resolu!! y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
Re: re y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
reprise de mesure ce matin aux bornes(debranchees) de la baterie: il y a bien un cours jus et constant.
remuage de guidon, des contacts des causses,...pas moyen il ne pars pas. et il est avant contact mais ca on le savais
mais la je cale
appelez moi jean maintenant!
mais la je cale
rombiere addicte
apparement c est un micro fuite et avant contact ; je sens que ca va etre mignon pour cerner le truc. j ai bidouille les fils me disant que ce pouvait etre une usure d une gaine, une cosse qui par en sucette,...rien nada peau de nouille
rombiere addicte
- "Chui accro"
le câblage est assez simple , puisque le blème est permanent avec contact coupé, pas besoin d'aller voir jusqu à la boite à fusible.
à partir de la batterie tu as une connexion courte vers le fusible de 30 A ( accolé au relais, juste à proximité).
à partir de là tu as simplement
- un fils rouge vers la clé de contact
- un rouge pointillé jaune vers le régulateur.
en surveillant les indications ohmètre :
1 débranche le connecteur au régulateur
2 débranche le fil au neiman
3 si le blème persiste, suivre les botes de câbles vers ces deux organes , inspecter, secouer, tordre .
si ça reste permanent .... une des tresses est en cause
alors entre le - et le reste sans contact 3,5v
entre le + et le barillet 0,8v
entre le + et les fusibles(les 3 du bas):0,8v(et un peu moins avec celui du ventilo.)
ohmetre en serie 80-100 ohm
demain je la fangussise
rombiere addicte
ha bah c est pas avec ca que je vais avancerTiTi a écrit :
3 si le blème persiste, suivre les botes de câbles vers ces deux organes , inspecter, secouer, tordre . si c est dans la tresse c est a partir de ce moment la qu on commence a pleurer
rombiere addicte
- "Chui accro"
ouhais,
mais si l'ohm-mètre commence à afficher des volts c'est un peu embêtant
pour ma part plus de solution envisageable à court terme ...
alors j'interpelle cacalle pour faire un saut à lodève , belle église, bonne bouffe,
t'ite baignade au salagou, en évitant les canadairs ,
test de mes clapets stefter en remontant, et aussi descendant les vignobles ,
ou laisser une trace de tétines les ruffes
le tout en en retour de stella 2015 , mais je ne promet rien ...
les fusibles sont avant ou apres le neiman? apres non? le jus passe malgre le contact enlevefagus.be a écrit :ouhais,
mais si l'ohm-mètre commence à afficher des volts c'est un peu embêtant mais non c est sans baterie pour déceler une resistance
alors j'interpelle cacalle pour faire un saut à lodève , belle églisecathedrale mais y a mieux: le monument aux morts , bonne bouffe,
ou laisser une trace de tétines les ruffes plus possible je me suis fait coince deja
le tout en en retour de stella 2015demain j en aurai vu le bout je suivrais ta methode
rombiere addicte
- "Chui accro"
ma modeste analyse est faite sur base du schémas électrique d'une rmt ,
probablement d'origine haynes car en anglais ( en couleur) pour Rombière
la boite à fusible est bien après le neiman ( mais le gros 30A ... avant)
bonne recherche
bonne recherche
- "Chui accro"
suite des évènements: je vous vois trépigner d impatiente
-en débranchant le faisceau il y a toujours la perte de jus: 0,9/1v.voire 1,5v en bidouillant
- en débranchant le régulateur: toujours une perte mais plus faible.
nettoyage de toutes les connexions, et masse. :lisez moi
mais toujours une perte et aléatoire quand on bidouille le faisceau cote droit. démontage des cosses du regul. et toujours un petite perte de 0,1v. mais en bidouillant des fois ca remonte des fois fois non sans arriver a déterminer ou exactement. a cote du tci aussi donc j enlève le scotch pour voire jusqu'à la masse et rien! je remonte comme c était.
je retourne cote batterie et bidouillant un coup: perte courte, un coup perte sans arrêt. débranche les connexions sans changement. et petit a petit remonte a la source: le regul. et le relais . aux connexions: broches 5 fils du regul, et alimentation/sortie du relais. nettoyage auscultation pas moyen de trouve un truc bizarre si ce n est des saloperies entre les cosses du relais. du coup , j enlevé le scotche jusqu' au passage a gauche et? RIEN!
j ai tout remonte tout sauf l apres contact et il reste une fuite allant de 0,8 à 0;6v .rebidouille, resserrage, vérification des connections et plus que 0,6v de perte. et pas moyen de faire mieux mais je ne suis pas sur que ce soit tolérable
par contre point positifs: la perte est moindre, et la tension de charge est redevenue normale(avec ce que j ai gratte!)
wait and see, a vot'bon cœur m'sieur dame
rombiere addicte
- "Chui accro"
c'est foutu ....
ne perd plus ton temps
revend ton ohmètre qui affiche des volts ....
et demande un neuf au père noel ....
j ai fait les mesures en volt en serie de la batterie pour voire si en bougeant les cables je me rapprochais de la zone a la masse et c était pas inutile surtout a l approche du regul.
mais je comprend toujours pas mise a part que les connexions etaient pourries avec des petites saloperies un peu partout
rombiere addicte
- "Chui accro"
riquet34 a écrit :j ai fait les mesures en volt en serie de la batterie pour voire si en bougeant les cables je me rapprochais de la zone a la masse et c était pas inutile surtout a l approche du regul.
