resolu!! y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
sur ma rombiere(97) et 37.000km au compteur , c est comme dans le titre!
il y a peu, plus de jus au demarrage, juste le tac-tac-tac du relais. je teste , et a peine 11,50v. comme j ai la moto depuis 1,5an et que je n ai pas trace de la facture de la batterie, je me decide a commencer par la, au moins ce sera fait; je la change, chargée toute la nuit, et ca part au 1/4 de tour. par acquis de conscience je mesure la tension aux bornes de la batterie a 5000t/mn sans les phares: 13,5/13,9v. je change le regul pour voire (j en ai un d occase) et je contrôle: meme resultat. ca me semble légèrement faiblard, mais je laisse pour voire ce que ca donne.
et il se passe ce a quoi je m attendais: 15jours apres plus de jus: 11v
j avais passe les cosses du regul. au nettoyant contact, ainsi que les branchements de la batterie. il va de soit qu elle charge insuffisamment; y a t il un post qui en parle ou quelqu un qui a une idee des endroits a verifier?
pour info avant la premiere panne , je me suis fais 2 heures sous un episode cevenole(le premier en septembre), selon le maire qui m a heberge il était tombe 300mm en 2 heures pour donner une idee a ceux qui ne connaissent pas ce que ca peux etre. rouler dans plus de 20cm d eau....etc.
je ne sais pas si c est le hasard mais ca ne m etonnerait qu il y ait une relation de cause a effet
ps: yop tu m as porte la poisse! si des fois ca tombe en rade et c est toujours electrique!
Modifié en dernier par riquet34 le 04 déc. 2014, 16:04, modifié 3 fois.
rombiere addicte
Re: y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
Et avec les phares ça donne quoi?
Sinon tu as bien diagnostiqué: Problème dans le circuit de charge ou alors fuite de courant. L'un ou l'autre sont assez simples à tester puisque tu as un multimètre. Tu sais comment faire ?
C'est chiant les soucis élec il faut être méthodique.
alors! je suis methodique si je ne me dipserse pas entre temps , ou que l on m appelle, ou que.....bref ca depend des jours.
ce qui me manque c est un idee d ou ca peux venir? du vecu? je n ai pas pris de mesure a l entree du regul. et pas encore essaie avec les phares j attend qu elle charge un peu pour demarrer et mesurer.
je me dis qu il doit y avoir une connection (quelque part ) qui a du s oxyder ou prendre l eau.
ce qu il me faudrait savoir c est comment on prend les autres mesures et ou? ou encore mieux: d ou ca vient et le remede
rombiere addicte
suite des mesures. apres une heure de charge elle demarre sans probleme. aux bornes de la batterie:
-ralenti sans phare (1500t/mn): 14,3v
-avec phares: 14/14,1v
- a 5000t/mn sans phare: 13,8v ca me semble un chouia trop faible non?
- a 5000t/mn avec phare: 13v
a l arret apres avoir tourne 10mn: 12,6/12,7v
rombiere addicte
Tu achètes une bombe spéciale contacts électriques et tu traites TOUTES les connexions.
Tu peux aussi mettre un ampèremètre en série (moteur arrêté surtout), tu débranches tous les fusibles.
Si 0 tu commences à rebrancher les fusibles un par un jusqu'à ce que tu ais une fuite. Tu sauras où chercher.
mais c est pas un peu faible en charge?TiTi a écrit :Tu achètes une bombe spéciale contacts électriques et tu traites TOUTES les connexions.
rombiere addicte
Je pense aussi 13V à 5000tr y a à peine de quoi charger une batterie je pense... J'irai voir la RMT après la douche. Je viens de regarder sur le net, en principe une batterie chargée à toc monte à 13,8V, là c'est mort... Je penche donc pour problème dans ton circuit de charge, a priori, sans exclure aussi le courant de fuite (un RR défectueux provoque aussi des courants de fuite, on en a même vu faire claquer le fusible principal)riquet34 a écrit :mais c est pas un peu faible en charge?TiTi a écrit :Tu achètes une bombe spéciale contacts électriques et tu traites TOUTES les connexions.
