Comment monter un voltmètre de tableau de bord?
idwan
Re: Comment monter un voltmètre de tableau de bord?
Message par idwan »
idwan a écrit :est ce que ce ensemble consomme
Hein? :lol:
Si j'ai bien compris ta question ben c'est un peu comme n'importe quel appareil électrique, même en veille ça pompe un peu, pour l'affichage, faire tourner l'horloge interne etc...
Les voltmètres tournent en permanence et certains chargeurs USB aussi (pas tous!) du coup ça peut craindre pour les batteries moribondes.
Le coup de les connecter sur un + après contact c'est une bonne idée!
Je connecte ma prise allume cigare directement sur la batterie avec un fusible, ça me permet d'y connecter un chargeur de batterie, d'une pierre deux coups.
En fait, j'avais pas mis le lien du truc que je voulais vous montrer :
http://www.ebay.fr/itm/Marine-Moto-Bate ... SwbsBXoUtg
Donc, si je comprends bien :
Un voltmètre et une prise USB déconnectéS (après contact donc) ne suceront pas la batterie alors que la moto est sur "OFF"
ET
Une prise USB connectée (direct sur le + et protégée par fusible) MAIS sans truc à charger/alimenter ne sucera pas la batterie alors que la moto est sur "OFF"
Cette même prise USB alimentant un truc déchargera la batterie.
J'ai bon ? :hehe
idwan a écrit :Une prise USB connectée (direct sur le + et protégée par fusible) MAIS sans truc à charger/alimenter ne sucera pas la batterie alors que la moto est sur "OFF"
J'ai bon ? :hehe
Oui :premier ! Sauf un petit bémol pour la prise USB qui a nécessairement un système transformant la tension de 12v en 5V, certains modèles continuent à pomper plus ou moins même si rien n'est connecté dans la prise USB :sniff ...Pourquoi? Soit à cause de la diode témoin et/ou du système de transfo vite fait, mal fait. On peut le ressentir même parfois à la main, ces trucs sont tièdes car ils dissipent forcément cette énergie en chaleur... C'est pas grand chose, mais sur une moto ça peut être chiant. Si j'étais toi j'appliquerai ton idée de mettre un mini switch / interrupteur sur un des deux fils (le + je dirai) histoire d'être sur.
L'autre avantage c'est que le jour où tu as une surtension (par exemple RR défaillant) tu as moins de chance de flinguer ta prise USB si l'interrupteur est sur OFF. :zen
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Pour la montre et le voltmetre il y a cela
Et en plus il te donne la température
la montre est alimentée avec une pile interne
Et pour la prise allume cigare, cela est monté sous la batterie
cette fiche peut aussi servir à recharger la batterie
Et mon voltmètre vient de me prévenir que mon régulateur me lâchait !!
supermanu35
Localisation : Entre Rennes et Nantes - Transalp 93 - XLS 250
Message par supermanu35 »
J'ai commandé ca http://www.ebay.fr/itm/162014783630 on vera bien.
Salut Helectricman, je déterre un peu le post.
Ton allume cigare, tu l'as branché + et - sur la batterie avec un porte-fusible sur le + je suppose, mais tu y a mis quoi comme fusible :?: (ampèrage). Je pensais à du 25A ce qui devrait faire l'affaire, mais dans le doute :pasmafote
Je vais également poser un voltmètre (il était temps) et une connexion USB au tableau de bord, je pense les connecter au neiman par un + après contact pour ne pas avoir de conso moteur éteint :wink:
Qu'est ce que tu en penses :?:
PS ta batterie tu la recharges comment avec l'allume cigare :?:
Memento mori
En fait la prise allume cigare est branchée directement sur la batterie sans fusible
sa fonction principale étant la recharge de la batterie
le chargeur étant équipé le la fiche allume cigare
Pour le branchement d'un USB on peut trouver un + après contact sur le switch inition du shéma ci dessous
http://pingouin.bzh/dokuwiki/lib/exe/fe ... 7-1988.jpg
Merci Helectricman
Je pense me trouver un + après contact en trifouillant avec ma lampe témoin au niveau du neiman, ton schéma est en rosbeef, et l'anglais et moi ça fait 2 :wink:
C'est un bricolage que t'as fait toi même pour la prise allume cigare, ou c'est d'origine sur ton chargeur :?:
Et dans ton alternateur y a pas un pont de diodes qui risque d'être abîmé en cas de charge sans démonter les cosses :?:
Memento mori
Le + après contact se situe sur le connecteur rouge à coté de la centrale clignotante
pour la fiche allume cigare c'est un bricolage que j'ai réalisé, cela permet de recharger la batterie sans rien démonter
Et pour l'alternateur il y a le régulateur
sinon quand on recharge la batterie en direct avec un chargeur il n'y a aucun soucis pas besoin de débrancher quoi que ce soit :ouioui
:gloup :signe
Memento mori
Voici mon petit week-end électricité moto, avec en prime un remplacement de filtre à air, quitte à soulever le réservoir... J'ai donc installé des feux à LED avec les interrupteurs, relais et fusibles, mais aussi un voltmètre, ce que je vais décrire ici. Mon voltmètre à un look à l'ancienne, à aiguille, assorti au look des autres compteurs. La seule différence est que l'éclairage est rouge au lieu de blanc, mais je m'en fous...
