je tourne la clé.... et rien.... [RESOLU]
Re: je tourne la clé.... et rien....
je vais essayer mais n'y connais vraiment rien...
mais s'il faut "simplement" suivre les câbles...
je vous tiens informé !!
- "Chui accro"
les couleurs des câbles ( sur base schéma une version 96 )
voici, étapes par étape en partant de la batterie.
le câble du positif batterie abouti au contact de démarreur ( que l'on peut court-circuiter avec une pince pour le tester),
accolé au contacteur tu as le fusible général 30 A. ( à ce niveau tu as aussi un blanc rouge qui vient du régulateur,
c'est pour ta recharge batterie, et l'alimentation du reste)
câble rouge vers ton contact de clé neiman
puis rouge pointillé (noir ? ) vers la boite aux 3 fusibles BCD, le D sert au démarrage et allumage ( A est pour le ventilo)
violet rouge vers le contact start stop
blanc noir vers le bouton de démarreur, (ainsi que vers les bougies et cdi)
jaune rouge vers la commande du relais de démarreur
bien vérifier la masse batterie ( noir) au chassis,
pour cela, quand tu places les pinces de la batterie , met le négatif sur une partie du chassis sans peinture,
au lieu de broche négative de la batterie, facile.
bon courage
bon courage
sous le réservoir, il y a pas mal de câbles.... j'ai déjà tout débranché et rebranché ... avec un peu de WD40...
on ne sait jamais... mais pour le moment rien....
la suite au prochain épisode...
les Amis.... du nouveau !!!
la machine remarche depuis ce midi.... le problème est que je ne sais pas pourquoi..... de la magie vous croyez ???
ou toutes les bonnes ondes des membres du forum ?????
dans les deux cas un très grand merci !!!
alors à présent je peux enfin rouler avec vous !!!!!
- "Chui accro"
a surveiller néanmoins
serait dommage de tomber en rade en haut du sommelier
oui tu as raison, il faut tout de même trouver cette panne !!!!
- Rolibulle
Si c'était un faux contact, provisoirement traité à grands coups de WD40, il peut revenir n'importe quand
c'est vrai... j'ai été assez large en WD40..... aujourd'hui encore RAS .....
je ne vais quand même pas me plaindre !!!
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
Prendre avez vous le WD40, a coté du spray anticrevaisson...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
je ne vais tout de même pas vous faire le même coup tous les soirs... mais aujourd'hui aussi, elle fonctionnait bien !!!
Je sais pourquoi à présent ma machine avait des problèmes.... il ne pleuvait pas !!! à présent qu'il y a la pluie.... elle fonctionne à nouveau merveilleusement bien !!!!!!
en passant, un petit bonjour à Marc !!!!!
Attention Daviddusud, aujourd'hui grand beau temps dans le NordDaviddusud a écrit :... à présent qu'il y a la pluie.... elle fonctionne à nouveau merveilleusement bien !!!!!!
Bombe anticrevaison, bombe WD40, un vrai bombardier la MamieMototrell a écrit :Prendre avez vous le WD40, a coté du spray anticrevaisson...
Et bien oui !!! petite balade cet après midi en Transalp... Mission de reconnaissance puisque sans bombe, et avec mon Blad ( petit clin d'oeil aux photographes )...
N'hesites pas à nous scanner quelques photos prises avec ton "blad"Daviddusud a écrit :Et bien oui !!! petite balade cet après midi en Transalp... Mission de reconnaissance puisque sans bombe, et avec mon Blad ( petit clin d'oeil aux photographes )...
je n'ai pas encore terminé ma 1ère bobine.... mais promis !!!!!!!
( pour info, c'est un 503CX avec un 80/2,8 ) vous voyez, moi aussi je peux vous dire des trucs qui vous paraissent étranges !!!
nous nous éloignons un peu de la moto.. mais il est beau... difficile de le garder pour soi...
Modifié en dernier par Daviddusud le 28 nov. 2015, 11:33, modifié 2 fois.
Il est beau comme un camion
un petit coucou en passant....
je ne vous oublie pas !!! mais pas mal de choses à faire en ce moment.....
Ouf, j'ai cru que tu étais re en panne.Daviddusud a écrit :un petit coucou en passant....
Bon les photos du blad ...
Un petit message en passant pour vous dire, un petit bonjour, et que ma Transalp fonctionne toujours à merveille !!!!
Moi je serais toi je vérifierai tous les serrages de cosses autour de la batteries ainsi que leur état. J'ai eu le cas une fois c'était une cosse désserré.stefter a écrit :ça doit etre ton regulateur!
qui est en mode ,"laisse pas asser passer de jus"
fait un essai en roulant sans phare,elle devrait redemmarrer!
si c'est le cas c'est le regulateur
Elle a fait le boulot le premier coup mais ça a du arquer un peu et ainsi le contact n'était plus bon.
Je descendais un col enneigé avec le club ATCF, je laissais la moto descendre tout seul puis à un moment j'ai mis la vitesse pour voir sur une partie goudron et elle redémarré au quart.
Je me suis arrété auprès de mes camarades on a retiré le cache, et resserré toutes les cosses batterie plus contacteur principal.
Ca panne remonte à il y a 3 ans !clément a écrit :Moi je serais toi je vérifierai tous les serrages de cosses ...stefter a écrit :ça doit etre ton regulateur!
David, un message tous les 3 ans presque jour pour jour, tu ne vas pas saturer le forumDaviddusud a écrit :Un petit message en passant pour vous dire, un petit bonjour, et que ma Transalp fonctionne toujours à merveille !!!!
Content quand même d'avoir de tes nouvelles.
Bon et les photos du Blad ... hors concours bien-sûr sinon on est mal
Re: je tourne la clé.... et rien.... [RESOLU]
Bonsoir, oui pardon j'ai honte !!!!
Merci Clément pour ton message d'aide, même si ma machine fonctionne bien en ce moment, ton message rappelle les bases !!!!
Mais promis je pense à vous, à toi Marcopolo, même si j'ai pas ( plus ) de problème avec ma machine !!!
Et même si ma Harley me manque..... j'aurai à présent du mal à me séparer de ma Transalp !!! une machine extraordinaire !!!
et effectivement, c'est grâce au message du concours que j'ai retrouvé le chemin du forum ( pardon encore )..... il est vrai que je suis plus actif sur le forum photo.....
Et non, je ne proposerai pas de photo, ça serait mal venu de ma part !!! et il y a dans ce forum des personnes bien plus douées que moi !!!!
En plus de mon Hasselblad, je me suis offert un petit M6 Leica accompagné d'un petit 35mm Summilux, et d'un M4-P avec son 50mm summicron ....
photos d'amis prises avec le M6
et une photo de mon salon....
quand à l'Hasselblad.... je n'ai pas de photo de moto, je suis désolé.....
j'ai ben trouvé ça.... il y a une chaine et des pignons..... mais difficile de vous " vendre " cela comme l'objet de notre passion commune !
Chapeau bas l'ami
tu es gentil !!!!!
va falloir que l'on se fasse une balade un jour prochain !!!!
