je tourne la clé.... et rien.... [RESOLU]
Re: je tourne la clé.... et rien....
Très bien Grand sachem !!!
oui tu as raison... je n'ai fait que regarder les fusibles.... je n'ai pas de multimètre, mais je dois bien trouver une pile et une ampoule !!!!
et entre nous.... encore plus la honte... je ne sais pas me servir d'un multimètre.... alors j'aime l'idée de la pile et de l'ampoule....
Y en a qui savent pas loin de chez toi; Zantafio, Jéjé, Marcopolo, Alain le Flandrien, etc... y en a bien un qui va te proposer un coup de pouce Moi je suis de valenciennes, mais si ta moto démarre pas, ça va faire chaud
c'est super gentil !!!! tu sais, à la poussette ( si je récupère les pièces , CDI et régulateur ) elle fonctionne, je pourrai me déplacer ( bon ok sans clignotant )....
mais je ne veux pas non plus ennuyer les gens ( aussi sympa soient-ils !!! ) je sais qu'on à tous des emplois du temps bien chargés !!
Pas de soucis mais ça te fait loin aussi, si tu restes bloqué contacte moi je te dirai mes dispos. Aucun soucis l'ami
De rien, entre Davids on peut s'aider... Mais si ton régulateur est HS, vérifie bien qu'il n'entre pas en surtension (intensité du phare trop élevée par exemple), car il faut éviter de rouler, ça peut détruire les autres appareils électriques.Daviddusud a écrit :Je te remercie L'aubergiste !!!
mince,j'y connais vraiment rien.....
en plus comme un gros nul j'ai perdu ma baguette magique....
va falloir que je trouve une solution !!!
c'est con, avant de tomber en panne, elle allait super bien !!!
C'est une LapalissadeDaviddusud a écrit :c'est con, avant de tomber en panne, elle allait super bien !!!
Un multimètre te sera toujours utile !
On en trouve "à pas cher" dans les quinzaine commerciales des "bricotrucs".
Tu mets en position "voltage DC" et ensuite tu règles le calibre d'échelle de tension sur la plus grosse valeur.
Quand c'est fait, tu n'as plus qu'a mettre les pointes de test, respectivement sur les couleurs correspondantes à la batterie.
(faire les mesures dont on a parlé page précédente) (le rouge + / le noir -)
Sinon, y'a plus qu'a attendre un coup de main....
Promis... avant de crier à l'aide, je vais essayer......
mais donnez moi une caméra vidéo ( je veux bien ) j'arrive à en faire quelque chose...... un multimètre j'imprime vraiment pas... mais vais essayer !!!
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Il y a un magasin à Ronchin, juste derrière le village moto
http://www.selectronic.fr/c/instruments ... ables.html
tu y trouvera des multimètres pas cher
Alors là les Amis merci !!!!!!!!!
j'aime bien les images ! je comprends mieux !!!!!!
Vi c'est ok!
Bizarre ton histoire. ça sent le problème électrique ouais... Là je sèche un peu. Je réfléchis
Ah ben ce coup-là c'est nouveau !!!Daviddusud a écrit :http://imageshack.us/clip/my-videos/716 ... ngidv.mp4/
pouvez vous voir la vidéo ?
Et en position OFF la bécane marche ?
ah, vous voyez !! j'ai bien fait de passer ici !!!!
mis à part le cas d'école ... c'est très ennuyeux !!!
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Tu as certainement une version "Windows" ...Daviddusud a écrit :ah, vous voyez !! j'ai bien fait de passer ici !!!!
Faut appuyer sur "démarrer" pour arreter ton moteur ...
l'horreur !!!! moi qui suis exclusivement sur Mac.......
- ericMag
- Localisation : - limitrophe 04/05 - - XT 600 43F, T@ PD06 caramel, TDR, DTR x2...
là, c'est mal barré
ca ressemble:
- soit à un bidouillage de cablerie fait pour monter une alarme, suivi par un démontage foireux...
- soit à un court-circuit dans le faisceau.
là, va falloir mettre les mains dans le cuivre
ca ressemble:
court circuit j'imagine...
avant de mourir, elle vivait bien !!!
Avec un peu de bol je dirai: une merde au niveau du coupe circuit...
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
il faudrait peu-être voir du côté des masses du faisceau
les démonter, les gratter ou ,poncer
et ensuite refaire un essai
a suivre
a suivre
Faut chercher le connecteur et ponter les 2 fils du court-circuit.
- "Chui accro"
non-non pas de court-circuit,
UN faut contact, ou une oxydation, tout simplement ( un câble coupé dans le faisceau ? très peu probable)
amène moi la bécane , j'arrange ça facile
à Tournai c'est faisable !!!
à la poussette elle peut venir... mais faut surtout pas que ça t'ennuie...
mais si tu as un peu de temps pour moi cela serait super sympa !!!
- "Chui accro"
c'est ce qui me manque , sinon c'est OK pour mi novembre
travaille par logique,
par pontage comme dit titi, pas sorcier ,
tu saute, étape par étape un organe ou relais à la fois, mais un seul à la fois
te faut juste 1 mètre de câble souple, min du 4 ou 6 mm2,
si TOUTES les masses sont nettoyées et OK,
alors du démarre du plus de la batterie, et tu avances plus loin avec ton câble et compare.
et bientôt
et bientôt
