement faible , les bougies noires...
de 1er vizu je pense que c'est mon boitier d'allumage qui a pris une bonne chataigne avec l'ancien régulateur et du coup il doit moins débiter d'énergie maintenant que j'ai installé un régulateur de tention neuf qui débite le bon voltage
avant de me lancer dans des démontages et des controles fastidieux je voulais vous demander votre avis , si vous aviez eu le même souci que moi suite au remplacement de votre réguateur de tention ?
demain je vais tester mes bobines d'allumage avec mon multimètre
merci
Baisse de tention générale sur mon Transalp
Re: Baisse de tention générale sur mon Transalp
La batterie n'a probablement pas supporté la surtension !
Souvent il faut dans ce cas changer régulateur ET batterie
- dantesque
- vous pourrit tous!
ben la batterie est quasi neuve et je l'avais chargé avant de vouloir démarrer la moto , je vais quand même la remettre en charge et retenter demain matin merci TiTi
Et commence par mesurer la tension de charge alors !
- dantesque
ouai je vais tout regarder mais je voudrais qu'elle démarre pour ça , je vais tester le régul neuf voir ce qu'il dit à 5.000tr/mn
- biour
Sur les conseil de Poulpito (et d'autres)
j'ai mis cela sur la mienne pour controler en permanence la tension
http://www.ebay.fr/itm/141724018488?_tr ... EBIDX%3AIT
Hardcore Will Never Die
Salut Biour: On a un topic spécial pour ça: viewtopic.php?f=22&t=10670&hilit=voltm%C3%A8tre