.... c'est ton choix , tu as certainement de bonnes raison de procéder de la sorte ....
bon si pas trouvé pour l'été, ne jette pas la bécane, je peux t'en débarrasser ...
on dirait une accumulation de micro pertefagus.be a écrit :le câblage est assez simple , puisque le blème est permanent avec contact coupémais pas en intensite, pas besoin d'aller voir jusqu à la boite à fusible.hier j avais du jus apres contact dans la boite a fusible
3 si le blème persiste, suivre les botes de câbles vers ces deux organes , inspecter, secouer, tordre . fais jusque la mais passer en volt pour quantifier la fuite qui est variable selon comment on bouge le cable, plus ou moins de fuite sans doute. j ai defait une partie du faiseau sans rien trouve et refait.je n avais plus que 0,1v de perte. et c est remonter au moment de rebrancher le regul.
rombiere addicte
En fait je suis un peu perdu, je ne sais pas ce que tu mesures, ni comment, comment tu utilises ton multimètre...riquet34 a écrit :wait and see, a vot'bon cœur m'sieur dame
C'est ptet moi hein, mais désolé, pour le moment je suis dans les choux
je le met en serie du circuit, sans contact pour déceler les fuites et débranche les endroits conseilles par fagus de manière a éliminer les zones une a une.Flan a écrit :En fait je suis un peu perdu, je ne sais pas ce que tu mesures, ni comment, comment tu utilises ton multimètre...riquet34 a écrit :wait and see, a vot'bon cœur m'sieur dame
rombiere addicte
mais maintenant que je relis j aurais du mettre le ohmetre et teste si un + touchait la masse.
autant je me demerde pas trop mal sur du 220 ou 380 sur des machines et des pannes a la con. que pour un faisceau ca sent le novice
rombiere addicte
C'est là où je comprends pas, si tu le mets en série c'est soit pour mesurer un courant qui passe (tu utilises le multimètre comme si c'était un fil, que tu insères dans le circuit, en mode ampèremètre), soit pour mesurer la résistance (en ohmmètre), et pourtant tu donnes des valeurs en Volt (en voltmètre le multimètre est connecté en dérivation).riquet34 a écrit :je le met en serie du circuit, sans contact pour déceler les fuites et débranche les endroits conseilles par fagus de manière a éliminer les zones une a une.Flan a écrit :En fait je suis un peu perdu, je ne sais pas ce que tu mesures, ni comment, comment tu utilises ton multimètre...riquet34 a écrit :wait and see, a vot'bon cœur m'sieur dame
Bon pas de panique on va y arriver.
si je le met en serie a batterie sur le...j ai un doute...le -, contact coupe et que du jus passe il y a une fuite non?en mode voltmetre continuFlan a écrit :C'est là où je comprends pas, si tu le mets en série c'est soit pour mesurer un courant qui passe (tu utilises le multimètre comme si c'était un fil, que tu insères dans le circuit, en mode ampèremètre), soit pour mesurer la résistance (en ohmmètre), et pourtant tu donnes des valeurs en Volt (en voltmètre le multimètre est connecté en dérivation).riquet34 a écrit :je le met en serie du circuit, sans contact pour déceler les fuites et débranche les endroits conseilles par fagus de manière a éliminer les zones une a une.Flan a écrit :En fait je suis un peu perdu, je ne sais pas ce que tu mesures, ni comment, comment tu utilises ton multimètre...riquet34 a écrit :wait and see, a vot'bon cœur m'sieur dame
rombiere addicte
comme il n y a pas de segment qui permettent de passer le ohmetre pour déceler la zone incriminee j avais defait la tresse cote droit, puis cote gauche jusqu a la masse(et rien!)fagus.be a écrit :
3 si le blème persiste, suivre les botes de câbles vers ces deux organes , inspecter, secouer des petites variations un epu partout ce qui me fait penser a une accumulation de micro fuite(?), tordre . fait hier et quoi que je fasse ca ne change rien. c est pour ca que j etais passe a des mesures en volt batterie en serie pour voire si a un moment donnee la perte était plus importante(oui) et si en rebranchant tout il y avait d avantage de fuite(oui)
rombiere addicte
Ben moi je le mettrai en ampèremètre.riquet34 a écrit :si je le met en serie a batterie sur le...j ai un doute...le -, contact coupe et que du jus passe il y a une fuite non?en mode voltmetre continu
mesure aux cosses de la batterie: 160mA
déconnexion avant neiman : 160mA
fil rouge (au connecteur) --> -: 150-160mA
fil rouge/jaune--> -: 0
rouge contact --> -: 150-160mA
donc si j ai tout compris (c est pas sur) il y aurait une masse sur le fil rouge donc dans la tresse?
Modifié en dernier par riquet34 le 28 nov. 2014, 08:06, modifié 1 fois.
rombiere addicte
'tain soit tu me surveilles soit t es hyper réactif???? la première sans douteFlan a écrit :Je dirai "+1"
rombiere addicte
comment un fil a l intérieur d une 'protection' peux entrer en contact a la masse?? parce que c est protégé partout et c est vérifié au niveau de cosses. 8-°
rombiere addicte
J'ai eu ça sur un câble de compteur qui était pincé entre le cul du compteur et une arête métallique sur l’araignée, ... avec les vibrations, ça a fini par user et percer la gaine et l'isolant.
quand on regarde a l intérieure des branchement en plastiques on voit des cosses femelles de petites tailles, mais pas moyen de les sortir; elles sont bien amovibles? parce que si je trouve pas l endroit endommagé, je retire un câble tout propre tout neuf (si je trouve des petites cosses de cette taille)
rombiere addicte
Y a pas une mini encoche pour passer un mini tournevis, décaler une mini patte et tirer la cosse?
De mémoire...
De mémoire...