Et d'ailleurs contact coupé non? Puisque la fuite de courant aurait lieu moto remisée.TiTi a écrit :Tu peux aussi mettre un ampèremètre en série (moteur arrêté surtout), tu débranches tous les fusibles.
ca me coute rien de mettre un coup de pince amperimetrique a la sortie de la batterie sur le cable du +, sans le contact . mais je n y crois pas...Flan a écrit :Je pense aussi 13V à 5000tr y a à peine de quoi charger une batterie je pense... J'irai voir la RMT après la douche. Je viens de regarder sur le net, en principe une batterie chargée à toc monte à 13,8V, là c'est mort... Je penche donc pour problème dans ton circuit de charge, a priori, sans exclure aussi le courant de fuite (un RR défectueux provoque aussi des courants de fuite, on en a même vu faire claquer le fusible principal)j en ai essaie 2 d occase et j ai exctement le meme resultat ce serait quand meme pas de chance?riquet34 a écrit :mais c est pas un peu faible en charge?TiTi a écrit :Tu achètes une bombe spéciale contacts électriques et tu traites TOUTES les connexions.
rombiere addicte
C'est sensible comment ta pince là?
a 0,1A pret
rombiere addicte
- dantesque
- vous pourrit tous!
Salut
débranches la borne moins de ta batterie
place y entre ton multimètre en position Ampère
contact éteint il doit y avoir zéro Ampère
si ça indique un Ampérage c'est qu'il y a fuite de courant dans ton circuit
c'est là le plus chiant car tu va devoir débrancher toutes les coses de ton circuit une par une jusqu'à ce que tu tombes sur celle oû en la débranchant ton Ampérage retombe à zéro , ça sera la fautive , c'est celle qui aura provoqué la fuite de courant .
par contre étant donné que ta batterie c'est du 12A il va te faloir un multimètre qui suporte au delà on sais jamais , je te dis ça parceque en général c'est 10A maxi. mais y a que certains multimètres qui sont prévus pour du 20A
Dantesque: Non, les fuites de courant c'est du très faible, donc on doit utiliser les calibres mA du multimètre, le calibre 10A ne sera pas assez sensible. Mais du coup il faut tester contact coupé pour ne pas griller le fusible du multimètre.
Tu confondrais pas tension, capacité et intensité, quand tu dis batterie de 12A? Nos batteries sont en 12Ah (Ampère x heure) ou 14Ah ce qui indique la capacité (la réserve d'énergie), la tension c'est environ 12Volts et l'intensité, ben ça dépend de ce qu'on met à ses bornes (des appareils utilisés), ça peut aller de plusieurs dizaines d'Ampère avec le démarreur à quelques milliampères pour un voyant, ou un courant de fuite.
Je crois que c'est la procédure de la RMT.
C'est vrai que deux RR en rade ça serait pas d'bol, du coup j'sais plus quoi penser non plus.
Il faudrait un truc au milliampère, prends plutôt un ampèremètre que tu relies d'un coté (mA) à la bornes moins de la batterie, de l'autre (COM) au fil de masse, la borne - de la batterie ayant été dévissée et séparée de sa cosse: Le multimètre s'intercale donc en série dans le circuit.riquet34 a écrit :a 0,1A pret
ma pince amperimetrique? ca risque rien c est une pince pro je lui ai déjà mis plus de 60A, 400et quelques v....ca ne bronche pas
rombiere addicte
- dantesque
a oui que chui con en plus contact éteint il risque pas de passer les 12A de la batterie , mais bon la procédure c'est celle que j'ai mentionné
On peut mettre le contact mais surtout ni coup de démarreur ni allumage des feux !
heu???,ca brule une t@? au moins il n y aura plus d humidite...mais ca va moins bien marcher non?Flan a écrit :Dantesque: Non, les fuites de courant c'est du très faible, donc on doit utiliser les calibres mA du multimètre, le calibre 10A ne sera pas assez sensible. Mais du coup il faut tester contact coupé pour ne pas griller le fusible du multimètre.
