[presque résolu] Plus de jus : barillet en cause ? et NON
- dudu.13
Re: [presque résolu] Plus de jus : barillet en cause ? et NO
tiens !
une modif à faire pour fiabiliser ces connexions :
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... 78#p179254
- Tanwal
- Been thanked : 3 times
Je me permets de me greffer sur le problème de Cazelles pour ne pas faire de doublon.
Je ne sais pas si vous vous souvenez mais au retour de la grok, ma Maud a refuséd'avancer à 30km de la maison. Le moteur ainsi que les accessoires électriques n'étaient plus alimentés.
Un mois après ce soucis, j'ai enfin eu le temps de regarder le problème de plus près. J'ai donc commencé à mesurer la tension aux cosses de la batterie et au relais du démarreur. RAS. 12,8V partout. J'ai donc démonté la tête de fourche et là, je n'ai plus eu que 8,5V. J'ai ouvert la boîte à fusible et, après contact, j'avais toujours 8,5V. J'en suis donc arriver au Neiman ou le fil qui vient de la batterie me donne 12,8V et le fil rouge et noir ne donne plus que 8,5V contact mis.
Pensez-vous que je dois m'atteler au démontage du neiman ou y-a-t'il un espoir que cette panne vienne d'une autre cause?
A bientôt,
Tanguy
A bientôt,
Tanguy
Twins: un flat et v52
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Oui problème connu, nettoie les pistes, elles doivent être oxydéesTanwal a écrit :BPensez-vous que je dois m'atteler au démontage du neiman ou y-a-t'il un espoir que cette panne vienne d'une autre cause?
- Tanwal
Merci Marco.
Il ne me reste plus qu'à aller les chercher les embouts qui vont bien et on ze road again
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
C'est accessible ces "pistes"? Sinon il existe aussi des sprays de nettoyants contact dédiées à ça, et qui fonctionnent bien, mais dans certains cas, il faut y aller mécaniquement pour gratter une oxydation ou virer un dépôt résistant.Tanwal a écrit :Merci Marco.
Il ne me reste plus qu'à aller les chercher les embouts qui vont bien et on ze road again![]()
Bien-sûr sinon je n'en aurais pas parlé. J'attends des photos incessamment sous peu ...Flan a écrit :C'est accessible ces "pistes"?
- Tanwal
Hello,
Je vous donne des nouvelles.
Ayant eu un problème avec ma voiture (butée d'embrayage HS) j'ai solutionné en sauvage mon problème électrique en shuntant le barillet en le remplaçant par un interrupteur.
Et là, pas de changement. Toujours une chute de tension quand je branche le fil rouge/noir.
Je vous tiendrai au jus pendant mes vacances mais il faudra encore attendre une bonne semaine.
Tanguy
Tanguy
Voilà les photos, même si apparemment ça n'est plus utile.marcopolo a écrit :Bien-sûr sinon je n'en aurais pas parlé. J'attends des photos incessamment sous peu ...Flan a écrit :C'est accessible ces "pistes"?
C'est le contacteur du neiman de la moto de Guiohm qui n'a jamais voulu redémarrer suite à un simple arrêt à la pompe à essence.
recto
verso
Et c'est de l'oxydation qu'on voit , c'est ça qui était en cause?
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 12 times
Sur la première photo, les 3/4 plots du bas sont bien crassous, si ce n'est oxydés...Vieux møtard a écrit :Ça ne parait pas si oxydé que ça