Comme j'opérai des deux cotés (cablage à droite pour le voltmètre, à gauche pour les LED), j'ai démonté presque tout le carénage. Cependant pour le voltmètre il suffit de démonter le tour de compteur et de décoller le flan droit. Dans mon cas (voltmètre avec prise pour l'éclairage du cadran), il faut aussi repiquer un plus après contact ou mieux, le signal de la veilleuse. Pour cela le faisceau de la veilleuse passe juste sous le compteur (j'ai oublié de faire des photos de cette étape, sorry). Attention que les couleurs sur le schéma Haynes ne sont pas bonnes pour ce faisceau, les fils sont inversés ! Bizarre...
Donc je passe sur le b**del électrique le temps du montage et des tests...
...pour vous montrer la partie voltmètre.
1) J'utilise un bête fil électrique standard passant une gaine thermo pour la protection. Comme je veux monter le voltmètre à droite du tableau de bord, je passe ce fil coté droit. Je branche un des deux fils avec une rondelle de connexion sur le moins de la batterie. L'autre fil passe dans le tube de cadre pour passer à gauche à la recherche d'un plus après contact, dans la boite à fusible :
Le fil bleu qui rentre sur le coté de la boite à fusible est le mien. Sur l'autre Transalp (RD10), j'avais un fusible de moins dans la boite, donc les trous pour passer les fils correspondant étaient dispo et j'étais passé par là. Ce n'est pas possible sur la RD11.
Les autres fils que vous voyez ici sont ceux pour l'alim des feux à LED avec le relais principal.
Coté tableau de bord on teste les branchements : les deux fils sortant de la gaine permettent la mesure, le fil blanc est le signal d'éclairage du compteur, venant de la veilleuse :
Et voila en fonction :
Maintenant, il faut installer sur le tour de compteur. Pour ce faire, on prépare un gabarit au bon diamètre (52mm ici) pour le placer sur la pièce et ainsi déterminer l'emplacement de perçage initial.
Ce perçage (avec foret à bois) sera le guide pour la scie cloche, un truc comme cela :
Idéalement il faut donc un diamètre de 52mm (format std des compteurs), mais évidemment, dans le commerce, on ne trouve que 50... J'ai du utiliser un peu de rape et de lime pour ajuster, mais ça fait le job :
Ensuite, le plus ch**t, c'est le réservoir. J'ai anticipé le truc et j'en profite pour remplacer le filtre à air par la même occasion. En soulevant le réservoir on peut placer le fil (ici qui pendouille encore dans sa gaine noire) le long du montant du cadre, il passe ensuite au dessus des plastiques du radiateur (et pas contre le radiateur !!) pour arriver dans l'espace vide entre les deux cloisons de carénage.
Ensuite il "suffit" de remonter le carénage et tout le b**del, et voila le résultat :
Tout ça pour un voltmètre.... Mais cela m'a déjà servi en permettant de détecter de suite un relais HS qui partait en cours circuit.
vanvan631
Message par vanvan631 »
superbe boulot
En plus, ton voltmètre s'intègre bien dans le tableau de bord
+1 :bravo
Joli! On dirait un avion de chasse maintenant. :bravo
Il manque plus que le manche avec le lance missile :hehe
Joli ton intégration :bravo
Merci à tous pour les compliements. thx
Vieux møtard a écrit :Il manque plus que le manche avec le lance missile :hehe
Ah ! Une idée intéressante dans les bouchons parisiens !! Je le note :twisted: :premier
Pour ceux qui cherchent un bon petit voltmètre à aiguille qui s'intègre bien y a le Equus (20€ sur Conrad).