rombiere addicte
Oui mais non, tu vas avoir les témoins qui vont s'allumer et ce que va mesurer l'appareil c'est le courant qui les alimente, donc ça va fausser la détection d'un courant de fuite! non?TiTi a écrit :On peut mettre le contact mais surtout ni coup de démarreur ni allumage des feux !
pas mieux!Flan a écrit :Oui mais non, tu vas avoir les témoins qui vont s'allumer et ce que va mesurer l'appareil c'est le courant qui les alimente, donc ça va fausser la détection d'un courant de fuite!TiTi a écrit :On peut mettre le contact mais surtout ni coup de démarreur ni allumage des feux !
et ca ne m explique pas pourquoi mon courant de charge est si faible?
rombiere addicte
Ta tension de charge
Là c'est soit l'alternateur, soit le RR, soit les cosses.
that's the questionFlan a écrit :Ta tension de charge
rombiere addicte
Pour tester le stator de l'alternateur il faut un multimètre aussi, tu déconnectes le RR et sur la prise à 3 cosses coté alternateur, tu mesures la résistance 2 à 2 pour les cosses , pis après entre une cosse et la masse je crois: donc vu ma mémoire: A vérifier par quelqu'un qui a la RMT sous les yeux.
avec le moteur qui tourne? il doit y avoir un peu d ampere non?je vais y jetter un œilFlan a écrit :Pour tester le stator de l'alternateur il faut un multimètre aussi, tu déconnectes le RR et sur la prise à 3 cosses coté alternateur, tu mesures la résistance 2 à 2 pour les cosses , pis après entre une cosse et la masse je crois: donc vu ma mémoire: A vérifier par quelqu'un qui a la RMT sous les yeux.
mais a ce km la ce serait un record pour un alternateur...a moins qu il se soit noye
rombiere addicte
Non! moteur coupé! Sinon ça va sentir le cramé...
Oui jamais vu de soucis avec les notres m'enfin faut être sûr...
entre la cosse du regul; et l alternateur y a t il une autre cosse ou c est direct dessus?Flan a écrit :Non! moteur coupé! Sinon ça va sentir le cramé...
rombiere addicte
Alternateur ---> 3 fils jaunes[Prise carrée 3 cosses à débranchers]3 fils jaunes --->RR-----> 4 ou 5 fils vers le faisceau.
J'espère que tu me comprends ?
oh c est clair!!....comme...,??comment dire? une notice dans la langue de guth?Flan a écrit :Alternateur ---> 3 fils jaunes[Prise carrée 3 cosses à débranchers]3 fils jaunes --->RR-----> 4 ou 5 fils vers le faisceau.
rombiere addicte
Alors attend je fais simple: C'est direct dessus (ça part dans le carter direct), donc t'as que la cosse du régul à défaire.riquet34 a écrit :entre la cosse du regul; et l alternateur y a t il une autre cosse ou c est direct dessus?Flan a écrit :Non! moteur coupé! Sinon ça va sentir le cramé...
Deutsch qualität ... heu non
c était une boutade fichtre je l ai déjà faite celle la j espérais qu il y en ait une autre qui puisse merdouiller .diantre je suis perduFlan a écrit :Alors attend je fais simple: C'est direct dessus (ça part dans le carter direct), donc t'as que la cosse du régul à défaire.riquet34 a écrit :entre la cosse du regul; et l alternateur y a t il une autre cosse ou c est direct dessus?Flan a écrit :Non! moteur coupé! Sinon ça va sentir le cramé...
rombiere addicte
- "Chui accro"
une pince A pour courant continuriquet34 a écrit :a 0,1A pret
je sais que tout est possible, il y a longtemps que je suis sorti de l'école
pince amperimetrique, voltmetre continu et alternatif, ohmetre...tire bouchon decapsuleurfagus.be a écrit :une pince A pour courant continuriquet34 a écrit :a 0,1A pret
rombiere addicte
