resolu!! y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
Re: y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
Y'en a un qui va finir par descendre me voir :lol:
riquet34
Message par riquet34 »
TiTi a écrit :Y'en a un qui va finir par descendre me voir :lol:
j ai pas encore dit mon dernier mot :lol:
:chiens heu??? c était juste pour utiliser un smiley pourri
rombiere addicte Image
Tu sais ce qu'il te dit le smiley pourri! :ordi
Tain ces jeunes, on se fait chier la teub à embellir un peu le fofo et voilà ce qu'on récolte ... Je m'en vais te la faire crépiter moi ta mob, direc sul 220 tu vas voir si elle va encore faire sa sucrée! :twisted:
riquet34
c est completement hors sujet mais il me fait penser a un truc que j ai entendu il n y a pas longtmps qui image bien ton smiley
:chiens
-bon qu est qu on fait on enc..e le chien ou on boit l apero?
-y a pas de chien!
bon! bah alors on boit l apero!
d'la poesie j'vous dis!
:lol: :bravo Bah pour l'apéro c'est plus l'heure, faudra attendre demain :pasmafote Pis toi t'as un circuit à checker Image
The Jibest
Message par The Jibest »
Je me suis pris la tête, il y a quelques temps avec le foutu relais de démarreur :chier
Il m'a tout fait, les clac-clac, les riendutout, les chutes de tension, les tensions bizarres, etc. j'ai un voltmètre à poste qui me permet de voir en direct.
Le simple échange par un relais neuf a tout remis dans l'ordre :pasmafote
riquet34 a écrit :c est completement hors sujet mais il me fait penser a un truc que j ai entendu il n y a pas longtmps qui image bien ton smiley
:chiens
-y a pas de chien!
:lol: :lol: :lol: :lol:
riquet34
RATE!
apres que la nuit ait porte conseil...reprise de mesure aux cosses de baterie et je me rend compte que futivement , l air de rien, l espace d une seconde, a 5000t/mn je passe de 13,5 a 14,2v et que ca redescend. ca pue le mauvais contact. et la :ahhhhh ...put...de fiche avec les 3 fils jaunes n est pas complement enfonsee 8-° le teton n est pas defait mais la fiche n est pas enfonse a bloque.
pour le coup je suis a 14,2v a cinmille sans les feux :youpiii
pour feter ca j en remet un coup :chiens quoiqu il est presque l heure de l apero........
Tout ça pour ça ... :lol:
Juste une cosse mal enfoncée?
riquet34
Flan a écrit :Tout ça pour ça ... :lol:
je concois mais a ma decharge, avant on n arrivait pas l enfoncer totalement :blbl :chier
Je déconne :mrgreen: , ... c'est un soucis au niveau de la prise alors? Une patte qui était coincée?
riquet34
Flan a écrit :Je déconne :mrgreen: , ... c'est un soucis au niveau de la prise alors? Une patte qui était coincée?
enfin une ou plusieurs fiches qui ne voulait pas rentrer surtout. ca c est arrange a grand coup de pchitt de bombe pour les contacts.heureusement qu il y a le petit teton en plastique sinon ca se serait totalement debranche
Mémé
Re: [Résolu]y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
Message par Mémé »
Boissons fraîches, beignets, glaces... cartes de visite et porte-clefs Trans@lpage !
ptiju0774
Message par ptiju0774 »
Faut toujours titiller les petits tetons pour arriver à l'enfoncer............... :vieux ou :oldie
riquet34
ptiju0774 a écrit :Faut toujours titiller les petits tetons pour arriver à l'enfoncer............... :vieux ou :oldie
et ne jamais oublier de bien lubrifier...au wd40...evidemment a quoi vous pensiez bande de gros degueulasses?
Piafpower
Message par Piafpower »
A la même chose que toi :blbl
dantesque
Message par dantesque »
Mémé a écrit :Image
a ouai trop bon ce dessin je crois qu'on est tous passé par là :lol:
Faut virer ce connecteur dès qu'il présente des signes de faiblesses...
riquet34
TiTi a écrit :Faut virer ce connecteur dès qu'il présente des signes de faiblesses...
et tu mets quoi? des dominos? des cosses?....?
Il soude direct. Après quand il remerde, tu vires la gaine thermo, un petit coup de chauffe et c'est marre. :)
Pas con, car c'est les faux contacts qui créent des arcs électriques qui crament les cosses, ce qui coupe les contacts, ce qui crée des arcs etc...
Bonne épissure, soudure à l'étain, gaine thermo (2 couches c'est mieux). Pas d'ordre entre les fils.
En dépannage un domino suffit.
"Chui accro"
"Chui accro"
dantesque a écrit :
Mémé a écrit :Image
nan .... :fume
fggb
Message par fggb »
TiTi a écrit :En dépannage un domino suffit.
Vous gourrez pas les mecs : on dit UNE Transalp ; mais UN domino
riquet34
8-° et voila c est le retour!....de la blague qui fait pas rire! :ahhhhh
elle etait dans le garage pendant 3 jours, et a mon retour...tac tac tac plus de jus. il va falloir que je cherche une masse quelque part...ca enerve des fois quand meme!
j avais un mauvais contact a la pedale de frein que j avais resolu, mais il doit y avoir une fuite quelque part :chiens
"Chui accro"
"Chui accro"
vérifie du coté colonne de direction, car ton blème est avant le neiman
là où un gros faisceau câble ( avec du + permanent avant neiman )
il peut y avoir la gaine isolant abîmée, contact par intermittence . vécu.
batterie débranchée, tu la remplace par un ohmètre sur ses connections , contact coupé évidemment,
et tu secoues l'avant avec de larges mouvements gauche droite à fond de butée dans la direction.
riquet34
fagus.be a écrit :vérifie du coté colonne de direction, car ton blème est avant le neiman
par elimination, si c était les feux , j aurai des accoups d intensite visibles non?
riquet34
Re: [ plus Résolu]y a une cou...e dans mon faisceau a l aide
verifications:
-batterie tombee a 9,5v
- pas de bip avec le ohmetre en le branchant aux deux bornes de la batterie
:idea
Il affiche quoi?
riquet34
rien. le mien c est soit bip soit rien