Retro-éclairé en 3 couleurs possibles (vert, rouge, blanc), support métal fourni ou juste fixé à travers le tableau de bord par perçage.
2 fils: une masse et un plus et zou (+ deux pour le rétroéclairage, mais on peut se repiquer sur un + après contact)
:bravo Bravo pour ce montage :bravo
le voltmètre s'intègre parfaitement dans le tableau de bord
On pourrait penser à un montage d'origine ou a une option
Un petit conseil:
Attention aux fils nus sans protection
La masse pouvait être reprise sur un écrou de l'araignée ou du cadre pour éviter de charger la cosse de la batterie
HELECTRICMAN a écrit :...
Faut éviter l'araignée !
Le mieux est d'aller se repiquer sur le groupements de masses sur le cadre (sous le réservoir en général).
vanvan631
Pour quelle raison ?
J'avais la masse accessoires sur l'araignée.
Puis mon cadre a été peint à l'époxy, du coup isolé et plus de masse !!!
vanvan631
Aaaaahhh, ok, ok
Du coup, il faut poser une tresse de masse entre l'araignée et le moteur...
Pas obligatoire
sauf bien sur en cas de nouvelle peinture
C'est pas toujours le cas
en général avec un courant faible cela ne pose pas de prroblème
Ou bien décaper à l'endroit où l’araignée se boulonne à la colonne de direction non?
Flan a écrit :Ou bien décaper à l'endroit où l’araignée se boulonne à la colonne de direction non?
Exactement :ouioui
Et créer un futur point de rouille...
Pas difficile d'aller se brancher avec les masses du faisceau !
Ouais, bah le point de rouille à la masse sur la fixation d’araignée ça fait 15 ans que je l'attends, et puis c'est non peint d'origine, donc je suis pas plus fort que Soichiro Honda: Je laisse comme ça.
En prime au niveau de l'électrochimie, quand tu relies une pièce métallique à la borne - d'un générateur (comme nos masses) ça évite l'oxydation (qui a lieu plutôt à la borne +), et ça peut même la protéger, un peu comme dans le principe de dérouillage par électrolyse, comme le font les gars qui restaurent les vieux tréteaux.
Annick
Message par Annick »
A mon tour de contribuer :
Sur la T@ de mon épouse, je voulais installer un voltmètre pour suivre les conseils de prudence du fofo et passe que j'ai pas envie de barbecue japonais !
Lors de la GO 2017, j'ai vu que Tortue Géniale a installé un voltmètre minimaliste mais efficient, une diode qui change de couleur avec la tension.
Quand il m'a dit que c'était l'Homme Hélectric qui lui avait donné le lien, mon sang n'a fait qu'un tour devant ce gage ! :respect
Allez, fichtre, à l'attaque !
Après avoir lu tous les bons conseils locaux sur ce post sans y avoir tout pigé je l'avoue, je m'y suis collé. Commande là :
http://www.ebay.fr/itm/GAMMATRONIX-wate ... 0462726857
Pour 15 balles, t'as un ch'tit truc de 14 mm de diamètre qui devrait pouvoir s'intégrer dans le TdB de la 97.
Photos
On part de là pour le roman photo
Dépose des carénages pour y voir un peu plus clair
Voili voilà le compteur approchable !
Compteur déposé, prêt à être ouvert. La diode s'approche.
Une photo de l'arrière par prudence, connectique, oùquepasselesfils ? :mrgreen:
5 vis plus loin
:respect :respect :respect Technique Brunoma : deux petites cuillères, un Solapin de protection, et deux petites vis au micro-tournevis pour avoir
Perçage de la plaque plastique exactement où je l'ai décidé :mrgreen:
Pareil pour le fond et le passage des fils vers l'arrière
Un point de colle pour l'étanchéité
De la gaine
Connexion sur la sonde de température d'eau
Et zou !
:bravo c'est vachement mieux que ce que j'avais fait! :love
Image20151128_201311 by Joe Bar, sur Flickr
:gloup \o/
