Placement MOSFET transalp 94
Salut les copains.
Voila j'ai zieuté les post sur les régul MOSFET mais je n'ai trouvé que des infos pour Africa.
On a changé depuis de la transalp de raphie et le régul ayant des connectiques plus grosses que l'origine, je souhaitais savoir comment ceux qui en ont mis sur transalp l'ont placé? Parce que si je le mets en lieu et place de l'origine, les connectiques tombent dans le relais de démarreur dans un sens donc pas possible, et dans l'autre sens, je trouve les connectiques proches de l'échappement... A ceux qui en ont mis un, ça passe ? Ou faut faire une modif pour éviter que les câbles ne soient trop près de l'échappement?
Merki
Re: Placement MOSFET transalp 94
Sur la bleue de Nono j'avais installé un "berceau" en mousse de matelas de chez Decat
Tout tient dedans sans pb, y compris l'énorme fusible de la connectique du mosfet de chez Motoboxer et même un circuit "parallèle" qui alimente tous les accessoires depuis le "+" batterie complètement indépendamment du faisceau d'origine (le rouge sous silicone et fusible rond à l'ancienne qu'on voit sur la tof 2)
C'est surtout des connectiques qui sont sur le régul dont je parle.
En gros tu l'as mis en lieu et place de l'origine mais une fois les fiches branchées, ce n'est pas trop proche du silencieux d'origine ? Pas eu de retour avec les fiches ou les câbles touchées par la chaleur du pot ?
Non, aucun souci, et tu sais dans quelles conditions !
Vérifies que l'isolant collé dans le flanc droit est en bon état et au pire rajoutes en une couche.
A noter qd même que le silencieux n'est pas celui d'origine (GPR) mais je ne pense pas que ça change grand-chose, ... il a bien réussi à fondre le cligno :lol:
Ok. Ben je vais zieuter ça.
Par contre, tu parle de l'isolant dans le carénage... Mais le pot est entre le carénage et le régul... Donc ça ne changera rien au final ?
transWA
Message par transWA »
perso, je l'ai mis à la place de l'ancien régulateur mais en déplaçant légèrement le démarreur vers l'arrière
Tu as une photo de ton montage des fois ?
Tu peux t'inspirer de ça aussi : viewtopic.php?p=623525#p623525
banliou a écrit :
16 août 2020, 18:02
Ah bah oui, j'ai écrit une connerie là :roll: :vieux
En tous cas, le mosfet pile à la place de l'ancien régul n'a absolument pas souffert ...
C'est bon a savoir.
Je vais pouvoir le replacer proprement quand je ferais mes raccords définitifs sur la moto
Aujourd'hui, reprise du bricolage fait sur le bord de la route cet été.
Placement du régulateur MOSFET en lieu et place du régul d'origine.
Pour que les connectiques ne soient pas trop près du pot d'échappement, j'ai reculé le relais de démarreur au fond de son logement en tordant légèrement sa patte de maintien.
Ensuite reprise de la connectique d'origine en gardant la fiche existante par soudure.
